Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Ток PEA 1179
    Аватар для Сергей Михайлович
    По умолчанию Ток PEA 1179
    Здравствуйте! Кто имеет опыт работы, подскажите, какой рабочий ток у этого лазера? В моем Pioneer Pd -s603 он 73мА. Ремонтник из ближайшего ателье говорит, что так может быть из-за грязной оптики. Якобы схема управления диодом работает не только в ключевом режиме, но также МОЖЕТ плавно изменять его если сигнал RF недостаточен. Бред? Сергей.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Ток PEA 1179
    Готовься скоро будет как https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28765. Но может и повезти , тогда скончается быстро и без мучений. Тут мне чрез аську скинули ,от 50-70ма.. но если регулировки подстоечника не хватает. То проверь юстировку головки физически , там винты рег есть. По мак RF сигнала а потом и по сервис мануалу настройку сервы и пикапа. Регулировка сервы и пикапа есть на форуме. Да и воздухом продуй головку и под линзой тоже.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Простите, я спрашивал: изменяется ли ток лазера схемой управления ПЛАВНО, в результате недо- перефокусировки. Юстировочные винты я крутил - никаких изменений. На платке пикапа VR102 , VR103 тоже крутил, согласно мануалу. Амплитуда RF при этом 600мВ и не меняется. Остается VR101, но он, как я понимаю, служит для первоначальной установке рабочего тока и выставлять более 73мА бессмысленно. Или это не так? А мой второй вопрос - каков-таки рабочий ток этого лазера?
    Сергей.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Обратная связь , я немного сомневаюсь. ( Если измерять сигнал RF на разных дисках и болванках то уровень RF будет разный) Если бы была то подтягивала на всех дисках под одну гребенку. В любом случае ее установки может не хватить на "перерегулирования" пикапа. Выставлять более 70мА? Деградация кристалла лазерного диода может сильно ускорится. Вы все же попробуйте повернуть VR ку на 1-2 градуса , если амплитуда RF сигнала пойдет в верх то до какого уровня доберется? ( Кратковременное плавное увеличение тока башку не убьет) Коственно если за 1.5 в до 2в и выше то башка еще проживет . Надо будет выставить ном уровень RF сигнала 1.2Vp-p +/- 0.2 V . Ток своего лазера померю только завтра , если интересно.
    Последний раз редактировалось killhumax; 16.12.2009 в 22:10.
    Померьте пожалуйста.
    Бред. Ток задается подстроечником на башке и не меняется.
    Завсегдатай был...
    Казань
    В общем так,на трех 68 Омных резюках у меня в пикапе 1.6v.. ток 0,0705 mA (Запас по регулировке большой, по RF сигналу можно поднять до 2.5 V ). RF на фирменном диске около 1.0 Vp-p . Регулировки по току от луча нет ! Ремонтник гонит бредятину . Подозреваю что маркировка пикапа у пионеров отражает рабочий ток 1179 -79мА . Похоже на правду?
    Последний раз редактировалось killhumax; 17.12.2009 в 11:06.
    Благодарю вас, вы подали мне надежду, буду копать дальше.
    Беларусь
    Вы хотите сказать, что у более старой PEA1030 номинальный ток 30 mA?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Я ж написал с <?> знаком . Как маркируют пикапы в pioneer e знают только его маркетологи и инженеры . Про старую 1130 я позабыл совсем. Прошу прощения.
    Покрутил ток лазера. Результат такой: при УМЕНЬШЕНИИ тока до 67мА привод стал гораздо лучше читать диски, исчез неприятный свист катушек, сигнал RF уменьшился, но стал чище. При увеличении тока до 77мА сигнал RF становится снова "грязным", хотя амплитуда его увеличивается, опять не читает. Как это объяснить?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Да Вы на глазок настраивали Не батенька так не пойдет. Кроме тока лазерного диода вы еще сами признались крутили TR BAL и что то еще. Вот теперь Вам предстоит в полном обьеме выполнить регулировку и проверку по сервис мануалу. Выкладывал его Eugene Balakin ! ( Скажем ему огромное спасибо ) Где то он есть . Воспользуйтесь поиском и Вам повезет. Там все расписано что и как . Если не найдете то пишите в личку я посмотрю у себя. О нашел.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14278
    оттуда
    где?
    похоже.если долго не заглядывать в туалет.
    Беларусь
    где?
    Ни где
    Ремонт-NIK и ремонтник - разные личности.
    оттуда
    спасибо.однако я хотел бы услышать комментарии от
    killhumax,
    Завсегдатай был...
    Казань
    killhumax,
    Действительно разные . Смотрите первый пост ветки.
    оттуда
    ага.
    Правда,некоторое время назад.я давал небольшие пояснения по схожему вопросу,касающему Пионеровских пикапов с чипом m51593 на борту.
    Эта микросхема содержит в своем составе узел APC -Auto Power Controller,который в некоторых пределах может подстраивать мощность излучения лазера.в зависимости от внешних условий и состояния собсно лазерного диода.
    Посему,фразу о "бредятине",которую гнал неведомый ремонтник я отнес на свой счет.
    ага.
    Пытался настраивать по Мануалу при разных токах от 65 до 75 мА фокусировку луча. Максимальный уровень RF вовсе не совпадает с его "алмазоподобной" формой и минимумом свиста катушки. Удается лишь выбрать некий средний ток, при котором качество сигнала RF приемлемо и большая часть дисков читается. Так же я не заметил изменения тока лазера от регулировки радиального и тангенциального наклона. Описания чипа M1593fp, который стоит у меня на пикапе, я не нашел.
    оттуда
    какая связь между током лазера и рег-ми наклона?
    Здесь какая то путаница.Ток лазера-это одно.Регулировки наклонов-это совершенно другое.
    если имеется ввиду м51593 то у меня есть даташит на этот чип.M1593fp к сожалению мне не известен.
    Ремонт-NIK,
    Гена,он имел ввиду зависимость RF сигнала от наклона.
    Ток лазера устанавливается по мах размаха RF сигнала.( 1,25V pp по с/м)
    Менять надо башку;если её нет можно и этим позаниматься - для успокоения.
