Встал перед выбором 5.5~6" мидвуфера...
выбираю из вариантов в 2 полосную или 2.5 полосную систему (копус готов):
во вложениях их PDF...
подскажите пожалуйста лучшие из них
Заранее очень благодарен!
Из моего скромного опыта могу посоветовать обратить внимание на http://www.madisound.com/catalog/ind...62d321efbf02c3 SB15 или SB17 что подойдёт по размеру и сопротивлению. Соотношение цена качество у SB бескомпромиссное на мой взгляд. Морел Н6.1, если его выше 2КГц не пускать, звучит очень интересно. Я думаю в первопрестольной вам проще будет связаться с Георгием Крыловым и договориться о прослушивание и выборе комплектухи. Если же будете тянуть комплектуха с Мадисаунда обратите внимание на SB Acoustics. Я себе заказал на новый год пару http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8683 .
Speedy Gonzales, спасибо... хм Морель ток до двух... я думал на 3.5 делить где то...
http://www.madisound.com/catalog/PDF/SB15NRX30-8.pdf -SB15 вроде как раз и ровненький по графику....=)
Посмотрите здесь, у Зафа: http://www.zaphaudio.com/5.5test/, http://www.zaphaudio.com/5.5test/compare.html
СПАСИБО! теперь бы басовик 165-170 см к 5 дюймовому сб15 чтобы пониже играл в объеме до 30 литров
к 5" лучший вариант брать 8", тем более 30л для неё вполне реальный объём даже в ФИ. Как вариант то-же СБ, а вообще советую глянуть на Сеас H1192, чистый басовик с 4-х слойной катушкой и глубочайшим диапазоном вниз. ФИ для него надо 30-35л.
С уважением, Михаил.
P.S. кстати и пищи у SB после небольшой доработки ну очень недурственные, а цена просто отличная.
Nitro, Я думал сделать 2,5 полосы.... боюсь Сеас H1192 с 22см в диаметре не влезет... корпус довольно узкий... а обязательно ли в 2.5 полосы ставить второй динамик такой же? Будет ли толк если поставить второй 5", или для 2.5 полос можно чтоб "подпереть" бас поставить и 6"5 (больше боюсь не влезет)... 3 полосы я нормально свести не смогу наверняка...
2.5 полосы = 1 твитер, 1 мидвуфер, 1 такой-же мидвуфер.
3 полосы = 1 твитер, 1 мид(вуфер), 1 вуфер.
В 2.5 полосы мидвуферы с 4ом не катят.
s3tup,это понятно... ворос в том: - то есть если второй мидвуфер другой то будет лажа?2.5 полосы = 1 твитер, 1 мидвуфер, 1 такой-же мидвуфер.
почему?В 2.5 полосы мидвуферы с 4ом не катят.
кстати вопрос еще... Зачем нужно делать (производитель делает) 2.5 полосы? для увеличения чувствительности середины и низа? Для согласования с более чувствительным твитером? Или еще какие варианты?
4ом не катят, т.к. НЧ динамики в 2.5 подключают паралельно = получается 2ом, и усилителю становится тяжко, и он сгорает, или неплохо обогревает комнату (зимой это плюс ).
Обычно, в колонки помимо разделительных фильтров ставят и фильтр компенсации баффлстепа, который давит на 3-4дб чуствительность на сч-вч (от 400-700гц и выше). Чуствительность изза этого страдает на 3-4дб.
В 2.5 варианте баффлстеп проще поправить усилив НЧ добавкой еще одного вуфера и фильтра для него, дающего ему играть с 400-700гц и ниже.
Ну и 2 динамика играют громче чем один
Для согласования с чуствительным твитером или убивают его чуствительность резистором, или ставят 2 мидвуфера паралельно, но это не 2.5 - простая двухполоска.
s3tup, ХМ... В 2.5 ПОЛОСКЕ 1й мидвуфер работает в диапазоне от твитера и до куда могут, а как настраевается 2й, расскажи плиз подробнее если не сложно и что такое бафлстеп по простому
баффлстеп - это когда звуковая волна становится настолько большой, что начинает огибать корпус побокам. Динамик при этом играет для себя с одинаковой громкостью. НО, на высоких частотах волны идут вперед относительно колонки, т.к. отражаются от передней панели. Ниже - они "обходят" переднюю панель, мощность звука теряется, т.к. направление волн уже не только вперед но и побокам - а значит и слышим мы НЧ тише чем СЧ и ВЧ.
В 2.5 полоске второй НЧ настраивается так, чтобы он компенсировал провал, созданный баффлстепом.
Допустим ширина ящика - 20см.
Частота, с которой начинается баффлстеп = (скорость звука / ширина ящика) / 2
= (340/0.2)/2=850гц.
Точнее - есть програмка http://www.tolvan.com/edge/
Немного ниже этой частоты и нужно резать ВЧ составляющую у второго НЧ...
s3tup, ОГО! класс! спасибо! очень внятно и доходчиво... Есть теперь над Чем подумать... хм. ТО есть теоретически если найти пищалку которая сможет играть довольно низко /типа мореля/ и две 8ми дюймовки играющие тоже очень низко , то эта 2.5 полоска будет не сильно проигрывать 3х полоске? или в трех полоске кроме низкого баса и более четких средних частот есть еще какие либо преимущества?
Только редко какой 8" басовик и редко какой ВЧ кое-как срастутся вместе.
Классика
Маленький полочник - 0.75-1" пищ + 4.5"-5" мид
Большой полочник - 1" пищ + 6.5"-7" мид
2.5 - это те-же полочники-двухполоски, и критерии выбора динамиков - аналогичны
Если придерживаться данных правил, то проигрышь будет не большим, маленькие полочники слабоваты на НЧ, большие - на СЧ, обе проигрывают трехполоскам по нч
По сч и вч - есть варианты, при которых мелкие полочники даже выигрывают трехполосок...
* При условии, что динамики одинакового класса. т.е. трехполоска выйдет дороже.
АГА ПОНЯЛ... а нафига многие производители делают 3х полоски с одинаковыми динами на средник и низ, отличающихся только наличием пули у того кот играет средние? из экономии?
Если динамик избавить от игры НЧ, то играть он будет лучше
Да и возможно там всеже разные динамики, деланные на заказ с одинаковым внешним видом.
Одинаковые по размеру - дизайн, стремление сделать колонку поуже
а запховский дин не думаете посмотреть?
http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8643
цена крайне интересна
there is no going back...
(c) Tony Gee
cka3o4nuk, На рисунках все супер красиво, прям как ширик... правда под углами как, не нарисовано...и про алюминий народ не очень хорошо порой отзывается... интересно, кто, что про этот пишет -думает??? Да и че за фирма Запх... я тут думал, что Запф это мужик-конструктор, типа Троелса, Батя или Крылова... а тут, оказывается, целый "кооперативчик" =)
Получилось у Зафа что-то около дайтон аудио.
