Показано с 1 по 20 из 22
  1. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Выбор 5.5-6 мидвуфера...
    Встал перед выбором 5.5~6" мидвуфера...
    выбираю из вариантов в 2 полосную или 2.5 полосную систему (копус готов):
    во вложениях их PDF...
    подскажите пожалуйста лучшие из них
    Заранее очень благодарен!
  2. Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Выбор 5.5-6 мидвуфера...
    Из моего скромного опыта могу посоветовать обратить внимание на http://www.madisound.com/catalog/ind...62d321efbf02c3 SB15 или SB17 что подойдёт по размеру и сопротивлению. Соотношение цена качество у SB бескомпромиссное на мой взгляд. Морел Н6.1, если его выше 2КГц не пускать, звучит очень интересно. Я думаю в первопрестольной вам проще будет связаться с Георгием Крыловым и договориться о прослушивание и выборе комплектухи. Если же будете тянуть комплектуха с Мадисаунда обратите внимание на SB Acoustics. Я себе заказал на новый год пару http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8683 .
  3. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Speedy Gonzales, спасибо... хм Морель ток до двух... я думал на 3.5 делить где то...
    http://www.madisound.com/catalog/PDF/SB15NRX30-8.pdf -SB15 вроде как раз и ровненький по графику....=)
  4. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
  5. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    СПАСИБО! теперь бы басовик 165-170 см к 5 дюймовому сб15 чтобы пониже играл в объеме до 30 литров
  6. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    к 5" лучший вариант брать 8", тем более 30л для неё вполне реальный объём даже в ФИ. Как вариант то-же СБ, а вообще советую глянуть на Сеас H1192, чистый басовик с 4-х слойной катушкой и глубочайшим диапазоном вниз. ФИ для него надо 30-35л.
    С уважением, Михаил.
    P.S. кстати и пищи у SB после небольшой доработки ну очень недурственные, а цена просто отличная.
  7. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Nitro, Я думал сделать 2,5 полосы.... боюсь Сеас H1192 с 22см в диаметре не влезет... корпус довольно узкий... а обязательно ли в 2.5 полосы ставить второй динамик такой же? Будет ли толк если поставить второй 5", или для 2.5 полос можно чтоб "подпереть" бас поставить и 6"5 (больше боюсь не влезет)... 3 полосы я нормально свести не смогу наверняка...
  8. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    2.5 полосы = 1 твитер, 1 мидвуфер, 1 такой-же мидвуфер.
    3 полосы = 1 твитер, 1 мид(вуфер), 1 вуфер.
    В 2.5 полосы мидвуферы с 4ом не катят.
    Music is art. Audio is engineering.
  9. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    s3tup,
    это понятно... ворос в том: - то есть если второй мидвуфер другой то будет лажа?
    почему?
  10. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    кстати вопрос еще... Зачем нужно делать (производитель делает) 2.5 полосы? для увеличения чувствительности середины и низа? Для согласования с более чувствительным твитером? Или еще какие варианты?
  11. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    4ом не катят, т.к. НЧ динамики в 2.5 подключают паралельно = получается 2ом, и усилителю становится тяжко, и он сгорает, или неплохо обогревает комнату (зимой это плюс ).
    Обычно, в колонки помимо разделительных фильтров ставят и фильтр компенсации баффлстепа, который давит на 3-4дб чуствительность на сч-вч (от 400-700гц и выше). Чуствительность изза этого страдает на 3-4дб.
    В 2.5 варианте баффлстеп проще поправить усилив НЧ добавкой еще одного вуфера и фильтра для него, дающего ему играть с 400-700гц и ниже.
    Ну и 2 динамика играют громче чем один
    Для согласования с чуствительным твитером или убивают его чуствительность резистором, или ставят 2 мидвуфера паралельно, но это не 2.5 - простая двухполоска.
  12. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    s3tup, ХМ... В 2.5 ПОЛОСКЕ 1й мидвуфер работает в диапазоне от твитера и до куда могут, а как настраевается 2й, расскажи плиз подробнее если не сложно и что такое бафлстеп по простому
  13. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    баффлстеп - это когда звуковая волна становится настолько большой, что начинает огибать корпус побокам. Динамик при этом играет для себя с одинаковой громкостью. НО, на высоких частотах волны идут вперед относительно колонки, т.к. отражаются от передней панели. Ниже - они "обходят" переднюю панель, мощность звука теряется, т.к. направление волн уже не только вперед но и побокам - а значит и слышим мы НЧ тише чем СЧ и ВЧ.
    В 2.5 полоске второй НЧ настраивается так, чтобы он компенсировал провал, созданный баффлстепом.
    Допустим ширина ящика - 20см.
    Частота, с которой начинается баффлстеп = (скорость звука / ширина ящика) / 2
    = (340/0.2)/2=850гц.
    Точнее - есть програмка http://www.tolvan.com/edge/
    Немного ниже этой частоты и нужно резать ВЧ составляющую у второго НЧ...
  14. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    s3tup, ОГО! класс! спасибо! очень внятно и доходчиво... Есть теперь над Чем подумать... хм. ТО есть теоретически если найти пищалку которая сможет играть довольно низко /типа мореля/ и две 8ми дюймовки играющие тоже очень низко , то эта 2.5 полоска будет не сильно проигрывать 3х полоске? или в трех полоске кроме низкого баса и более четких средних частот есть еще какие либо преимущества?
  15. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Только редко какой 8" басовик и редко какой ВЧ кое-как срастутся вместе.
    Классика
    Маленький полочник - 0.75-1" пищ + 4.5"-5" мид
    Большой полочник - 1" пищ + 6.5"-7" мид
    2.5 - это те-же полочники-двухполоски, и критерии выбора динамиков - аналогичны
    Если придерживаться данных правил, то проигрышь будет не большим, маленькие полочники слабоваты на НЧ, большие - на СЧ, обе проигрывают трехполоскам по нч
    По сч и вч - есть варианты, при которых мелкие полочники даже выигрывают трехполосок...
    * При условии, что динамики одинакового класса. т.е. трехполоска выйдет дороже.
  16. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    АГА ПОНЯЛ... а нафига многие производители делают 3х полоски с одинаковыми динами на средник и низ, отличающихся только наличием пули у того кот играет средние? из экономии?
  17. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Если динамик избавить от игры НЧ, то играть он будет лучше
    Да и возможно там всеже разные динамики, деланные на заказ с одинаковым внешним видом.
    Одинаковые по размеру - дизайн, стремление сделать колонку поуже
  18. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    а запховский дин не думаете посмотреть?
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8643
    цена крайне интересна
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  19. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    cka3o4nuk, На рисунках все супер красиво, прям как ширик... правда под углами как, не нарисовано...и про алюминий народ не очень хорошо порой отзывается... интересно, кто, что про этот пишет -думает??? Да и че за фирма Запх... я тут думал, что Запф это мужик-конструктор, типа Троелса, Батя или Крылова... а тут, оказывается, целый "кооперативчик" =)
  20. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Получилось у Зафа что-то около дайтон аудио.
