Показано с 1 по 20 из 20
  1. По умолчанию БП! Хелп!!!
    Итак, йесть стандартный БП от радиотехники у-101.
    С транса на мост подаётся 33 вольта, после моста и конденсаторов +-27
    Вопрос такой, можноли без перемотки транса получить +-20?
    (для TDA2050)
    Временно поставил по 680 Ом x 0.5 Вт в плечо и стабилитроны на 20 В.
    Резисторы греются, извиняюсь, что ваш пЕСдеТс... +(
  2. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: БП! Хелп!!!
    поставь транзистор и будет тебе счастье.
  3. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    если стабилитроны не особо мощные , то после подключения нагрузки они на пару с резисторами сгорят.
    Если заюзать стабы на LM317\LM337 то у них максимальный ток по 1,5А. Маловато будет для пары TDA2050.
    Или ваять стаб на дискрете, с мощными транзисторами.
    Если уж впихивать в корпус от У101 с ее питаловом - надо было брать LM1875, а не ТДА2050. 1875я как раз при +-28В выдает 30 Вт номинала в нагрузку.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  4. По умолчанию Re: БП! Хелп!!!
    ЭЭЭ? Чё-то я не соображу...
    А схемку? Или FAQ какой?
    "Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..." ©
    Стабилитроны не сгорели, резисторы тоже, но гонял я очень по-тихому и один канал, ибо ночь на дворе, но, чувствую, при двух каналах уйдут они в небытие, посему и спрашиваю...
    Стабы 1N4747 A.
    http://www.chip-dip.ru/shop/article_...id=400&gid=410
    LM*ки меня не прут, да и поздно уже... (:
  5. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Ламер обыкновенный, 1шт.,
    щас нарисую
  6. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от Ламер обыкновенный, 1шт.
    LM*ки меня не прут
    2050 тем более не попрут в таком случае.
    Почему поздно то? Схема включения одинаковая, печатка тоже, пара ЛМок стоит копейки ( чуть меньше 100р.).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    вот
    + - V - подаешь сколько есть, на выходе +-15В - будет столкьо какой поставишь стабилитрон.
    при питании микрух УМЗЧ - необходимы радиаторы для транзисторов.
    [ADDED=Евгений Верис]1124765401[/ADDED]
    еще забыл.
    в зависимсти от напряжения на входе и выходе надо посчитать резисторы которые 1К 0.5Вт
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 23.08.2005 в 06:50.
  8. По умолчанию Re: БП! Хелп!!!
    вот
    еще забыл.
    Ай, спасиба, с меня литр ку и малиновые штаны...
    А теперь самый главный вопрос: "КАК ИХ СЧИТАТЬ?"
    Яжо ламер несусветный... (:
    Транзисторы, как я понимаю, 818+819?
    ДА, и конденсаторы 100мкф или 100пф?
  9. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    КАК ИХ СЧИТАТЬ?
    скажи сколько будет напряжение на входе и сколько надо на выходе.
    вполне.
    конденсаторы можно любые - чем больше тем лучше.
    здесь стоят по 100мк - с учетом того что до этого стаба были банки по 10000мк.
  10. По умолчанию Re: БП! Хелп!!!
    На входе +-27 на выходе +-20.
    Интересует сама методика...
    И такой ещё вопрос, можно ли стабилизатор поставить сразу после моста, а все конденсаторы закатать после и как это скажется на звуке?
    (Тупость сморозил - плюсики увидел... :twisted: )
    + совсем тупой вопрос... и з каких соображений выбирать КТ818/819 (А,Б,В,Г)?
  11. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    поставить надо Ом 510 на 0.25Вт
    27-20В = 7В - будет падать на резисторе.
    в зависимости от стабилитрона выбирается ток - 5-30мА итд,
    при резисторе 510Ом - ток будет 13мА, на резисторе будет рассеиваться мощность 0.08619 Вт,
    достаточно резистора 0.125Вт, но лучше 0.25поставить.
    лучше банки поставиьт до стабилизатора. а после сколько останется.
    отличаются только Уке - здесь пофиг. на них будет падать всего 7В, любая буква пойдет.
    100мк - электролит.
  12. Старый знакомый Аватар для Airt
    И радиаторы на них не забудь прикрутить.
  13. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    вот
    Жень,и какой коэффициент стабилизации у этой схемы,если поставить
    нагрузив ими стабилитрон?
  14. Забанен (навсегда)
    село Самбек
    А не проще в каждом плече включить последовательно штук 8-9 диодов и расслабить мозги?
  15. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    да хрен его знает какой там коэ стабил будет
    можно сделать на составном транзисторе, да еще в базу источник тока вмазать - но смысл? тут и простенького хватит.
    конечно садиться будет - но терпимо.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Евгений, простите , но похоже стебалово по полной программе
    Не, стабилизатор лучче ставить до моста, а потом уж мост хоть Бруклинский,а конденсаторы в тряпочку закатать они так не мычат, и всё равно где и как их ставить
    простите если помешал, похоже у вас здесь своя свадьба
    Последний раз редактировалось VADIK; 26.08.2005 в 22:59.
  17. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Тогда другое дело.
    Не,не хватит.
  18. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если очень интересует стабилизированное напряжение питания усилителя, то вместо стабилитрона с резистором можно поставить интегральные стабилизаторы, например я применял (тоже, кстати, для TDA2050) типа 7824/7924.
    Нестабильность выходного напряжения в таком случае определяется только падением напряжения на переходах транзисторов, и в моем случае (с повторителями КТ8101/КТ8102 вместо 818/819 и при полной нагрузке двух каналов на 30-50 Вт) падение напряжения составляет 0,1-0,3 В (на пиках).
    Заодно отпадает необходимость расчета резисторов и применения составных транзисторов.
    Все это (в т.ч. интегральные стабилизаторы), через изолирующие прокладки из слюды, было смонтировано на одном радиаторе.
  19. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от Vovk
    типа 7824/7924
    Ток маловат.
    Вот если SD1083/SD1084 ( это не 2SD и вообще не транзистор - это интегральный стабилизатор - микруха в ТО220, выходной ток до 10А) тогда другое дело.
    Но для УМЗЧ все же неплохо поставить что-нибудь вроде 2SA1943\5200.
    В приложении к Радио "Лучшие конструкции последних лет" было описание УМЗЧ со стабилизированным питанием. В стабилизаторе стояли КТ825\827 и выдавал около +-30В на выходе.. В усилителе Одиссей, насколько помнится, тоже имелся стабилизированный источник питания УМЗЧ.
    Кому интересна схема питальника из приложения к "Радио"- могу отсканировать и прислать
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Для Black_Panter
    Я имел ввиду схему, предложенную Евгением Верисом, см. пост №7.
    Возможно, предложенные Вами регулируемые интегральные стабилизаторы SD1083/SD1084 тоже вполне покатят, нужно только проверить ОБР.
    Стоимость, думаю получится приблизительно одинаковая - что относительно маломощные стабилизаторы 7824/7924 (7820/7920) плюс мощные низковольтные транзисторы, что мощные регулируемые интегральные стабилизаторы.
