Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию Прошу оценить зверя
    Собственно это:
  2. Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Re: Прошу оценить зверя
    ну вот что сразу бросилось в глаз - необходимость иметь очень большие и хорошие RF1 RF2, иначе получите термодинамические искажения - тепла на них довольно прилично будет выделяться
  3. Частый гость
    Almeria, Spain
    А вот какие характеристики можно ожидать? Скорость нарастания и искажения прежде всего...
  4. Регистрация не подтверждена
    тольятти
    токовое зеркало можно сделать и попроще например как в рысь17
    выходной каскад как минимум нужно заменить на тройку ...
  5. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    А чего? Рождение шедевра. Только зеркала надо ставить обычные, каскодить ОЭ в УНе и трехкаскадный повторитель на выходе - чтоб как у людей. При желании поизвращаться - можно зашиклаить вх. полевики. Будет больше усиления (линейности).
  6. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Искажений можно снять порядка 2..5 тысячных.
  7. Частый гость
    Almeria, Spain
    это ничего в схеме не меняя?
    Еще вопрос к клубу - запитать от +-62 вольт в плечо не получится?
    Паспортное 25-55 вольт по доке.
    Мож взлетит зараза...
    Открою секрет - мне кажется вариант стоящий, если качество будет
    и звук как надо... предлагают купить остаток неликвида,
    желтая сборка. По 22 доллара за канал. Без радиатора.
    Играть то он буит или нет?
ID:	70870   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 16.12.2009 в 18:54.
  8. Регистрация не подтверждена
    тольятти
    ничего не меняя то будет хорошо если до 0,05% дотянет
  9. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Дать хороший ток выходникам - и тысячные аж попрут.
    • Тип файла: pdf HK6800.pdf (4,68 Мб, Просмотров: 207)
  10. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Не попрут, патамуша у данной топологии плохой коеф. подавления помех питания. Вот если застабилизировать питание УН тогда все может быть.
  11. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Накидал схемку из первого поста в симуляторе - не впечатлило.
Название:	Zver Схема.png
ID:	70927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70928   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70929   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zver квадрат.png
  12. Частый гость
    Almeria, Spain
    Спасибо огромное за такое внимание.
  13. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Пожалуйста. За такое 20 уёв я бы не отдал. У меня есть схема по мотивам Сергея Правидцева правда дома, намного лучше схемы в первом посте, выхлоп - 3-ка Л.Зуева, если надо схему - завтра выложу.
    P.S. щаз как раз рисую ПП под него.
  14. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я бы отдал. 4 мощника стоят примерно такую же сумму.
    Снимаем предвыход с радиаторов, и сами радиаторы. На их место какие нибудь BF 469|470 из видео усилителей, предвыход переносим на место одних из выходников.
    Один рез платы, пара отверстий, замена пары резисторов и нормальный выход-тройка.
    50Вт х 4 Ома при 25-28вольтах питания+ комплект выходников в запасе.
    Дешево и неплохо.
  15. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Walter,
    в Имраде 2-пары не будут дотягивать до 10 уёв, вы еще не считали пересылку из-за бугра ,так что цена будет больше 20-ки за собранную плату.
  16. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Walter,
    Странно, пару лет назад я их брал бакса по 4.
    Тогда нужно посчитать, стоит или нет
  17. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Нормальная "патология". УН-то запитан через ФНЧ, а в базы тр-ров УН помеха от питания может просочиться только через делитель "сопротивление коллектора Т1 / (тр-р в диодном включении + резистор нагрузки)". Если простое зеркало поставить.
