Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для dalamarik
    По умолчанию Моя доработка 15АС-109 (25АС-101)
    Добрый вечер, форумчане.
    Решился доработать данную АС, и всем вроде бы доволен (в рамках исходного материала, конечно же), кроме твиттера.
    Динамики АС - 25ГДН-3-4 и 10ГДВ-2-16, пищалку решил сменить.
    Положил глаз на АСАлабовские, конкретно на - Т250.8
    http://www.asalab.net/node/57
    http://www.asalab.net/sites/default/...0/%D2250.8.pdf
    Планирую закупить Асы а напаять фильтров 2го порядка под 3000гц.
    Хотел бы услышать ваше мнение о целесообразности применения и интеграции вышеуказанного динамика в данную ас.
    Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Моя доработка 15АС-109 (25АС-101)
    данная вч не намного лучше родной (родная до 25 кГц, но купол не алюминевый). и придется пересчитать фильтр, т.к. у нее сопротивление 8 Ом, а у родной 16 Ом.
  3. Зарегистрировался
    А какую относительно неплохую, но в тоже время недорогую(!) ВЧ головку посоветуете, может Alphard tw-318 ?
  4. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    Alphard tw-318 - до сих пор гдн-то пылятся, играют довольно паршиво, на уровне советских динов.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Я бы сказал-на уровне "залежавшихся" динов.
    Советские дины не обязательно должны плохо играть.
  6. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Однако именно так и играют...
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Ну,может не все хоть?..
    А вообще мои любимые динамики 25гдн-26б.
    Играют очень и очень хорошо.
    Легендарные головки,однако.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 18.12.2009 в 00:51.
  8. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    dalamarik, НЕО-Т25 НАМНОГО лучше 10ГДВ2.
    Есть с разным размером фланца (надо выбрать подходящий на место 10ГДВ2), и с разным сопротивлением (наверно, лучше взять на 8 Ом, как и решено).
    Не, в принципе возможен случай, когда попадется 10ГДВ2 приличного качества, но это большая редкость, может, если рижские?..
    С фильтром придется повозиться, без измериловки сложно. С 3 кГц НЕО-Т25 лучше всё-таки III порядком, или II c режектором на 1350 Гц, как и советуют в инструкции.
    NGC 2, 25ГД26Б - если только рижские. Бердские можно смело выкидывать.
  9. Зарегистрировался
    Не подскажите, кстати, где в СПб приобрести продукцию АСАлаба, в частности НЕО-25 ?
    На сайте asalab.net их тоже что-то не найти, есть т250 и т25х, не уверен что именно то.
  10. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    т250 и т25х - это они и есть. С фланцем Т250.
    С другой стороны, чем меньше фланец, тем эти штуки ровнее. Лучше всего "фонариком" на крыше АС. Раньше серия 27 была в таком оформлении, теперь понять трудно...
    Про покупку. С одной стороны, купить с пересылкой может оказаться проще. С другой - дороже и не будет возможности перед покупкой пощупать. Раньше разброс мог быть довольно большой, и отличия характеристик от обещанных. Опять же, напишите в Калугу - может, и в Питере есть, где купить...
    А еще, в Питере навалом всего б/у на месте и из Финляндии. Думаю, можно выбрать недорого "пищалку" более фирменную.
  11. Зарегистрировался
    Ale, спасибо, в модельном ряде разобрался, думаю по почте заказывать из Калуги.
    Набросал тут фильтр "на глазок" с параметрами из документаций, он совместим с жизнью?
  12. Зануда Аватар для StarIK
    Как когда-то говорил Жванецкий: " - Ботинки фабрики "Скороход" - великолепные ботинки!!! Ну... это если других не видел..."
    +1
  13. Зарегистрировался
    Господа, подскажите, при сборке пассивного полосового фильтра из реальных компонентов какая погрешность допустима без явных потерь в звучании (в процентах или измеряемых единицах)?
    Например при соединении емкостей и сопротивлений не выйдет добиться достаточно точного значения без применения большого количества компонентов.
    И еще, подойдут ли резисторы типа SQP, белые?
