Страница 40 из 139 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #781
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
    7 Patricia Barber 2002, Verse, “Pieces”
    Один из самых трудных для воспроизведения треков на этом диске. Дело даже не в мощной басовой партии, которая там присутствует, а в голосе певицы. Она просто стреляет эмоциями из колонок, причем явно депрессивными. Если нет в звучании этих ноток, то слушать этот трек бесполезно - будет скучно и не интересно. В одной из систем, с ламповым усилителем в составе, ее эмоции по количеству выплеска сохранились, но перестали быть депрессивными Это, я считаю, хуже всего, когда аппаратура искажает не звуки как таковые, а вносит отсебятину в само музыкальное произведение.
    Попадалась система AudioNote (Квортрупа), которая из мужественного вокала Сантана сделала сладкоголосым попсовиком.
    Я даже вначале подумал, что это римейк.
  2. #782
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    При условии, что этот трек будет прослушан на разных системах, конечно.
    А если системы способны только эмоции воспроизводить, где не уделяется внимания деталям?
    Еще раз повторю- зная, как должно быть, легче понять, чего в конкретной системе не хватает.
  3. #783
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Закачиваю:
    http://www.primefan.ru/phophetmaster2.rar (380 204 603 байта)
    Скачивать можно будет примерно через два часа.
    Методом нелинейной сплайн-интерполяции мне удалось скачать с праймефана второй диск. А вам?
    Альтернативная ссылка в UA-IX http://fileshare.in.ua/3800132
  4. #784
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Очень маловероятно, потому что эмоции, на системе не способной обеспечить высокое музыкальное разрешение, погибнут скорее всего Да и вообще, человек слушает музыку, чтобы получить эмоции, слушать детали и красивые звуки тоже можно, но насколько Вас хватит? На год, на два максимум, а потом интерес будет потерян.
    О чем и речь Это уже никуда не годится.
    Попробовал, не качается, выдает ошибку Торрент работает нормально.
  5. #785
    Droog_Andrey,
    Ну ясно дело, там ошибка в имени файла. Надо вручную исправить и качается, аж бегом.
  6. #786
    Ветеран
    Спасибо, исправил ссылку в 1 посте Действительно, теперь все качается.
  7. #787
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Извиняюсь за ошибку в имени файла, вручную набирал урл %)
    2^74207281-1 is prime!
  8. #788
    Ветеран
    Ссылки на три полных отчета о прослушивании диска разместил в 1 пост. Ждем еще отзывов
  9. #789
    Ветеран
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    Довольно неплохие диски есть здесь
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=97168
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=577354
    особенно первый.
    Наконец то собрался с силами и послушал эти два диска. Это демонстрационные диски, не тестовые. Записаны очень хорошо, с малым количеством инструментов, чтобы играли убедительно даже на музыкальных центрах. Звучание четкое, детальное, холодное.
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Я тоже раньше ссылки давал на пару дисков, не слушали?
    https://forum.vegalab.ru/showthre...l=1#post957602
    Ждём заключения от Prophetmastera
    И эти послушал - создалось впечатление, что их целиком пропустили через обработку типа Exciter, чтобы увеличить яркость и объем звучания. Звук утомляет, прослушал с трудом и не все треки до конца. У меня на кухне большая винтажная магнитола Panasonic - вот на ней отлично играет На системе слушать невозможно, так как все придыхания, шуршания, чавкания вокалистов и другие утробные звуки лезут в уши, высокие частоты задраны. Эмоции исполнителей полностью погибли при обработке звука. На втором диске есть песня группы Парк Горького - если бы Маршал услышал свой голос в таком виде, то не узнал бы его, наверное Резюме: демонстрационный диск для переносной аппаратуры.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 13.10.2010 в 22:04.
  10. #790
    Самара
    те два какойто московский салон на своем сайте выкадывал - помню пытался оттуда дернуть - торговали не помню чем, но мебеля были залиты лаком поуши
    а марантц 2005 брал там, без рейтинга - http://flacmusic.ru/8779-va-marantz-...sacd-2005.html
  11. #791
    Ветеран
    действительно делалась какая-то "мощная" обработка.
    Именно так. У меня до сих пор уши заложены, хотя с прослушивания прошло более 3-х часов Только 2 болванки зря испортил, если не считать еще 2, потраченные на довольно бесполезные диски от Марантц - их я слушать тоже больше не буду, скорее всего.
  12. #792
    Ветеран
    По просьбе участника форума создал торрент на диск с записью хора Свято-Петро-Павловского Собора. Ссылка на страничку: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3210177
    Файл торрента во вложении.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 17.10.2010 в 00:38.
  13. #793
    Ветеран
    посмотрел лог {Коррекция смещения при чтении : 0}, действительно дисковод имеет смещение при чтении "0" или не настроено?
    EAC определил именно так
  14. #794
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Prophetmaster, второй диск замечательный. Спасибо!
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
  15. #795
    Самара
    это он http://www.accuraterip.com/driveoffsets.htm должен определять - а не еас - и нулей там почти нет
    зачем обрезана самая важная часть лога ? та где режим и потоки прописаны - а также модель резака
    Лог проверки качества - туда пишут лог аудиочекера, а не копию с еас
    При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Нет - а вот это, вообще полное ламерство
    срочно курить http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=884074 и более понятный http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2585462 - и раз уж есть большая коллекция сд, включите AccurateRip.
    хотя если резать болванки впринципе никто не собирался - все нормально
    Последний раз редактировалось maxara; 17.10.2010 в 03:07.
  16. #796
    Ветеран
    Рад, что понравился
    Я при установке EAC делал полное определение параметров дисководов и все, что он мне определил, то я и сохранил.
    Я вставил отчет качества, а откуда брать лог? Недавно начал пользоваться ЕАС и торрент это мой 2-й в жизни Одно могу сказать - треки, сграбленные при этих параметрах и записанные на болванку, играют неотличимо от оригиналов на моей системе.
  17. #797
    Обнинск
    Самая важная деталь......Показывающая разрешающую способность системы. Либо- опыта слушать. Без обид,ок? Но действительно, копия будет по звуку отлична от оригинала, причем набор факторов, на это влияющих- как снежный ком. Зависит от проги, которой грабим, железо для грабления, скорость считывания и оффсет чтения, как именно происходило сжатие- на "лету", либо полученный вав-файл потом сжимался. Потом- самое веселое- запись. Тип и производитель болванки- это не обсуждаемо. А так же железо и программа записи, скорость, возможность корректировки тока лазера при записи.Тот же оффсет записи.
  18. #798
    vk.com/club44545118
  19. #799
    Piter
    .Ден.,
    Тема эта перетиралась 100 раз уже. Все уже давно ясно полностью. Вопрос закрыт.
    Не начинай 101ую.
  20. #800
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Ничего странного-мой дисковод тиковский тоже читает со смещением *0*
