При прожиге болванка прогревалась
Ребят, ну всегда все говорят на форуме "это технический форум". Ну вы чего тут развели, а? Ну если слышите разницу, то пытайтесь ее объяснить исходя из принципов передачи цифровых сигналов. А то читать стыдно
Если вы такой умный- объясните.Я слышу и мне этого достаточно.
Я вам так скажу. У меня есть друг, начинающий любитель, так вот я с ним иногда эксперименты ставлю. Я говори ему примерно что надо услышать и он это слышит . Я поимабю тут все опытные, но психологический фактор в вопросе "слышу" от этого не пропадает.
Алекс же писал в своей статье. Это цифра, она может быть либо верной либо нет (я говорю об хранении). Это можно проверить битперфектностью. Запишите на сд и проверьте на перфектность. Если все пучком, тогда болванка не при чем. Ищите причины далее по пути. Вон купите джкилл и проверьте на битперфектность разные носители.
Да не спорь. Уже никто не верит заклинаниям, типа я слышу, я слышу миллион герц, я слышу десять в минус пятой искажений и прочие виртуальные попытки крутизны.
Помню в начале 90-х про воспроизведение компакт-дисков мне конкретные пацаны говорили: это цифра, это 0 или 1, музыка воспроизводится или один к одному, или её нет, какие там могут быть потери сигнала!
Вроде сейчас уже все понимают, что это не так.
А как проверить битперфектность в процессе воспроизведения записанной болванки? Взять сигнал с СПДИФ-выхода сидюка и записать на комп - плохой критерий.
И вообще, сейчас рассмотрение проблем качественной записи на болванку не имеет практического смысла. С точки зрения уменьшения погрешностей передачи и преобразования сигнала гораздо лучше считывать звуковые файлы непосредственно с жесткого диска, чем создавать трудности лишними процессами механической (оптической) записи и воспроизведения.
К выполнению условия "битперфект" необходимо прибавить условие отсутствия или незаметности (неслышимости) искажений масштаба времени на выходе ЦАП. Т.е. оценка таки должна выполняться на аналоговых сигналах. Обратите внимание, что о "слышимости" таких искажений в псхоакустике вообще мало что известно.
Наиболее изученным классом таких искажений в аспекте слышимости была детонация. Но как ставился вопрос на экспертизе? Напомню: слышно или нет изменение тембра и/или тональности (отсюда - детонация) известного инструмента. Но ведь это не исчерпывает всех слышимых нюансов!
Поэтому "джиттер измерять" как фазовые дрожания синхры, причём, не зная ВСЕХ временных порогов разрешения слуха бесполезно.
Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 19.07.2014 в 00:53.
Я понимаю, что много факторов может влиять на искажения. Я не спорю, я против «метафизических» разговоров о том, как 1/0 жжет не глубоко и от этого что-то там.
И не большой фэн разговоров про то, что я слышу, и это достаточно . Не, все нормально, это хоби... мне иногда тоже не нравится как звучит мой усилитель, от того у меня их 4 Но это же технический форум !
Берется один сиди проигрыватель и оригинал аудио-сиди с его копией на болванке. Воспроизводится сначала несколько раз оригинал с сохранением на комп по цифре. Убеждаемся в отсутствии ошибок считывания-передачи данных. Затем сохраняем так же по цифре копию. Сравниваем цифровые данные и делаем выводы. Что при этом может быть различным? Тракт одинаков, ЦАП один и тот же. Джиттер один - определяется тактовым генератором у ЦАП.
Прямо только тактовым генератором и определяется? А питанием тактового генератора не?
А изменение порогов у логики при изменении питания? А кракозябры по землям при изменении нагрузки?
Теперь смотрим ближайший цдп- кто основной потребитель энергии? Сервы и (динамический)дисплей, причем оба сравнительно низкочастотных...
---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
Подключить усилитель через конденсатор к питанию тактового гена, сервы и тд, и послушать разные диски. Думаю вопросы уйдут все.
WBR, Michael.
В данном случае имеется в виду, что джиттер будет одинаков при прослушивании различных дисков. И определяться будет в первую очередь генератором, хотя главное, что он будет одинаков для корректного сравнения.
---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
Я предлагаю объективный метод сравнения, Вы - субъективный.
Да не вопрос, заменить усь на осциллограф, анализатор спектра и прочие приборы. Усь предложил, поскольку у людей усилителей обычно больше, чем приборов.
Да с какого перепугу он одинаков то будет?
Если на одних дисках серва как бешаная носится, а на других чуть шевлетится.
Питаем генератор что от батарейки(нулевая корреляция питания и диска), что от неведомого дерьма - джиттер генератора одинаков, йа сказалъ!
У всех абсолютно генераторов PSRR 200+дб и ни ПАМ ни ПФМ нет.
И плевать на изменение порогов логики, у нее фронты меньше фемтосекудны.
WBR, Michael.
Сравнение в цифре - что может быть однозначнее? Осциллограф или вольтметр?
---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
Ну и каша в голове!
Подумай сперва почему ЦАП тактируется от собственного генератора, а нет от клока с транспорта.
Кривые реализации мы же не будем рассматривать?
Генератор питается во всех наших случаях от одного источника тока. Может у тебя он периодически от "неведомого дерьма" питается?
Писать на комп, снимая сигнал с спдиф выхода и сравнивать болванки и исходник, уже неоднократно пробовали, это обсуждалось на рутрекере или хи-фи. Файлы побитово совпадали.
Но этого условия недостаточно, чтобы утверждать, что разницы в звуке не будет. И тактовый генератор ЦАПа, с его неизменным джиттером, тут нипричём. Надо измерять джиттер на входе ЦАПа, измерять джиттер источника.
Если болванка плохо читается, то, как правильно пишет Openreel, серва носится как бешеная. У меня был СД-плеер, в котором было видно линзу лазера в процессе работы. При чтении неудачных дисков линза с большой амплитудой и ускорением дергается в разные стороны.
Да, джиттер сигналов с транспорта будет большим. И что с того? Для ЦАП важен джиттер не всех входящих сигналов. Для дельтасигм важен CLK, для мультибитов - LE. Эти сигналы должны поступать непосредственно от генератора, или после регистра пересинхронизации для мультибитов. Тогда на джиттер остальных сигналов с транспорта можно забить.
Это называется грамотный ЦАП. Ну и царапанные болванки с отслаивающим покрытием мы не рассматриваем.
Один нюанс- дома, воткнув оригинал и болванку в ноутбук и подключив ЦАП через мультиформатный транспорт я разницы не услышал.Или аккумуляторное питание или правильный транспорт, что-то не позволило услышать разницу.Ну и рипы болванки и оригинала побитово совпадают.
Сравнение в цифре вообще никак не видит джиттер - домен времени в этом случае выпал из рассмотрения.
ЦДП пора признать кривой реализацией. А уж в стоке это просто ужос-ужос.
Речь выше идет про болванки звучат разно, причем в тестах тут упоминается даже автозвук.
Теперь про то, почему исходно предложил измерить ушами.
Я не знаю, как и что кто слышит, знаю только что мы все слышим(воспринимаем) совершенно разно.
Логично предположить, что если слышно разницу между дисками, то можно попробовать отдельно услышать помеху и понять - похожа помеха на то что портила или нет.
Поскольку оно в одном домене восприятия - слуховом, нет проблемы перевода.
А если мы говорим что слышим разницу, а потом инструментально измеряем некую разницу (цвет болванки колориметром например) то нужно еще понять, соответсвует ли измеренное услышанному.
И если я услышу что теряется между дисками, то прослушка питания даст (мне) услышать корреляцию с искажением, если она есть.
Это качественно(не количественно) гораздо быстрей, чем копать приборами все вокруг. Приборами буду копать долго упорно и количественно, когда буду знать куда надо копать.
Такой путь эффективно работает для меня, возможно подойдет и еще кому.
PS - цдп давно пылятся на полке, а с компа сграбленые копии и оригиналы играют для меня одинаково, будем считать йа глухой
WBR, Michael.
Из моих сравнений выходит, что чем хуже считыватель(транспорт), тем лучше слышна разница в дисках.В авто на штатке с первых 10 секунд слышна явная разница, в хорошей системе с доработанным СД транспортом- небольшая, но её все отмечают, с ноут-МФТ вообще не услышал, как ни старался.Думаю это временнАя разница при считывании, приборами её не померить.
на кухне.
Все здешние дискуссии ведутся в материально-объективном аспекте (психоакустика) на самом деле вокруг аппаратуры, априори имеющей разрешение выше слухового. А где эти объективные границы для этой самой априори?
P.S. Положив руку на сердце, большинство из нас испытывали/испытывают чувство глубокого удовлетворения, читая про или мацая дивайсы, похожие на швейцарские часы. Большинство выходят в конце концов из этого гипноза. Но лишь немногие разгипнотзированные продолжают "движение к истине", совершенно не обращая внимание на сексуальную привлекательность железа.
Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 19.07.2014 в 17:46.
