Показано с 1 по 20 из 22
  1. аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    Улыбнуло! памажите с конструкцией 2хполоски объем 25!
    кубометров на канал
    нч пока в помощи не нуждается.
    вч - драйвер 2"\4"диаф. насколько я понял, меньшее рассматривать в данном контексте неосмысленно(?). исключение - архаичные конструкции типа клипшатласа(твитер обязателен) и гпаальтека(твитер не совсем обязателен), но несколько опасаюсь..(см. подпись), возможно зря.
    новый 2446 ~ верхний денежный предел.
    + подобающий рупор. эт вопрос ваще открытый. 2360 дорог, клон евонный ph-760 недоступен и морда у них неплоская. большинство доступных мелковатые. так что дудки скорее делать, чем покупать..
    кросс первоначально какой-нибудь активный.
    вариант трехполоски с ~12"+1" или коаксиалом вроде как бы тоже теоретически допустим, дешевле(но + усилитель..) и проще, но как-то меньше возбуждает...тоже возможно зря
    Последний раз редактировалось Flaesh; 15.12.2009 в 21:08.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  2. Частый гость Аватар для Штурман
    г.Уфа
    По умолчанию Re: памажите с конструкцией 2хполоски объем 25!
    Насколько я понял- это СЧ+ВЧ часть? Поподробнее от скольки играть будет? А то что то не понятно написано ... Да и на НЧ что будет неплохо бы знать...
  3. аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    привет! ниче нового.
    от ниже 500 драйвер 2" в рупоре габаритами в пределах 2360, желательно с плоской мордой. желательно без острой нужды в пищалке. драйверы - пока их купишь, х3 сколько времени пройдет, надо как-то определяться.. альтернативные варианты - драйвер меньше, под ним (по частоте) диффузорный гг..
    нч - иб. некоторые собственные мысли надо материализовать и посмотреть, что будет - дотянется ли оно до драйвера...есть вероятность, назовем ее научно, "проблемы Лиховола", сиречь промежутка между нч и следующей полосой..тогда возникнет темка "памажите 3хполоску.."
    Последний раз редактировалось Flaesh; 16.12.2009 в 00:30.
    flesh flash flush
  4. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Дались вам всем эти 500. Идея фикс? У "проблемы Лиховола" - рупор. Вам то зачем, или тоже рупор? Современные драйверы заточены под(над) мидбас, посему "муки выбора" неизбежны, если вообще этот выбор есть. Если оформления обычные, mid и low я бы одному динамику не отдал. Озвучте всю концепцию плиз (конструкцию иб)
    Последний раз редактировалось Astronavt; 16.12.2009 в 13:37.
  5. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    какой объем 25..., а ИБ???
  6. аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    25 кубометров на канал - 50 кубометров на оба канала. нч - иб. далее flush mounted.
    первоочередная мука выбора - 1вариант, - драйвер. 4" диафрагма.
    2е, 3е и др. варианты (12+1" или кокс иди хейл....) - менее вероятны. по финансовым и временным причинам делаться несколько разных не могут.
    нч пока можно не обсуждать. они большенкие будут, х3 докуда им нормально..
    конструкция иб общестроительная - шлакоблок, дерево, окраска ))))
    flesh flash flush
  7. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Неполучится. Надо плясать от того что играет основной диапазон. Low-вуфер не воспроизведет нормально даже верхний бас.
  8. Частый гость Аватар для Штурман
    г.Уфа
    Я тут недавно пристально разглядывал JBL4343- и пришёл к выводу,что это образец акустики сделаной с хорошим и дорогим инженерным подходом.Без всякой экономии и эзотерики. 15" -до 300гц,потом 8"-до 1200гц,СЧ рупор до 7кгц,и ВЧ рупор до 20кгц. Все дины играют в том диапазоне,где они способны хорошо играть.В результате АС справляется с любым музыкальным материалом..даже с экстремальными стилями,на которых компромиссные АС выдают кашу вместо звука... В общем где то так......
  9. аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    пока еще ничего не покупалось, это уж после нг.
    вариант с диффузорным гг на сотни гц и драйвером 1" тоже пока не исключен (т.е. 3полосы).. а чё 8", в 4345 10", например... ну и про L300 можно вспомнить..
    совсем вч (треья или четвертая полоса) типа 2405 можно будет потом при необходимости приделать
    кстати, у ББ по состоянию на ноябрь 2009 2451 от 400гц в 2352.... а с момента выпуска до наступления счастливого случая порезаны они были от 2500гц(снизу, если кто не понял)
    Последний раз редактировалось Flaesh; 17.12.2009 в 14:41.
    flesh flash flush
  10. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Это стандартный подход 20-30 летней давности. До 300 бас, 300-3000 мид, и далее от фантазии. Сейчас делаются очень качественные мидбасы, что позволило сдвинуть вверх частоты раздела и использовать одну полосу ВЧ от 900 -2000 гц. Второе преимущество для Вашей схемы не актуально, но оно определяет характеристики выпускаемых сегодня динамиков, это небольшой корпус для воспроизведения частот выше 80-100 гц, и динамики для отдельного НЧ модуля. В итоге современные стандартные схемы с субами получаются значительно компактнее и мобильнее.
  11. аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    очень качественные мидбасы, ..
    например:
    (вариант 3хп. пока тоже рассматривается. и половинки полос не исключены, но потом)
    современные стандартные компактнее и мобильнее.
    как справедливо отмечено выше - спискок неактуальностей
    как Ваши коксы? (если склероз мне не изменяет..)
    Последний раз редактировалось Flaesh; 17.12.2009 в 14:44.
    flesh flash flush
  12. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    например:
    B&C . Да и других много.
    Поэтому если будет один низкочастотник или мидбас , где-то будут проблемы. Либо сверху, либо снизу.
    Или искать винтажный набор с лопухами.
  13. аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    B&C . Да и других много..
    да уж, информативнейше
    нижнюю полосу будем потом обсуждать. ессно, по-уму лучше бы она уже была, но если ждать - вообще проект затянется..
    flesh flash flush
  14. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Конкретный динамик что? Параметры есть, выбирайтеhttp://www.bcspeakers.com/product.php?id=0000000178
    http://www.bcspeakers.com/product.php?id=0000000078
    Добавлено через 36 минут
    Работают в 27 литрах с активным кроссом и коррекцией только по уровню. Ничего не цыкает и уши не режет (некоторые щелковые купола даже резче работают) , панч и динамика убийственная. Несколько нехватает инфранизких (суб не готов).
    Последний раз редактировалось Astronavt; 17.12.2009 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Еще по поводу коаксиалов, если интересно. Вот такая головка. B&C 12CX32 и мои 12CX38 (замер был в щитке, НЧ недейсвитительно). Драйвер порезан 1,7кгц. Ху из ху?
    • Тип файла: pdf 12CX32.pdf (208,5 Кб, Просмотров: 46)
  16. аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    интересно, хотя такой вариант ~месте на третьем (на данный момент; меньше года назад собирался, с добавлением нч полполосы; но случился переезд и ящики отменились)
    про информативность - датащитов (особенно малоинформативных) полный инет.
    а вот вторая половинка #14 вполне информативна - содержательное субъективное впечатление + ачха для сравнения с датащитной(сходство есть). гиперинформативно (в пределах письменнсти без прослушки) было бы сравнение нескольких моделей между собой
    ху изху - самоочевидно ;)
    Последний раз редактировалось Flaesh; 17.12.2009 в 20:53.
    flesh flash flush
  17. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Нет. Минус АЧХ. АЧХи и есть нескольких моделей (двух, B&C к сожалению лично не мерил( тут и пригодился даташит, не думаю что врет) но слышал) которые по звучанию сопоставимы.
    А вот мне нет
    Ну, как говорится -чем могу.
  18. аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    мутная с логотипом АР - из датащита ВиС, арта с заголовком окна - измеренная СХ38, есть сходство с датащитной СХ38.
    flesh flash flush
  19. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Совершенно случайно нарвался на такой пост:
    Какой P аудио драйвер югу использовать? Они, как правило, по весьма разумным ценам спикером ... они действительно имеют 12 \ "... БМ 12 CX 38, что является удивительным, и в правильно спроектированной и настроены кабинета можно сравнить (Audio Audiophile энтузиаст) с некоторыми ораторами сверхвысокой конце вроде Вильсона Гранд Slamm, JM Labs Grande утопия, Genesis 1, Dynaudio доказательств и т.д. (всего более $ 50000 / Pr). и только около $ 250 каждая (Jay через динамики на плюс ...)
    http://www.dbxpro.com/Forum/viewtopic.php?p=2808#p2808
    для контраста:
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    коаксила п-аудио - в лес...
    Вот такие, я бы сказал, метафизические противоречия.
  20. аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    еще недавно на диыаудио попался весьма восторженный гимн 18" сх38
    несколько внечатлившихся форумчан не нашли 18" и засобирались брать 15 и м.б. 12...
    http://www.audiocircle.com/circles/i...1181#msg541181
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...rs-coaxes.html
    Последний раз редактировалось Flaesh; 26.12.2009 в 00:39.
    flesh flash flush
