Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 4ГД-35 в герлене
    Аватар для AlexDS
    По умолчанию 4ГД-35 в герлене
    Воспользовавшись советами знающих людей и всякими другими источниками, освоил-таки коробочку и замерил, наконец-то, 4ГД-35 с герленом. В отличие от предыдущей картинки убрал демпфирующий материал, закрывавший окна диффузородержателя, т.к. программа не смогла определить параметры, и получил вот такую картинку. Но не понятно пока откуда брать такие параметры как смещение диффузора, подвижность и чувствительность.
    А пока выводы такие:
    1. перед нами обычная 4ГД-35 с меньшей неравномерностью АЧХ(мерял на микрофон и СпектруЛаб)
    2. чтобы засунуть её в ЗЯ (снизить добротность) надо подбирать демпфер в окнах.
    Прошу, опять же, знающих людей оценить правильность (или не правильность) выводов и посоветовать как жить дальше.
    Последний раз редактировалось AlexDS; 23.08.2005 в 11:29.
    Новичок Аватар для Fil
    По умолчанию Re: 4ГД-35 в герлене
    Максимальную экскурсию вроде советовали руками определять, а чутье - микрофоном относительно известного ГГ.
    А вообщем, не пытайся впихнуть невпихуемое не для ЗЯ он, не для ЗЯ. Мне попадплись экземпляры с Qts порядка 0.8 но это все равно много. Даже если снизишь до 0.7, все равно для ЗЯ это будет много, разве что это будет не ЗЯ а бесконечный экран. Кроме того, ПАС снижает чутье. Заметно снижает кстати.
    Вот в TQWT их бы попробовать, да наверно овчинка выделки не стоит. Хотя если есть дедушка на гуталиновом, нет, на ДСПшном заводе работает, то почему б и не попробовать. Причем взять не один, а парочку. Вот только с какими параметрами подбирать, да как подключать эту парочку, тот еще вопрос.
    Аватар для AlexDS
    Поподробнее, плз! Как руками, в каком месте и т.д. ... По поводу демпфера и ЗЯ это зря. Пару месяцев слушал по две головки в ящике и ничего, кайф, только баса нет. Посмотри картинку в ветке о Спикерворкшоп-это они же с демпфером. Так и играли.
    Ну вообще то не для баса они. Ну если баса хочется конечно. У меня они вон в ОЯ и то как то маловато низов. Ты их от лампы питать собрался ?
    А руками... не помню, где то попадался совет тупо (но акуратно ) нажать на дифф в центре да померять смещение. Мое воображение рисует что то П-образное с линейкой посередине, под которым лежит динамик. Жмем - меряем. Но это тоже фигня наверно. Ведь не факт, что то же расстояние но в другую сторону катушка будет находиться в зазоре.
    Да, а как ты площадь в 200 кв.см намерял, у меня 226 получилось.
    Аватар для AlexDS
    Этот дивайс для СЧ.
    Аватар для AlexDS
    Где-то читал, что диаметр надо мерять в середине гофры.
    Последний раз редактировалось AlexDS; 23.08.2005 в 19:56.
    Ну в принципе да. Я вроде так и делал. Хмм... надо будет дома перемерять.
    Этот дивайс для СЧ.
    Так оставь его "на воздухе" болтаться, чего его зажимать. Хотя есть мнение, что нехорошо, когда обе стороны излучают.
    Аватар для AlexDS
    Так все эти зажимы сильно уменьшают неравномерность АЧХ, да и чутье такое для меня многовато.
