Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    По умолчанию Нужна помощь с PLC GLOFA GM6
    Понимаю, что не по теме форума, но все же, может кто подскажет. Проблема с PLC GLOFA GM6/K3P-CPUA сбросилась память из-за ошибки батареи. Нужно слить прошивку с другого PLC и залить в этот. Вот только не получается его связать с компом, GMWIN 417 его в упор не видит. В чем проблема понять не могу, с PLC до этого дела не имел.
    Распайка кабеля, который использую в вложении.
  2. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По умолчанию Re: Нужна помощь с PLC GLOFA GM6
    Zanoza,
    Попробуйте 2-3,3-2,5-5.
  3. Частый гость
    Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Zanoza,
    Пробовал, не видит. Отличие только в том, что сразу выдает ошибку (communication internal error (2)) а при подключении как на фотке - нет ответа по истечении времени.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 15.12.2009 в 20:12.
  4. Завсегдатай Аватар для boatsman
    RTFM !
    Именно так написано
    http://www.kelektro-s.ru/download/ko...ri/katalog.pdf
    стр.54
    Обычно в ПЛК везде нульмодемный кабель (RX-TX перекрещены) и программный хэндшейк.
    Смотреть, как открывается COM-порт из-под Винды - скорость 9600, 8-N-1, Xon-Xoff.
    Последний раз редактировалось boatsman; 15.12.2009 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  5. Частый гость
    Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    из каталога стр21
    Встроенные функции Cnet (RS-232C) *2)
    *2) Встроенный порт RS-232C: 4 (Rx), 7 (Tx), 5 (SG)
    при 9600, 8-N-1, Xon-Xoff и нульмодемным кабелем получается communication internal error (2)(проходит обмен и показывает внутреннию ошибку), потом there is no response.
    Я правильно понимаю, что PLC в момент программирования должен находится в режиме стоп, переключатели ROM MODE и TEST MODE в крайне левом положении (откл)?
    Добавлено через 3 часа 16 минут
    Всем спасибо, вроде разобрался.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 15.12.2009 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Так в режиме STOP - или RUN? Это (как я понимаю) специфично для встроенного проца и софта. Есть такие, у которых NVRAM апдейтился только при загрузке специальной проги в определенный блок и после ее запуска.
    Цитата Сообщение от Zanoza Посмотреть сообщение
    функции Cnet
    Это - внешний интерфейс для соединения с другими ПЛК. Только у Сименс есть интерфейс "один на все" - PROFIBUS. У остальных интерфейс для программирования и интерфейс для сетей разные, как правило, и сетевые обычно на коммуникационных модулях.
    Yours Aye, Ilya
  7. Частый гость
    Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Спасибо за информацию, сейчас потихоньку осваиваю программирование, скопировать прогу с другого плк не удалось, стоит пароль
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    стоит пароль
    Надо обращаться к тому, кто программировал. Обычно не отказывают, если нет законных препонов (гарантия и т.п.)
    Yours Aye, Ilya
  9. Частый гость
    Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Фирмы той уже нет, концов не найти.
  10. Зарегистрировался Аватар для alexsandr111
    добрый день у меня тоже слетела прошивка из за батарейки, блок GM6 CPUC может у кого то есть прошивка отпишите пожалуйста на форум или на 111_Alex@mail.ru
