Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 130
Тема: Тангенциальный тонарм...
    Аватар для ageks
    г. Москва
    По умолчанию Тангенциальный тонарм...
    Смотрю почти все фирмы выпускали проигрыватели с тангенциальными тонармами....в чем их преимущество?...углы- это понятно...но движение тонарма происходит от датчиков положения...двигается противоположный иголке конец тонарма (опора)...значит все-равно идут "удары" с внутренней дорожки ...а если диск еще и слегка бьет...на обычных тонармах все плавно идет вслед за дорожкой..на тангенциальных меняется направление движения опоры...
    Или у этих вертушек изначально невысокий класс....одно слово "автоматы"..
  2. #81
    SMD-n
    По умолчанию Re: Тангенциальный тонарм...
    Цитата Сообщение от DjAndy Посмотреть сообщение
    Скорость, как на глаза, вроде на грани
    Вот и у меня сердце кровью обливалось...
    Андрей, мне наконец-то пришли 2SK170BL.
    Конденсаторы WIMA FKP 1%-10% по прежнему пока есть.
    Ты так и не сказал, что тебе надо для корректора.
    Все не получается тебе подарок сделать...
  3. #82
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Обещанное видео здесь:
    http://www.youtube.com/watch?v=S04UbwFP08Q
    Большое спасибо за видео.
    Так вот!!!
    Все отлично!!!
    А теперь разберемся - чего тут хорошего?
    Обратите внимание на свободный угол (горизонталь) болтания тонарма до момента срабатывания автоматики движения (хорошо видно когда рукой двигают)...хорошо видно в конце пластинки (причем это только в одну сторону, а так умножайте на два)...правда это может быть сильно выражено при быстром перемещении на выводной канавке....
    О ручной установке лучше сразу забыть....
    Что касается регулировки по высоте - это здорово...но на ходу , как и переключение сетевого напряжения, ни к чему...
    Короче , как автомат с газировкой в советское время....поставил стакан, кинул монету и жди пока процесс не закончится...любое вмешательство не предсказуемо..
  4. #83
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Снова какой-то скептицизм. Не забывайте про иннерционность системы управления. Если бы она срабатывала моментально, то сплошная дерганина опорой бы была. Максимальная погрешность при нормальном проигрывании 0,15°.
    Вот именно.
    Знаете, я как-то пользуюсь, и не забываю.
    Да вот как раз ошибаетесь. Именно на ходу регулировка VTA очень удобна и нужна. Неужели Вы считаете лучше устанавливать этот угол в режиме "СТОП", и затем вслушиваться - "а правильно ли я выставил? а может чуть подстроить, может лучше будет?". Имея в наличии несколько голов, извините, настраиваться через "СТОП" крайне неудобно и долго.
    Не проникся Вашими ассоциациями.
    Просто так на то время! почти 1400 долларов за технику не просили.
    Это сейчас за моторчик от паровозика с диском из картона $3000 просят.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  5. #84
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Так при реальном приигрывании амплитуда быстрых отклонений значительно меньше, автоматика вполне успевает. К тому же у обычного тонарма опора вообще неподвижна - угловая погрешность по определению значительно больше, какой бы тормознутой и грубой ни была автоматика.
    Аналоговые источники и электровакуумные приборы -
    Небытовая техника 80-х - лучшая!!!
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Так вот!!!
    Все отлично!!!
    мне тоже не понравилось, что после подъема в конце пластинки был заметен поворот тонарма к краю пластинки, а не только тангенциальное движение. (мы имеем короткий прямой поворотный тонарм большую часть времени, и только иногда он повторяет движение каретки резца при записи (если повезет))
  7. #86
    xUSSR
    Немножко не так. В конце диска скорость движения иглы резко увеличивается, опора с задержкой приходит в движение, и в это время срабатывает автостоп. Тонарм отрываясь иглой от дорожки выравнивается с опорой. Всё нормально, как и должно быть.
  8. #87
    xUSSR
    Тонарм сидит на каретке передвигающейся на капроновых колёсиках. В движение каретка приводится широким ремнём, передача усилия на который идёт с очень тихого двигателя через редуктор с обрезиненными соприкасающимися частями. Если найду фотографии, выложу
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от Владимир С Посмотреть сообщение
    В то время о ТТ еще и не слыхивали. Было это примерно в 1980году.
    Ну-ну...
  10. #89
    Кстати, для справки, первый проигрыватель с тангенциальным тонармом изготовила фирма BENG&OLOFSEN в 1972 году(!)
    Я 30 лет назад делал на нескольких 553уд1.
    Цитата Сообщение от EVMnik Посмотреть сообщение
    ж.Радио 1977г. №11, стр.45 автор Ю.Щербак.
    Очень доступно и понятно про тангенциональный тонарм.
    Усовершенствованый вариант- ж. Радио 1980г. №6, стр.41
    Вижу по Вашему свежеотредактированноому "задним числом" посту, что сказал я все-таки по делу. Но больше отвлекать не буду
  11. #90
    xUSSR
    Фотографий внутренностей не нашёл, чё то упустил я этот момент.
    Есть схема если интересно - http://files.myopera.com/DjAndy001/f...hematic_dj.pdf
    И по ссылкам с описанием можно кое что почерпнуть:
    http://audio-heritage.jp/YAMAHA/player/px-3.html
    http://knisi2001.web.fc2.com/px-3.htm
  12. #91
    xUSSR
    У меня было две таких Ямахи, и обе давно радуют других людей.
    Тангенс мне нравится только одним - можно без опасений ставить иглы с заточкой под резец, не снимешь стружку в начале или в конце пластинки.
    В остальном - много подвижных частей механизма должны быть совершенно идеально сделаны и чуть ли не загерметизированы от пыли.
    Странная вроде бы вещь - знаменитая своими проигрывателями фирма Micro Seiki не выпустила в свет ни одного тангесного проигрывателя.
    Не выпустила, но занималась, разрабатывала и пыталась. И всё что получалось не устраивало их по уровню рокота.
    В итоге все наработки были проданы Ямахе, и появилась на свет Yamaha PX-1. Далее были уже выпущены PX-2 и PX-3, с улучшенными параметрами.
    Если в PX-1 была винтовая передача на каретку, то в PX-2 и PX-3 ременная, за счёт чего и добились минимального уровня сигнал/рокот.
    Думаю что варианты с линейными двигателями будут не хуже ремня, так делали в дорогих моделях SONY, а вот у Pioneer не смотрел как сделано.
    Из чего сделан ремень мне было сложно определить, на спектроанализ не носил.
  13. #92
    xUSSR
    Поищите в инете чертежи тангенциального тонарма на воздушной подушке "Terminator". Просто и со вкусом. Так-же присутствует регулировка VTA.
    Пыль и прочее влияют на равномерность движения каретки, т.е. дополнительные шёрохи при перемещении появляются. Хоть они и незначительные, но есть. Если учесть что нужно как минимум 3 ролика, то складывается совокупность их соприкасающихся частей со станиной, плюс трение на осях. Во всех этих местах должна быть идеальность и чистота, что на практике сделать затруднительно, всё равно остаются щели для доступа пыли. Узел балансировки тонарма сделан как и на обычных тонармах - противовес перемещается по оси сзади. Прижим регулируется перемещаемым на тонарме грузиком со стороны шелла.
  14. #93
    xUSSR
    Не всматривался сейчас в картинки, их много, лень было. Помнится что на картинках все размеры были. Чертёж сделать несложно.
  15. #94
    xUSSR
    Похоже
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  17. #96
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Просто мысли...
    А если сделать тонарм плавающим в ванночке в магнитном поле....вот и нет шорохов от пыли..
  18. #97
    xUSSR
    Попытался представить конструкцию... довольно смутно. Тонарм должен свободно перемещаться во всех плоскостях в области касания иглы, и в тоже время жёстко сидеть на линии перемещения каретки. Линейный двигатель тут мне очень нравится, с соответствующим качеством питания конечно.
    Кстати, фотографии моей Yamaha PX-3, может кому интересно:
    http://my.opera.com/DjAndy001/albums...dml?id=2475321
  19. #98
    Новичок Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    Скажите пожалуйста, есть ли в Ямахе такая вещь, как включение сигнала после опускания тонарма? И какой привод диска - прямой?
  20. #99
    Ярославль
    Я узнал - привод прямой.
    Вот что меня ещё интересует. На Бэях имеются в продаже вертикальные тангенциалы Mitsubishi LT - 5V. Судя по отзывам - аппарат весьма неплох. Как же в них реализован механизм регулировки давления иглы на пластинку?
    Последний раз редактировалось Николай Николаевич; 06.10.2010 в 17:55.
  21. #100
    xUSSR
    Привод прямой, Вы уже и сами нашли. А вот ключей замыкающих сигнальные провода при подъёме/опускании тонарма, в Ямахе нет. А надо ?
    Последний раз редактировалось DjAndy; 06.10.2010 в 19:45.
