Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Хрипит Onkyo TX-100
    Аватар для vasys
    По умолчанию Хрипит Onkyo TX-100
    имеется ресивер Onkyo TX-100. Усилитель собран на STK, какой не особо важно, суть не в этом. Проблема заключена в том, что во время игры один канал двруг отрубается, а вместо звука появляются только хрипы. Проходит какое-то время, и все нормализуется. Процесс полностью хаотичный.
    Грешил на плохой контакт, не он, т.к. все платы пропаяны заново. Все электролиты выпаяны, проверены, и запаяны назад.
    Заметил еще такую особенность, если во время появления хрипа кратковременно коснуться пальцем входа усилка, то хрип пропадает, но через какое время все равно появляется.
    Уже даже не знаю куда копать? неужеди может глючить сама микросхема?
    По умолчанию Re: Хрипит Onkyo TX-100
    vasys,
    Вы всё хорошо описали,но проследить сигнал до входа в STK - или поленились или не смогли.
    Обрыв может происходить и в самой STK - было неоднократно.
    Отследите сигнал - будете знать на что "грешить"
    KRAB
    Фен - Фриз - Мехвоздействия дополнительно помогут локализовать неисправность + приборы в руки взять нужно!
    KRAB,
    Мы вот советуем что надо сделать,а человек может окромя паяльника больше ничего не имеет.
    Аватар для vasys
    до STK сигнал в порядке. Проблема удивительна тем, что на механические воздейсвия аппарат не реагирует. Простукиваю все платы так, что аж жалко становится - все в норме. Стоит тихонечко на столе, начинает хрипеть, похрипит и дальше играет. Первый раз у меня такое.
    KRAB,
    есть и приборы и усилок не первый ;) просто зашел в тупик
    Последний раз редактировалось vasys; 15.12.2009 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
    vasys,
    Никакого тупика,скорее всего обрывается переход база-эмиттер выходного транзистора в STK( и не толко в STK,но и на "рассыпухе" тоже бывает).
    KRAB,
    Ну так хочется-же самому.
    Аватар для vasys
    vasys,
    KRAB,
    все прроверил. косяк 99.9% в STK459. Отсюда вопрос: имеет ли смысл ее вскрыть для восстановления, или даже пытаться не стоит?
    vasys,
    Когда то,давным -давно,ремонтировал такой девайс.
    Сейчас это можно сравнить с тем:"Кто вистует на десятерной -студент от бедности,еврей от жадности".
    Меняйте и не задумывайтесь.
    нет.
    Я могу предположить что прорывается возбуд, чтоб это выятнить нужен осциллограф, подсоединить на выход и ждать, если в этот момент на выходе появиться "пачка" значит он и есть.
