Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Как получить землю с трансформатором без средней точки?
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Как получить землю с трансформатором без средней точки?
    Есть транс с одной первичкой и одной вторичкой. Вобщем средней точки нету. Проблема в том, что нужно заюзать микруху стабилизатора LM317, а ей нужна земля.
    Если я возьму два кондера и соединю их "+" к "-", а оставшиеся + и - впаяю на выход диодного мостика, то получившаяся таким образом виртуальная земля (в точке соединения кондеров) устроит LM317?
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Как получить землю с трансформатором без средней точки?
    Про соотношение емкости писал даже не я
    Зато читал ты И пересказывал.
    Что именно?
    Все. И везде. Любой твой пост - бред сумасшедшего на 99.9%. В игнорнах. Утомило.
    1. По шунтам. Пленочный кондер все равно хорошо бы на стабилизатор ставить. Другое дело, что в системах с распределенным питанием кондер стоИт на нагрузке в 2 см от стабилизатора - он на 2 фронта трудится. А если от стаб а идут провода к нагрузке - шунт однозначно нужен и там, и там.
    2. По соотношениям. высокочастотный конденсатор должен заменить электролит там, где тот уже не работает, т.е. на ВЧ (понятие относительное, для некоторых электролитов это 3-5 кГц). И тут уж считайте сами или по сопротивлению, или по отдаваемому току, или еще по каким критериям. В чем я убеждался неоднократно - кашу маслом...
    3. По лабораторному блоку. В том то и дело, что от лабораторного блока требуется постоянство хороших параметров во всех режимах работы. Это не тат-то легко. Например, нужен ток до 3 Ампер при напряжениях 0-30 В. Теперь берем источник в 35 В и стабилизируем. Если на выходе стабилизатора 30 В, то мощность на нем = (35-30) х 3 = 15 Вт. Теперь предположим, что нужно получить на выходе 5 В 3 А. Мощность стабилизатора = (35-5) х 3 = 90 Вт. Выдержит микросхема такое? А ее защита от КЗ как будет работать? И прочее-прочее-прочее...
    - Аватар для Olegyurich
    Там же еще транзистор, который будет рассеивать основную мощность, или нет?
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich, Вот о том и спич. На микросхему ставим транзистор, транс делаем многообмоточным с коммутируемыми обмотками (чтобы воздух зря не греть), регулируемую токовую защиту и т.д. и т.п. В результате и получается сложная схема. И оказывается она без микрухи стабилизатора.
