Первая головка - тот самый "мусор" и "недоразумение", которым снабжался весь клон S90 для воспроизведения СЧ.
Вторая - древний широкополосник, снятый с цветного телевизора на помойке.
В качестве заставки к изложенному ниже замечу, что широкополосники типа 5ГДШ и 6ГДШ, которыми с легкой руки Сергея Жильцова с УССР-ХайФай "принято" переукомплектовывать S90 - в конечном итоге однозначная фигня на постном масле: импульсную музыку невысокой мощности они воспроизводят вполне красиво, но сложный оркестровый спектр /паче чаяния - высокомощный/ - не воспроизведут ни разу. Захлебнутся на подступах к нему.
Итак, вчера я вооружился растворителем №650 и отмочил им всё что можно в упомянутых динамиках: диффузоры от корзин, центрирующиешайбы от корзин - а так же конусы диффузоров от катушек.
/До того, как отнять конусы от катушек - печально констатировал, что уже на даном этапе меняется шило на мыло: Mmd 15ГД-11А - около 3-х граммов (взвешивал пол-года назад на электронных весах в продуктовом магазине под улыбку женщины-продавца), Mmd 5ГДШ - того же порядка (взвешивать на тонарме было в лом, и так было понятно, что колеблющаяся масса широкополосника никак не менее 3-х граммов: катушка, в отличие от 15ГД-11А хоть и невесомая, но диффузор - больше)./
Оговорюсь так же, что по идее, предложенной DIP20 на ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....5&page=8&pp=20 -
надо было бы ставить в корзину 15ГД-11А диффузор 6ГДШ, а не 5ГДШ -
но ломать свои единственные и неповторимые СЧ я не хотел, ибо оставаться без звука желания не было, так что извиняюсь за не в полне корректный эксперимент.
Итак, извращения с динамиками продолжались в соответствии с замечаниями GoFrenDiy в той же ветке по поводу очень разных "посадочных мест" этих динамиков: "... катушка у 15гд - 25 мм, а у 6гдш, помоему около 10мм... если конечно извратиться и подрезать диффузор... "
Диффузор 5ГДШ я резать не стал, а просто всадил на клей "Момент" его "хвостовик" в широкое жерло каркаса катушки 15ГД-11А.
Картина получилась вполне законченной, диффузор сел на катушку красиво, но сердце облилось кровью: огромная масса картона катушки 15ГД сплюсовалась с огромной массой "колпачка-пыльника" 5ГДШ.
Ну ладно.
Помолясь, снабдил я всю эту систему новыми электродами из провода МГТФ /фторопластовую кожу - стащил, оставил лишь многожилку, выводы получились лучше, чем заводские/, надвинул на горло Нового Супердиффузора штатную центрирующую шайбу 15ГД-11А - и стал думать, как мне быть с диаметром диффузора… ведь излучатель 5ГДШ намного шире корзины 15ГД-11А.
В итоге - варварски обстриг диффузор таким образом, что при посадке в корзину от 15ГД-11А края получившегося конуса стали на миллиметра полтора-два меньше по диаметру, чем диаметр верхней подвески корзины.
/На протяжении всей эпопеи плакал крокодиловыми слезами из-за отсутствия фотоаппарата./
Однако нет худа без добра: центрирующая шайба настолько прелестно держала на себе колебательную систему, что вопрос об верхнем подвесе отпал сам собой: при нажатии пальцем на диффузор никаких цепляний отмечено не было, у меня получился вполне прекрасный миниатюрный низкочастотник-длинноходовик с шикарными поршневыми свойствами, поскольку после промазки раствором винила диффузор телевизорного 5ГДШ приобрел свойства пластиковой автомобильной головки - и на изгиб-слом был куда как прочнее исходной бумаги.
Вставил корзину в правую "Орбиту", вместо 6ГДШ - и поразился, насколько законченным был вид девайса: красивый чёрный конус без всяких верхних подвесов, с миллиметровым зазором около металла корзины. 6ГДШ на левой колонке выглядел куда как противнее со всеми своими картонными дугами и набранной на прорезиненный гофр пылью. )
Подал звук с до боли знакомой "Аиды" - и получил _почти_ то же самое звучание, что и на 6ГДШ: при увеличении мощности призвуки на правой колонке вылезали даже раньше и быстрее, чем на левой.
Это меня не удивило, поскольку еще во время визуальной оценки и катушки 15ГД-11А, и диффузоров - меня не отпускала мощная мыслища: "Блин, ну как же на таких массах из проволоки и картона не возникнет куча призвуков?"
На следующий день, то есть сегодня с утра, мерзким образом проводив жену на службу и не выйдя на работу сам - алчно вцепился в СуперДинамик по-новой. Отклеил диффузор от катушки, оставил колебаться на центрирующей шайбе только её. Опять проверил пальцем подвеску - нигде не цепляло. Подал хор из "Аиды", дал ручку на 12 часов, приник ухом к керну магнитной системы - и с приплыздом, господа:
ПРИЗВУКИ СО СТРАШНОЙ СИЛОЙ ПЁРЛИ ДАЖЕ БЕЗ ДИФФУЗОРА: бумажный цилиндр 15ГД-11А /снабженый четырьмя отверстиями для свободного входа-выхода воздуха из цилиндра катушки/ - орал всеми своими "стенками", образуя слоль сложное переплетение стоячих дребезгов, что просто мама-не-горюй. )
Переданные на диффузор-усилитель, все эти призвуки, как я понимаю, частично гасятся в камере, венчаемой "пыльником" - а частично проходят на конус. Который и сам обрадает зонными резонансами.
Офигев, я очередной раз с огромной печалью вспомнил древнюю статью братьев Зиминых "Стереотелефоны со свободным излучателем" http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/headphone.htm - и закончил эксперимент.
Теперь в голове лишь две мысли:
1. Каким образом ведущим конторам мира всё еще удаётся вытаскивать вробе бы нормальный звук из магнитно-катушечных преобразователей энергии;
2. Магнитострикционы и ионофоны - в жизнь!
… "но это, дружок, са-а-авсем другая история"…
