Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Операционный усилитель. Какой более совершенный для умзч?
    Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Операционный усилитель. Какой более совершенный для умзч?
    Здраствуйте уважаемые форумчани.
    Надумал собрать упрощенный УМЗЧ С.Агеева
    Вопрос стоит в использовании операционника...
    Какой предпочтительнее?
    С уважением Артем.
Название:	Схема УМЗЧ Агеева Супер.jpg
    Нет ничего лучше того, что сделано собственными руками.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Операционный усилитель.Какой более совершенный для умзч?
    С уважением Артем.
    Изображенное на схеме "издали похоже", но по сути имеет мало общего с "прототипом" в отношении реальных характеристик.
    Очень слабый выходной каскад, намного менее линейный УН и намного менее рациональное выполнение частотной коррекции.
    К тому же не приняты меры к обеспечению устойчивости при перегрузках, клип будет "грязноват".
    Если нужен более простой УМ, чем СЛ, то соберите ZD-50 или Л. Зуева. "Упрощать" СЛ нерационально, лишних деталей там в общем-то нет.
    Аватар для artos
    Спасибо за дельный совет.)
    А все-же если делать даже по оригинальной схеме какие ОУ лучше?
    Первым ОУ можно поиграть, напр. поставить LT1468, хотя это в общем чисто вкусовщина, а в собственно УМ ничего менять не надо - LM318 и его точные аналоги оптимальны по комплексу свойств. Я об этом много раз писал.
    Аватар для artos
    Да они еще и не дорогие Спасибо!Буду их закупать.
    По всем остальном впринципе все ясно.
    А можно ссылочку на тему даного умзч? не могу найти...
    Аватар для artos
    Спасибо большое.
    А у вас есть печатная плата в "лее" на него?
    Спасибо большое.
    Старые сняты с производства, на них много мелких конструктивных недоработок, новые в процессе. Как получится окончательно вылизанный вариант, комплекты плат будут в продаже.
    Аватар для artos
    А будет возможность приобретения только плат УМЗЧ?
    К Вам обращаться за покупкой ПП?
    И каковая примерная цена?
    Последний раз редактировалось artos; 14.12.2009 в 02:58.
    Пока не знаю, понятно, что лучше сделать набор, но больно дорого и хлопотно.
    Платы будут порядка $150 за комплект.
    Реальный срок для "поставки со склада" - где-то в марте-апреле. Других дел полно, а это хочется вылизать до упора.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.12.2009 в 03:41.
    Аватар для artos
    Ясно.Спасибо.
    Частый гость Аватар для LORD-ARTUR
    Так это чья разработка схемы? А то автор ветки что-то ссылается на то что схема С.Агеева.
    То, что снаружи - лишь старость, изнутри – целая жизнь. (Хомуций).
    Частый гость Аватар для stalke-z
    тольятти
    С.Агеев выше уже написал
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Разбиралась где-то эта схема. В ней косяков, как на собаке блох.
    Частый гость Аватар для Vektor18
    Вопрос к Sia_2.Сергей,как вы относитесь к применению 2SD1047/2SB817 на выходе в вашем СЛА? "Даташит" у них впечатляет.ИМХО.
    2SD1047/2SB817 - вопрос принят, как дойдут руки напишу
    Частый гость Аватар для S.G.
    По умолчанию Re: Операционный усилитель. Какой более совершенный для умзч?
    По моему, эти транзисторы хорошо работали бы от источника напряжения, по этому дополнительный вопрос - не стоит ли в первый каскад выходной тройки повторителей поставить небольшие полевики? Ну типа ZVN-ZVP3306. Это сняло бы нелинейную нагрузку с УН, понизило бы выходное сопротивление усилителя. Почему так делается очень редко?
    .... по этому дополнительный вопрос - не стоит ли в первый каскад выходной тройки повторителей поставить небольшие полевики? Ну типа ZVN-ZVP3306. Это сняло бы нелинейную нагрузку с УН, понизило бы выходное сопротивление усилителя. Почему так делается очень редко?[/QUOTE]
    А как у них с входной емкостью?Если большая,то сместится(понизится полюс создаваемый УН).Потребуется изменение коррекции УН.
    Затвор - сток по 8 пФ.
    Не плохо,но раза в 3 больше,чем у транзисторов стандартно применяемых в первых каскадах повторителя(обычно 1,7-2,5пф).
