Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Операционный усилитель. Какой более совершенный для умзч?
    Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Операционный усилитель. Какой более совершенный для умзч?
    Здраствуйте уважаемые форумчани.
    Надумал собрать упрощенный УМЗЧ С.Агеева
    Вопрос стоит в использовании операционника...
    Какой предпочтительнее?
    С уважением Артем.
Название:	Схема УМЗЧ Агеева Супер.jpg
    Нет ничего лучше того, что сделано собственными руками.
    Частый гость Аватар для S.G.
    По умолчанию Re: Операционный усилитель. Какой более совершенный для умзч?
    На практике в классе А искажения выходных каскадов на типовых ПТ, получаются примерно в 2-3 раза больше, чем у правильно рассчитанной тройки на БТ, в режиме АВ - в среднем раз в 5 при равном токе покоя (из-за большей асимметрии p- и n-канальных полевиков по сравнению с БТ)
    Да, все правильно, если не ставить симетризирующий резистор и неподбирать полевики в пары. Но эти лишние искажения - это в основном 2 гармоника, а аудиофилы ее любят
    Ошибка в задании режимов предвыходного каскада или слишком высокое его выходное сопротивление - биполярные транзисторы для обеспечения малых искажений требуют достаточно низкого импеданса со стороны предвыходного каскада.
    Ток предвыходного каскада я ставил 40мА, не такой уж маленький. А так как первый каскад на полевиках, выходное сопротивление всех каскадов получается небольшим. Где же ошибка? Какой примерно КНИ можно сделать с одной парой биполяров? Как подобрать резисторы в истоках полевиков?
    Аватар для artos
    можно сделать чуть иначе. Коменсировать сопротивление сток,исток путем введения дополнительных "полевиков" в выходной каскад вместо резисторов. в"+"плече 2SK1058>2SJ162. в"-"плече 2SJ162>2SK1058. Нужно лишь будет подобрать их между собой.
    Аватар для artos
    Вот пример:
    Именно эти полевики очень музыкальные!Сейчас на них собран у меня выходной каскад
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Нет там этого .
    Сорри, значит я неправильно интерпретировал пост, где Вы указывали на необходимость сортировки выходников по Vbe на плате.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не по Uбэ, а по h21э, и то это мелочи. Разброс Uбэ у современных биполяров невелик, единицы милливольт, на этом ничего не наваришь.
    Цитата Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
    Да, все правильно, если не ставить симетризирующий резистор и неподбирать полевики в пары. Но эти лишние искажения - это в основном 2 гармоника, а аудиофилы ее любят ?
    P- и N-канальные полевики невозможно сделать симметричными одновременно по статической и динамической линейности из-за большой разницы в отношении S/(Cзи+Cсз+Сси). "Линеаризованные" на НЧ таким образом каскады дают очень быстрый рост искажений с частотой, быстрее, чем на просто нормальных биполярных транзисторах. Особенно это паршиво для усилителей с ООС.
    Ток покоя предвыходных транзисторов должен быть не меньше ~половины тока покоя выходных, чтобы обеспечить жесткую фиксацию межбазового потенциала выходных. Кстати, то же самое справедливо и в отношении раскачки МОП выходов, несмотря на их формально бесконечное входное сопротивление - в противном случае будем иметь очень резкий рост искажений на ВЧ, с которым у них и так проблемы.
    Зависит от нагрузки, тока покоя, а выше ~1...5 кГц - от монтажа.
    На полной мощности в классе АВ при токе покоя ~150 мА и нагрузке 4 Ома типовые цифры - около 0,2-0,3%, в классе А - раза в 3-4 меньше.
    У полевиков при этом же токе и нагрузке - искажения получаются в несколько раз хуже, единственное что - из-за бОльшего начального уровня искажений и меньшей крутизны влияние монтажа ВК начинается выше по частоте.
    Это все практические результаты, не симулятор. Резисторы в истоках подбираются экспериментально, оптимальное по искажениям значение можно в первом приближении оценить исходя из падения на них примерно по 60 мВ при выбранном токе покоя. Надо сказать, что на практике (за исключением специальных полевиков с низким значением тока термостабильной точки, у них, правда, сильно мала крутизна) резисторы приходится ставить больше оптимальных и жертвовать линейностью для обеспечения тепловой стабильности ВК. Кроме того, в большинстве промышленных усилителей на МОП из-за плохой термостабильности ВК изначально ставят сильно (в разы) заниженный ток покоя, этим пользуются "специалисты по апгрейду звучания", подкручивая ток. Усилитель, правда, резко теряет надежность.
    Кстати, с простыми ВК довольно много экспериментировал Л. Зуев, попробуйте спросить его, у него могут быть свежие результаты в электронном виде. У меня за давностью лет сохранились только сводки конечных результатов.
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.12.2009 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Цитата Сообщение от artos Посмотреть сообщение
    Вот пример:
    Кроме, как удорожания на 20 баксов - ничего толкового не даст.
  8. #47
    Аватар для artos
    Здраствуйте Сергей!Спасибо вам большое за "разьяснение".
    Вопрос немного не в тему... Стоит ли заморачиваться над поиском "хорошего" текстолита,с толстым покрытием меди?
    Можно пролудить Все дорожки,а где высокие токи, "напаять" медные прутки с монтажного провода? Как делают сейчас в компьютерных БП
    Намного хуже будет такой вариант?
    С уважением Артем.
    Добавлено через 3 минуты
    Я лично не пробовал.Но гдето читал что так субьективно лучше.
    Последний раз редактировалось artos; 19.12.2009 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Да на здоровье!
    В УМЗЧ стандартной мощности - однозначно нет, достаточно просто более-менее широких и коротких проводников и фольги 35 мкм без всяких облуживаний (облуживание практически не влияет на сопротивление, его цель - повысить теплоемкость проводников, чтобы они не сгорали от ударного тока). Кстати, сопротивление плоских проводников зависит от их геометрии в плане по простому закону: сопротивление квадрата х число квадратов. Сопротивление квадрата не завсит от его абсолютного размера, а только от толщины и проводимости материала. Для медной фольги 35 мкм это около 0,0005 Ом/квадрат. На промышленных платах при металлизации отверстий на фольгу наращивается дополнительный слой меди, так что сопротивление квадрата падает еще процентов на 20 по сравнению с приведенным выше.
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.12.2009 в 21:57.
  10. #49
    Аватар для artos
    Да на здоровье!
    Спасибо большое! Теперь все понятно
    Вам нужно работать учителем
  11. #50
    Частый гость Аватар для Vektor18
    TO Sia_2.Сергей,добрый день.Простите за настойчивость.Все-таки как с ответом на пост 15?
  12. #51
    Аватар для artos
    NJL4281 Вы лучше на эти посмотрите.
  13. #52
    60 мВ это для всех типов полевиков? Ведь, например, 2SK1058 очень сильно отличается от IRF540 по характеристикам.
    Есть еще один аргумент в пользу полевиков. Если IRF*ам выставить ток покоя 0.5А, то без отсечки (т.е. в режиме А) они будут работать при выходном токе до 2А. Экономичный А получается.
  14. #53
    Полевики (латеральные и вертикальные), по сравнению с биполярами - очень разные приборы.
    Если сравнивать не проценты искажений, а звук (или спектр), выбор не так уж очевиден.
    По результатам своих экспериментов вывел для себя некоторые отличия.
    В схемах АВ с ОООС биполяры использовать выгоднее.
    Но звук АВ с ОООС мне лично не нравится. Ни с какими транзисторами.
    В схемах АВ без ОООС биполяры звучат жестко и напористо, я бы сказал нагло. Кому-то нравится, дело вкуса. Горизонтальные (латеральные) полевики в АВ без ОООС звучат мягче и подробнее. Мой выбор за них. Вертикальные (типа IRFP240/9240) дают средний между биполярами и горизонталками звук.
    Искажения, разные в процентах, и РАВНЫЕ В ПРОЦЕНТАХ, слышны разно на слух, при этом не всегда меньший процент звучит лучше.
    Я обращаю внимание на звук в безОСи потому, что ОСь может быть реализована очень разно, а без неё мы слышим именно звук, какой дают сами приборы.
    Всё ИМХО, не для спора - просто есть такое мнение.
  15. #54
    - Аватар для Olegyurich
    Это почему? Двухтакт работает в А до удвоенного тока покоя. Что на биполярах, что на полевиках.
    avtech@palabs.ru
  16. #55
    Аватар для artos
    Я слышу даже с ОС разницу звука между биполярами и полевиками,в пользу последних. Это лично мое мнение
    Мягкость вокала у них на высоте
    Но они проигрывают когда слушаешь "рок"
  17. #56
    Крутизна открывающевося транзистора возрастает, он открывается все бистрее. Закрываючевося - уменьшается. Он закрывается все медленнее, закрывается... закрывается.... и никак не может закрытся. Это наверно больше касается ИРФ и им подобных, у "аудио" транзисторов SJ-SK перепад крутизны меньше. Но начальных участков характеристик в дейташитах нет, черт их знает. По симулятору IRF540/9540 при токе покоя 400мА дают 2А на выходе в чистом А.
  18. #57
    TO artos.
    ....... Надумал собрать упрощенный УМЗЧ С.Агеева
    С уважением Артем.
    Артем,если тебя интересуют стразы СЛА,рекомендую в этой же ветке пост86 - восторженно,на бис принятый Sagittarius.
