Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
  1. Частый гость
    Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Операционный усилитель. Какой более совершенный для умзч?
    Здраствуйте уважаемые форумчани.
    Надумал собрать упрощенный УМЗЧ С.Агеева
    Вопрос стоит в использовании операционника...
    Какой предпочтительнее?
    С уважением Артем.
Название:	Схема УМЗЧ Агеева Супер.jpg
    Нет ничего лучше того, что сделано собственными руками.
  2. Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Операционный усилитель.Какой более совершенный для умзч?
    С уважением Артем.
    Изображенное на схеме "издали похоже", но по сути имеет мало общего с "прототипом" в отношении реальных характеристик.
    Очень слабый выходной каскад, намного менее линейный УН и намного менее рациональное выполнение частотной коррекции.
    К тому же не приняты меры к обеспечению устойчивости при перегрузках, клип будет "грязноват".
    Если нужен более простой УМ, чем СЛ, то соберите ZD-50 или Л. Зуева. "Упрощать" СЛ нерационально, лишних деталей там в общем-то нет.
  3. Частый гость
    Аватар для artos
    Спасибо за дельный совет.)
    А все-же если делать даже по оригинальной схеме какие ОУ лучше?
  4. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Первым ОУ можно поиграть, напр. поставить LT1468, хотя это в общем чисто вкусовщина, а в собственно УМ ничего менять не надо - LM318 и его точные аналоги оптимальны по комплексу свойств. Я об этом много раз писал.
  5. Частый гость
    Аватар для artos
    Да они еще и не дорогие Спасибо!Буду их закупать.
    По всем остальном впринципе все ясно.
    А можно ссылочку на тему даного умзч? не могу найти...
  6. Завсегдатай Аватар для sia_2
  7. Частый гость
    Аватар для artos
    Спасибо большое.
    А у вас есть печатная плата в "лее" на него?
  8. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Спасибо большое.
    Старые сняты с производства, на них много мелких конструктивных недоработок, новые в процессе. Как получится окончательно вылизанный вариант, комплекты плат будут в продаже.
  9. Частый гость
    Аватар для artos
    А будет возможность приобретения только плат УМЗЧ?
    К Вам обращаться за покупкой ПП?
    И каковая примерная цена?
    Последний раз редактировалось artos; 14.12.2009 в 02:58.
  10. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Пока не знаю, понятно, что лучше сделать набор, но больно дорого и хлопотно.
    Платы будут порядка $150 за комплект.
    Реальный срок для "поставки со склада" - где-то в марте-апреле. Других дел полно, а это хочется вылизать до упора.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.12.2009 в 03:41.
  11. Частый гость
    Аватар для artos
    Ясно.Спасибо.
  12. Частый гость Аватар для LORD-ARTUR
    Так это чья разработка схемы? А то автор ветки что-то ссылается на то что схема С.Агеева.
    То, что снаружи - лишь старость, изнутри – целая жизнь. (Хомуций).
  13. Регистрация не подтверждена
    тольятти
    С.Агеев выше уже написал
  14. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Разбиралась где-то эта схема. В ней косяков, как на собаке блох.
  15. Частый гость Аватар для Vektor18
    Вопрос к Sia_2.Сергей,как вы относитесь к применению 2SD1047/2SB817 на выходе в вашем СЛА? "Даташит" у них впечатляет.ИМХО.
  16. Завсегдатай Аватар для sia_2
    2SD1047/2SB817 - вопрос принят, как дойдут руки напишу
  17. Частый гость Аватар для S.G.
    По умолчанию Re: Операционный усилитель. Какой более совершенный для умзч?
    По моему, эти транзисторы хорошо работали бы от источника напряжения, по этому дополнительный вопрос - не стоит ли в первый каскад выходной тройки повторителей поставить небольшие полевики? Ну типа ZVN-ZVP3306. Это сняло бы нелинейную нагрузку с УН, понизило бы выходное сопротивление усилителя. Почему так делается очень редко?
  18. Частый гость Аватар для Vektor18
    .... по этому дополнительный вопрос - не стоит ли в первый каскад выходной тройки повторителей поставить небольшие полевики? Ну типа ZVN-ZVP3306. Это сняло бы нелинейную нагрузку с УН, понизило бы выходное сопротивление усилителя. Почему так делается очень редко?[/QUOTE]
    А как у них с входной емкостью?Если большая,то сместится(понизится полюс создаваемый УН).Потребуется изменение коррекции УН.
  19. Частый гость Аватар для S.G.
    Затвор - сток по 8 пФ.
  20. Частый гость Аватар для Vektor18
    Не плохо,но раза в 3 больше,чем у транзисторов стандартно применяемых в первых каскадах повторителя(обычно 1,7-2,5пф).
