Показано с 1 по 10 из 10
Тема: дребезг в НЧ
    Аватар для mishanya.67
    По умолчанию дребезг в НЧ
    На Акустике "Амфетон"100ас-022 на одной калонке НЧ динамик дребезжит на на определённой частоте. Хотя ни где не рваный и не мятый. Подскажите из за чего и что сделать?
    По умолчанию Re: дребезг в НЧ
    1. Возможно отклеился подвес или центрирующая шайба.
    2. Возможно оборвался проводок идущий от клеммы до дифузора (внимание ! он на нитке, т.е. визуально целый может ток и не проводить.
    3. Возможно расцентровался динамик - надо попробовать помять подвес с разных сторон, как бы смещая катушку в зазоре.
    А может быть басовик просто плохо привинчен.
    Tartaria
    Скорее всего отклеилось несколько витков звуковой катушки...
    динамик мял,центровал. подвес цел., проводок идущий от клеммы до дифузора тоже цел. А если отклеилось несколько витков звуковой катушки, как исправить?
    Расклеить, динамик, катушку пропитать чем-то вроде эпоксидки, но пожиже, что и приклеилось хорошо и температуру держало. Потом собрать как было, не забыв отцентровать.
    Образец звука дребезга есть возможность записать и выложить ?
    Новичок Аватар для MORFIUS
    Краматорск Донецкая область Украина
    Может лучше к доктору?
    Возможностьи выложить звук нет. Дребезжит он не всегда, а при средней мощности.
    Спасибо за советы. Буду пробывать. Разберусь, дам знать, что было. Х отя может кто то знает еще причины?
    Новичок Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    Причин действительно не столь много и все они легко проверяются.
    У меня было такое. Оказалось - катушка была плохо отцентрована.
