Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для mishanya.67
    По умолчанию дребезжит НЧ динамик. Помогите советом.
    На Акустике "Амфетон"100ас-022 на одной калонке НЧ динамик дребезжит на на определённой частоте. Хотя ни где не рваный и не мятый. Подскажите из за чего и что сделать?
  2. Забанен (навсегда)
    По умолчанию Re: дребезжит НЧ динамик. Помогите советом.
    Попробуйте отнести в сервис. Или показать динамик специалисту.
  3. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Причин может быть много. нужно смотреть .
    Где живете?
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  4. Зарегистрировался
    В Москве живу. Как дорого может встать ремонт?
  5. Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    посотрите подводящие провода , возможо ониперетерлись или перегорели вот и хрипит..
  6. Частый гость Аватар для trett
    Питер
    Не факт, что дело в динамике.
    Подать с гены через усь частоту, на которой проявляется дребезг, и смотреть, что "играет".
  7. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Цитата Сообщение от mishanya.67 Посмотреть сообщение
    Амфетон
    Нет такой марки
    калонке
    от слова кал?
    mishanya.67, в дальнейшем или пишем грамотно или...
    Подробнее можно прочитать тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30545
  8. Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    Каков вопрос , таков ответ : Из-за неисправности , и может танец с бубном ?!
    А теперь - по делу:
    1) Осматриваем акустику внутри на счёт щелей и инородных предметов , касаний и незакреплённых элементов (плат , проводов) .
    2) Демонтируем динамик и осматриваем поводки со стороны пайки на предмет излома и вырывания из диффузора .
    3) Проверяем динамик на проклейку диффузора , мембраны подвеса , колпачка .
    4) Держим его вверх диффузором и кулаком наносим несколько несильных , но резких ударов по магниту вверх - проверяем наличие призвуков .
    Если есть дребез :
    а) Сначала ппроверяем наличие "мусора" под колпачком - он отклеивается при аккуратном размачивании кромки бензином .
    б) Если под колпачком всё в норме , а призвук есть - проще динамик заменить , это "поползли" обмотки с катушки . Можно попробовать так же переклеить , но гиморно очень ...
    И главное - стараемся писать без ошибок : "грамотному" во всех смыслах , противно даже читать - не то что отвечать .
