Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 172
Тема: Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Аватар для Fil
    Вопрос Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Заранее прошу прощения за глупые вопросы. Дозрел я таки до акустических измерений. Я в курсе, как плохо без правильного микрофонного преда и как хорошо в двухканальном режиме в JustMLS. Но имеем то, что имеем и хочеться хоть с чего то начать.
    RMAA тут не в фаворе, но тем не менее, что за "тычка", которая включается через Test option -> Acoustics test -> Enable acoustics test mode ? И почему, несмотря на то, что у меня оба канала запараллелены в микрофоне этот самый RMAA при калибровке рассказывает, что у меня что то не то между каналами (сейчас точно не вспомню как он ругается по английски, но смысл такой). Да, кстати, у меня RMAA (5.4) почему то без help-а окзалась. Это нормально ?
    И по JustMLS тоже вопросик. На 10й странице ихней доки нарисована схемка для "single channel mode", а на 14й описана процедура калибровке и там аналогичная схема. JustMLS вообще в одноканальном режиме кто то пользует ? Если мы работаем с микрофонным входом, то зачем калибровать линейный да еще потом к нему подключать что то. Он ведь все равно отключеный при измерении. Непонятно.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    1 "тычка" - это переключение его в режим акустических измерений. Чтобы мерять с микрофона надо оную тычку втыкнуть!
    Вообще -не рекомендую им пользоваться для этих целей - не для этого она.
    2. Линейный калибровать надо только для измерений импеданса. Для акустики звуковуху (нормальную, а не ту, что "уже была какая-то") калибровать вообще не обязательно - у нее неравномерность порядка на 2 меньше чем у динамиков.
    Я пользовался одноканальным режимом, пока не спаял пред - как оказалось, разницы нет (если микрофонный вход не обрезает частоты, кстати RMAA можно замерить и микрофонный вход, только выход сильно убавить или делитель включить), нужно только смещение от начала вывода сигнала до начала его прихода на вход задать точно (в соседней ветке я пытаюсь выяснить сколько нужно для полного счастья).
    Аватар для Fil
    1. "тычка", увы не помогла. Все равно ругается на Inter-channel leakage при попытке калибровки. Что интересно, "градусники" показывают дейсттвительно разные уровни хотя у меня в микрофонном штекере оба канала запаралеллены. Я входные уровни проверял SpeakerWorkShop-ом - они одинаковы. Калибровку конечно можно отключить, хотелось бы докопаться до сути.
    А как правильно подключать выходы ? Нужно оба канала суммировать и подавать на исследуемый девайс или достаточно использовать один выход (я делел так). Вопрос касается как RMAA так и одноканального режима JustMLS.
    Последний раз редактировалось Fil; 29.08.2005 в 12:31.
    г.Саратов
    Перевожу: Inter-channel leakage, значит межканальная утечка (дословно), т.е. он ругается как раз на то, что оба провода соединены! Только какие он имеет в виду я не знаю. Короче, я делал так: выход брал только левого канала, вход - оба канала параллельно. При настройке уровней он ругается на низкий уровень одного из каналов, но это не важно, т.к. все равно меряет.
    В млс-се то же самое (не буду же я перепаивать провод из-за превиред какой-то проги, тем более такой). Два канала усилителя использовать впараллель даже вредно (для него), т.к. небольшая разница в уровне все равно будет и получится что один усилитель замкнут на выходное сопротивление другого (т.е. кз!).
    Аватар для Fil
    Хмм... ну так приблизительно я и делал. Не знаю правда, какой канал я на выход использовал, правый или левый. Надо будет на входе перемыку убрать попробовать.
    А как в RMAA при акустических измерениях учесть фон ? Ну нету у меня идеальной заглушеной комнаты. Тот же комп вентиляторами да винтами шумит. Пусть не громко но все же.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Fil, дружище, все измерения РММА - чисто прикидочного характера, бросай ты это дело. Никаких вразумительных результатов все равно не будет.
    Поставь ЛспКАД или ЛспЛаб и измеряй с у довольствием и точно. Только не забудь про микрофон и пред, у звуковух микрофонный вход как правило ущербный.
    Сергей.
    г.Саратов
    Слушай Серого, он дело говорит - с рмаа больше геморроя чем пользы, поставь хотя бы JustMLS - намного проще и полезней. Ну не для акустики RMAA написан!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Ну не все так печально, хлопцы...
    Ввиду невозможности размещения акустики по центру комнаты далеко от стен и мебели (не мерять же МЛС с 50см!) - от безысходности попробовал на розовом шуме (не на синусе) РМАА3.4 - и получил довольно неплохую сходимость с замерами "качающимся шумомером", да и корелляция со звучанием сохранилась. Сейчас после перестановки получилось выдвинуть АС так, чтобы ближайшей стеной был пол, буду пробовать сравнивать...
    Рига, Латвия
    Почему нет? Главное сколько до первого отражения. Те же 50 см дадут от 300 Гц, чего плохо то?
    Сергей.
    Аватар для Fil
    А JustMLS у меня тоже стоит. Чем он так круче, в одноканальном режиме я пока не понял. Кстати, о JustMLS. Как там правильно калибровку в одноканальном режиме делать ?
    чего плохо то?
    Направление на СЧ-НЧ под бОльшим углом, чем в точке прослушивания. Мерять оно хорошо бы с расстояния прослушивания, раз уж боремся за правду во всем.
    Рига, Латвия
    Так в чем проблема? Я правда, без подколок не пойму. Ну измеряй с большего расстояния, главное учесть расстояние до первой отражающей поверхности.
    Fil, я одноканальным режимом не пользоался из за возможных ошибок, двухканальный режим решает проблему нелинейности усилителя и звуковухи, только кривость микрофона с предом не учитывается. Так что советую двухканальный настоятельно.
    А клибровка помоему производится замыканием усилителя на вход звуковухи: аут-усилитель-ин.
    Сергей.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    О чём спор то? Программа, как и любой другой инструмент, лишь помогает решить поставленную задачу. Просто есть инструменты похуже, есть получше. Но даже линейкой можно легко измерить размеры помещения, чтобы вычислить его объём. RMAA вполне адекватный инструмент (правда, мне больше нравится версия 4.3, нежели новые). Качество звучания зависит в первую очередь от динамиков. На это инструмент не влияет. А для состыковки полос его вполне достаточно. У всех ведь есть и контрольный инструмент для поверки результатов - уши :о). Кроме того, можно порекомендовать простую программку EWB для моделирования ачх фильтров - очень помогает :о). В общем и целом с помощью этих нехитрых инструментов можно построить весьма хорошую акустику. Конечно, многим и безэховая камера не поможет, но мы же не такие :о)?
    С уважением, Сергей.
    Еще раз: раньше в полуметре был шкаф. Картинки получались ни на что непохожие...
    Сейчас буду мерять - поскольку расстановка посвободнее...
    [ADDED=Yaroslaw]1125482744[/ADDED]
    О чем и речь... Для работы с розовым шумом годится.
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 31.08.2005 в 14:05.
    Рига, Латвия
    Я правильно понимаю: первое отражение 0.5 м? Тогда да окно получится малюсеньким для большой дистанции до микрофона. Но можно ведь для измерения вытащить на середину комнаты стол, АС взгромоздить на него и измерить, делов то!
    Я по жлобски акупировал комнату около 100 м2 с высотой потолков 3.7м, сварил подставочку из уголка. Красота, первое отражение 1.7м, могу окно ставить 7 мс.
    Удивляют меня такие высказывания. Либо ничего другого вы не использовали, либо я нифига не понимаю. Тот же ДжастЛМС дает результат чище предсказуеме и фазу внятно показывает. А ЛспЛаб дает всякие разные возможности по измерениям. РММА заточена под проводные измерения, с акустикой получаются смешные результаты, не повторяющиеся. Допускаю, что у меня кривые руки, но в Джаст и Лабе все идет и сходится с результатом безэховой.
    Сергей.
    Аватар для Fil
    Ну с такими комнатами красота наверно не только с отражениями
    Рига, Латвия
    Fil, на работе
    Сергей.
    Можно, только осторожно - как бы скалкой от жены не получить
    А вот 100м2 это перебоооор))
    Кстати. У Чарио в камере ОБЫЧНЫЙ пол на обычной высоте. Не думаю, что стОит его чураться - он ведь везде есть...
    Короче вот оно - сравнение. С расстояния 2 метра в комнате с боковыми стенами на расстоянии 1.6м и полом на расстоянии 0.9м от центра басовика ( для МЛС окно 1.9мс частота склейки 526Гц) был произведен замер РМАА 3.4 АЕ на розовом шуме (без всяких калибровок-поправок) микрофоном ЕСМ8000 через пред МИК100 и рахитичную карточку Риалтек АС97 (на ВЧ +- 0.25дб).
    Затем - замер ЛСП Лабом сначала в дальнем поле, потом в ближнем с расстояния 5 мм от динамика (окно при этом было увеличено до 10мс). Использовался 2-канальный вариант с предварительной калибровкой карты. Склеить нормально у меня пока не вышло, несмотря на нормализацию (прога нормализует при склейке через одно место) - вкладываю как есть.
    Налице неплохая сходимость результатов (схожий характер АЧХ), при знесколько сниженном уровне ВЧ в случае РМАА. То ли дело в отсутствии поправок (однако чтобы так влиял тракт маловероятно), то ли - погрешность метода.
ID:	3925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3926   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 31.08.2005 в 23:10.
    г.Саратов
    По моему опыту разницы в одноканальном и двухканальном режимах нету! Двухканальный используется не для учета нелинейностей, а для нахождения начала импульса - только и всего. Нелинейности устраняются калибровкой.
    Мало! Надо 100-200 - тогда нормально меряет вплоть до 10Гц (а ниже все равно звуковуха не берет), а 10мс - это только до 100Гц!
    Прога нормально нормализует, просто ты что-то не так сделал. Нужно точно выставлять площадь диффузора и расстояние до него - у меня сходится.
