Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 172 из 172
Тема: Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Аватар для Fil
    Вопрос Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Заранее прошу прощения за глупые вопросы. Дозрел я таки до акустических измерений. Я в курсе, как плохо без правильного микрофонного преда и как хорошо в двухканальном режиме в JustMLS. Но имеем то, что имеем и хочеться хоть с чего то начать.
    RMAA тут не в фаворе, но тем не менее, что за "тычка", которая включается через Test option -> Acoustics test -> Enable acoustics test mode ? И почему, несмотря на то, что у меня оба канала запараллелены в микрофоне этот самый RMAA при калибровке рассказывает, что у меня что то не то между каналами (сейчас точно не вспомню как он ругается по английски, но смысл такой). Да, кстати, у меня RMAA (5.4) почему то без help-а окзалась. Это нормально ?
    И по JustMLS тоже вопросик. На 10й странице ихней доки нарисована схемка для "single channel mode", а на 14й описана процедура калибровке и там аналогичная схема. JustMLS вообще в одноканальном режиме кто то пользует ? Если мы работаем с микрофонным входом, то зачем калибровать линейный да еще потом к нему подключать что то. Он ведь все равно отключеный при измерении. Непонятно.
  2. #161
    Новичок Аватар для vjom
    Питер
    По умолчанию Re: Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Микрофон в 50-ти. А с фазой так очень часто. Она почти всегда хорошая при нуле. Но! Я могу так отрегулировать расстояние до микрофона, что и фаза будет хорошей, и импульс в начале окна, и оффсет соответствует действительности! Хотя на АЧХ это никак не сказывается, просто при завышении оффсета чуть больше она начинает мутировать. Шнурочек с делителем давно есть. Ща попробую в двухканальном. Надеюсь, без микрофонного усилителя будет работать.
  3. #162
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Так фаза впрямую от оффсета. если просто АЧХ чего то готового - хрен с ним, а если отдельных ГГ с целью постройки фильтров с таким измерением фазы ты такого нафильтруешь, только держись! Делай двухканальный метод, баловство одно одноканальным измерять!
    Картинку посмотри, какие 50 см?
    Сергей.
  4. #163
    Питер
    Да видел я эти 21 см, я их сам и накручивал. А 50 см-это реальное расстояние, измеренное рулеткой. Ну да ладно, я уже двухканальный мучаю. Фаза пока не интересует. Мне бы АЧХ достоверно научиться снимать, так я завизжу от счастья. Интересную штуку обнаружил. При изменении длины пшика АЧХ меняется принципиально. Вот пока такое чудо намерял, оффсет действительно 30 см, рулетка тоже самое показала, импульсы точно друг напротив друга. Только что вытащил файл калибровки на берингер из лаба и вставил его в Джаст. Почти ничего не изменилось, ну, это и не удивительно.
  5. #164
    Питер
    Вот ещё измерения многострадального 30 гдс (в корветах 75ас-001). Кто-нить может объяснить неадекватное поведение и завал на НЧ? не верю, что там он не играет.
ID:	17920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17921   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vjom; 12.01.2007 в 20:18.
  6. #165
    Piter
    Завал на НЧ из за маленького окна, недостаточного для анализа НЧ диапазона.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Нижнюю частоту скользящим синусом в ближней зоне меряй - потом склейвай. Благо в лабе специальный инструмент есть.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  8. #167
    Некрасовский
    vjom, Я мерил 30ГДС... Тут даже где-то выкладывал... Мои играют до 300Гц, но у меня после 2к начинается полный беспредел на АЧХ. Гребенка с размахом в 10Дб...
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Используй SpectraLAB - 4.32, он в сети с кряком есть. Там всё просто.
    mierelectronics.ulcraft.com
  10. #169
    Частый гость Аватар для xjr100
    Кто-нибудь может поделиться рабочей верисией Leap?
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    микшер.docСкачал себе програму RightMark Audio Analyzer 6.2.3 .http://www.youtube.com/watch?v=NTBwYWWSZuA Звучка у меня creative SB Live 5.1.
    Хочу протестить свою звучку.
    Значит первое что надо сделать это:
    -выход “line out” соединить с входом “line in”.Это понятно
    Второе:
    1. В микшере звуковой карты необходимо включить на воспроизведение
    только выходы “wave out” и “master”. На запись следует включить только
    вход “line in”.
    2. Уровни “wave out” на воспроизведении и “line in” на записи желательно
    выставить в положения по умолчанию. Это обычно положения от среднего до
    верхнего.
    Объясните пожалуйста где тут надо поставить галочки ,а где снять master mixser.doc ?Я веть верно понял что настраивать надо в этом окне.Просто есть еще пару окон может в них микшер.doc надо что включить или выключить ?
    Извините за глупый ворос.Но я плохо понимаю в этих программах
    Заранее благодарю за помощь тех кто откликнется
    Последний раз редактировалось Дима1; 13.09.2011 в 16:16.
  12. #171
    город Петрозаводск
    Забыл описать саму проблему.
    Дело в том что в окне уровни сигнала на нуле уровни.doc
    Линейный вход я проверил подав на него сигнал с внешнего флеш плеера и на выходе в наушниках он был слышен.
    Прошу посмотреть файлы выше выложенные.Может что я не так выставил?
    Последний раз редактировалось Дима1; 14.09.2011 в 15:54.
  13. #172
    Частый гость Аватар для evgenynd
    Мерил АЧХ в RMAA, не знаю правиль\не правильно... в общем микрофон напротив колонки на расстоянии 1м. Микрофон вынул из гарнитуры нокии(большой такой микрофон). вот что намерилНажмите на изображение для увеличения.
    в колонке два ШП динамика. + немного саба, для басса.
