Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как нарезать резьбу в тонком металле (7мм) без сквозного отверстия?
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Как нарезать резьбу в тонком металле (7мм) без сквозного отверстия?
    Итак, задача: в подошве алюминиевого радиатора (толщина подошвы 7мм) надо нарезать резьбу М3, без сверления сквозного отверстия.
    Т.е., сверлить я буду на глубину 5.5 - 6.0мм на станке, а вот как в таком отверстии нарезать резьбу, может есть какие особые метчики? Из тех, что я покупал, у всех рабочая поверхность (которая уже режет что надо) начинается на 4-5мм открая, т.е. эффективня резьба будет нарезана всего на протяжении 1-2мм отверстия. Понятно, что такая резьба ничего не удержит.
    Вот метчики, что есть у меня (черный - пр-ва СССР, светлый - какой-то за 30-40 рублей):
    З.Ы. Альтернативу вижу только одну: взять толстую шину, на неё посадить все выходники, а шину уже закрепить на радиаторе при помощи нескольких десятков винтиком (штук тридцати, например, в три ряда по 10 в каждом). Но, это слишком уж геморройно будет, тем более металл достать не так легко, про обработку поверхности я уже вообще молчу.
    Есть у кого-нибудь идеи?
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    По умолчанию Re: Как нарезать резьбу в тонком металле (7мм) без сквозного отверстия?
    Сверлить надо диаметром, таким же как внутренний диаметр резьбы.
    Внутренний диаметр резьбы винта или метчика (на сколько понимаю - они должны совпадать) Как бы его узнать или измерить?
    Андрей
    Да, всё что надо есть.
    Диаметр сверла для выполнения отверстий под резьбу можно выбрать по таблице.
    В таблице для каждого диаметра первая строчка - мелкая резьба, вторая строчка - стандартная.
    Зачем надо таблицы? Размеры у резьбы рассчитываются по формулам, все формулы есть в гостах.
    Для метрической резьбы все получается ну очень просто. Из диаметра резьбы надо отнять шаг резьбы - получаем диаметр отверстия.
    Например М6, шаг 1мм. 6-1 = 5. М3 шаг 0.5 = 2.5 и тд.
    Запомнить ряд шагов проще чем ряд номиналов E24, у наколенно нарезаемых резьб шагов заметно меньше
    У метрической резьбы есть один уникальный шаг - 0.8, только для М5.
    WBR, Michael.
    А М4х0,7 не уникальный?
    Yours Aye, Ilya
    Moscow city
    Раньше я так и считал.... и дальше так буду. Шаг резьбы мерю набором шаблонов.
    Уникальный. Ночью писал, ступил. Уникальных еще есть М12х1,75 и М2,5х0,45 и М2х0.4 и еще половина меньших М2.
    Держал в руках шаблон 0.9, вот где загадка природы.
    WBR, Michael.
