Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Амфитон 002 нужна помощь
    Аватар для tokoff
    Кемерово
    По умолчанию Амфитон 002 нужна помощь
    Проблема с питанием предусилителя-периодически пропадает,появляется+31в на выходе стабилизатора.При касании мультиметром к-э VT2 напруга появляется,затем исчезает по истечении минуты,греется VT2,R2.Все электролиты заменены на Jamicon
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Амфитон 002 нужна помощь
    Скорее всего где-то нарушен контакт в пайке...
    Сергей
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Или т.н. "мерцающий дефект транзюка... Только менять...
    Да, особенно им "грешили" наши КТ502/503 в "Кумирах" и "Амфитонах"...
    Сергей
    центр вселенной
    Там от постоянного перегрева дорожки приходят в негодность. Начинаешь паять-сыпятся в руках.Поэтому транзюки проверить, дорожки продублировать.
    Аватар для tokoff
    Кемерово
    Всем спасибо!Неисправным оказался транзистор кт814в в схеме стабилизатора +31в,звонился как хороший,после замены усь пашет.
    Новичок Аватар для H1B24
    Добрый вечер, недавно достал отцовский амфитон 002, поменял электролиты на питании,(все электролиты) работал нормально, недавно сгорел транзистор в блоке защиты, после замены всё нормально работать стало, но при работе в режиме "стерео" один канал работает очень тихо, в чём проблема, знаний маловато,подскажите пожалуйста, очень благодарен.
    Люди, помогите, смотрю-смотрю, пайка и дорожки вроде нормальные, в "моно" всё работает хорошо
    центр вселенной
    Значит, селектор входов накрывается или провод от него(к нему от входных разьемов) отвалился.
    При любом положении селектора, на любом входе ситуация одинаковая, обязательно проверю ещё раз спасибо за совет singles123 , а ещё какие-нибудь причины могут быть??
    Новичок Аватар для MAD MAX
    Пенза
    доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Являюсь счастливым обладателем такого усилителя. недавно возникла проблемка небольшая: стал подхрипывать правый канал(менял местами колонки - не в них проблема), и еще при включенном темброблоке издается заметный гул.
    В чем проблема может быть?
    Арзамас
    MAD MAX, электролиты по питанию...
    Пенза
    проверю, хотя вроде до меня их там меняли
    Арзамас
    только не извесно, на какие, лучше самому поменять на проверенные по параметрам
    центр вселенной
    С каких пор электролиты по питанию влияют на прохождение сигнала?
    Открываем схему и смотрим. Переключатель моно стоит до предусилителя и регулятора громкости. Отсюда следует, что два последние исправны. Остаются- входные разьемы, соединительные провода, коммутатор входов и резисторы 1R1,2R1 на плате предусилителя.
    Арзамас
    singles123,
    а это что?
    центр вселенной
    SAB 2, Пардон,смотрел выше
    singles123 спасибо
    Новичок Аватар для leon87
    Люди помогите с усилком амфитон 25 у-002с сильный гул в обоих каналах от регулятора звука независит . Что это может быть ?
    Арзамас
    leon87, тему сначала прочитай...
