Показано с 1 по 20 из 102
Тема: захотелось-и получилось
    санкт петербург
    По умолчанию захотелось-и получилось
    пару месяцев назад захотелось построить колоночки, похожие на эти. и нечто похожее, сильно упрощённое получилось.
    • Тип файла: pdf 2407.pdf (1.07 Мб, Просмотров: 1485)
    По умолчанию Re: захотелось-и получилось
    satanton, ты утопию повторил чтоль???
    С уважением, Виталик.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Многокорпусность АС, что в описании, выполняет второй пункт, то есть ориентацию на слушателя. Первый - согласование по фазе - как я понимаю - только за счёт наклона сч-секции. Тогда центр сч головки будет смещён вперёд относительно вч головы. Для компенсации сдвига по фазе на 90град на частоте раздела 2200Гц( как там указано) акустические центры должны быть смещены относ друг друга на 4см(сучётом сдвига фаз самими динамиками побольше). При таких размерах корпусов - реально. На мой взгляд, это лучше, чем вдвигать например, вч секцию внутрь на те же 4см и получить ступеньку, а потом бороться с отражениями от неё.
    Пару месяцев - это очень быстро даже для сильно упрощённого.
    санкт петербург
    ну, не то, чтобы повторил, но похоже получилось
    p.s. чёртовы фотки не выложить-большие слишком. ща буду с фотиком воевать.
    Ростов
    в пэинте уменьши
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Многокорпусность АС, что в описании, выполняет второй пункт, то есть ориентацию на слушателя. Первый - согласование по фазе - как я понимаю - только за счёт наклона сч-секции. Тогда центр сч головки будет смещён вперёд относительно вч головы. Для компенсации сдвига по фазе на 90град на частоте раздела 2200Гц( как там указано) выдвинуть надо на 4см. При таких размерах корпусов - реально. На мой взгляд, это лучше, чем вдвигать например, вч секцию внутрь на те же 4см и получить ступеньку, а потом бороться с отражениями от неё.
    А можно сделать обычную трехполоску с наклоном.
    Плюс с уменьшающейся кверху шириной - ещё и диаграмму напр-ти на верхних частотах расширим.
    Добавлено через 10 минут
    Кстати, в "Утопии" боксы скреплены между собой жёстко. Фазовое согласование осуществляется только за счёт наклона, а не сдвига боксов. А к чему тогда эта многокорпусность? Понты. Того же эффекта можно было достичь и в монолите, просто сделав наклоны передней панели.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 13.12.2009 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
    санкт петербург
    не приходит в голову, что так красивее?
    санкт петербург
    первые фото
    Изображения Изображения
    санкт петербург
    собраны ещё не до конца-перемычки без отделки, но уже играют.
    Ростов
    слишком сильно уменьшили, нечего не видно((
    санкт петербург
    с размерами разобрался- будет покрупнее.
    не думаю, что быстро- если бы работал каждый день, сделал бы за 3 недели.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ууутттоооппииияяяя! Фокалу нужно показать Классно!!!
    санкт петербург
    спасибо, спасибо
    Ростов
    а дины у вас какие стоят???
    санкт петербург
    ну... цвет-то не случайно совпал[/QUOTE]
    Добавлено через 6 минут
    2 нч senon, не помню какие, завтра нарисую, сч- visaton mr130?
    , вч- morel mdt45
    Последний раз редактировалось satanton; 13.12.2009 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение
    Да, пищалку не различить.
    А ручки то у вас нет
    санкт петербург
    а какой такой ручки?
    Цитата Сообщение от satanton Посмотреть сообщение
    2 нч senon
    Работают на разные объёмы, тоже 3,5 полосы, или трёхполоска?
