Показано с 1 по 20 из 102
    Аватар для satanton
    санкт петербург
    По умолчанию захотелось-и получилось
    пару месяцев назад захотелось построить колоночки, похожие на эти. и нечто похожее, сильно упрощённое получилось.
    • Тип файла: pdf 2407.pdf (1,07 Мб, Просмотров: 1297)
  2. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    По умолчанию Re: захотелось-и получилось
    satanton, ты утопию повторил чтоль???
    С уважением, Виталик.
  3. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Многокорпусность АС, что в описании, выполняет второй пункт, то есть ориентацию на слушателя. Первый - согласование по фазе - как я понимаю - только за счёт наклона сч-секции. Тогда центр сч головки будет смещён вперёд относительно вч головы. Для компенсации сдвига по фазе на 90град на частоте раздела 2200Гц( как там указано) акустические центры должны быть смещены относ друг друга на 4см(сучётом сдвига фаз самими динамиками побольше). При таких размерах корпусов - реально. На мой взгляд, это лучше, чем вдвигать например, вч секцию внутрь на те же 4см и получить ступеньку, а потом бороться с отражениями от неё.
    Пару месяцев - это очень быстро даже для сильно упрощённого.
  4. Новичок
    Аватар для satanton
    санкт петербург
    ну, не то, чтобы повторил, но похоже получилось
    p.s. чёртовы фотки не выложить-большие слишком. ща буду с фотиком воевать.
  5. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    в пэинте уменьши
  6. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Многокорпусность АС, что в описании, выполняет второй пункт, то есть ориентацию на слушателя. Первый - согласование по фазе - как я понимаю - только за счёт наклона сч-секции. Тогда центр сч головки будет смещён вперёд относительно вч головы. Для компенсации сдвига по фазе на 90град на частоте раздела 2200Гц( как там указано) выдвинуть надо на 4см. При таких размерах корпусов - реально. На мой взгляд, это лучше, чем вдвигать например, вч секцию внутрь на те же 4см и получить ступеньку, а потом бороться с отражениями от неё.
    А можно сделать обычную трехполоску с наклоном.
  7. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Плюс с уменьшающейся кверху шириной - ещё и диаграмму напр-ти на верхних частотах расширим.
    Добавлено через 10 минут
    Кстати, в "Утопии" боксы скреплены между собой жёстко. Фазовое согласование осуществляется только за счёт наклона, а не сдвига боксов. А к чему тогда эта многокорпусность? Понты. Того же эффекта можно было достичь и в монолите, просто сделав наклоны передней панели.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 13.12.2009 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок
    Аватар для satanton
    санкт петербург
    не приходит в голову, что так красивее?
  9. Новичок
    Аватар для satanton
    санкт петербург
    первые фото
    Изображения Изображения
  10. Новичок
    Аватар для satanton
    санкт петербург
    собраны ещё не до конца-перемычки без отделки, но уже играют.
  11. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    слишком сильно уменьшили, нечего не видно((
  12. Новичок
    Аватар для satanton
    санкт петербург
    с размерами разобрался- будет покрупнее.
    не думаю, что быстро- если бы работал каждый день, сделал бы за 3 недели.
  13. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Ууутттоооппииияяяя! Фокалу нужно показать Классно!!!
    Music is art. Audio is engineering.
  14. Старый знакомый Аватар для Sferoid
  15. Новичок
    Аватар для satanton
    санкт петербург
    спасибо, спасибо
  16. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    а дины у вас какие стоят???
  17. Новичок
    Аватар для satanton
    санкт петербург
    ну... цвет-то не случайно совпал[/QUOTE]
    Добавлено через 6 минут
    2 нч senon, не помню какие, завтра нарисую, сч- visaton mr130?
    , вч- morel mdt45
    Последний раз редактировалось satanton; 13.12.2009 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение
  18. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Да, пищалку не различить.
    А ручки то у вас нет
  19. Новичок
    Аватар для satanton
    санкт петербург
    а какой такой ручки?
  20. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Цитата Сообщение от satanton Посмотреть сообщение
    2 нч senon
    Работают на разные объёмы, тоже 3,5 полосы, или трёхполоска?
