Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Хорошие АС
    Аватар для 99999
    По умолчанию Хорошие АС
    Подскажите достойный проект двуполосных АС с бюджетом на динамики до 250$.
    Некрасовский
    По умолчанию Re: Хорошие АС
    Аватар для 99999
    Угу.
    Только я хочу не АС за 250 $, а на динамики потратить до 250$.
    А сделать я хочу сам.
    Если нет готового проекта, то посоветуйте хорошие динамики на эту сумму.
    Новичок Аватар для Sonic
    Так Вам и дали проэкт , ну а если строить Вы хотите Сам то и головы соизвольте подобрать и промерить .
    [ADDED=Sonic]1124718223[/ADDED]
    Я извиняюсь , тон получилса не очень коректен , я к тому что если самому строить то Вы должны знать что Вы хотите услышать , исходя из этого Вам надо либо купить готовый продукт либо довольно много прослушать разных систем .При постройке систем ближе вопрос , на пример , мне нравитса ФИ и что Вы мне порекомендуетте , а не я хочу головы ... и .....
    Аватар для 99999
    Ну дык я и не против померить, динамики то хорошие подскажите.
    Слушаю классику, вокал.
    А вообще хочу универсальную.
    Желательно ЗЯ, но хочу и низов, поэтому нужен компромис.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    99999, вот тебе короткий список ссылокЖ
    киты БЮСТов, надо думать, что если производитель ДГ рекомендует, то должно быть тип-топ
    первая с хи-фи.ру
    еще
    страничка с клонами
    популярнейший сайтик
    с упором на последовательные фильтры
    надоело, это последняя ссылка
    На самом деле попробуй отобрать головки и запустить их в гугль, а там этих прожектов - немеряно!
    Сергей.
    А что Вы любите : кевлар ( либо без пропитки ) , слойку , бумагу ........
    Звук то разный будет
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    99999, ЗЯ говоришь... как вариант можно расмотреть ТКУВП http://www.gajdar.nm.ru/ (звук по качеству между ФИ и ЗЯ, лично я, в скором времени, буду делать именно этот проект + пропитка динамиков "жижой от Воробьёва" (возможно + ленточные ВЧ, но в последнее время, думаю что и так достаточно...), динамики уже дома валяются, разбираюсь с корпусом (просто один матерьяльчик под руку подвернулся, нужно потестить его, и если не будет "звенеть", то буду из него делать, а пока 75ГДШ33 в гараж, с корпусом из клееной листвиницы(это тот самый метерьял для корпусов) ).
    Совсем ЗЯ? тогда 75ГДШ33 (Ноэма http://www.noema.ru) в ЗЯ + 500ГДН12 (опятьже Ноэма) в ЗЯ.
    если Низов от двух 500ГДН12 не хватит... то нужен-ли вам ЗЯ?
    лично меня другие варианты, на данный момент, не устраивают, ибо я ещё не слышал динамики, которые во СЧ переигрывали-бы 75ГДШ33 (ищу динамики от старых "Ригонд", говорят, что там динамики , если найду, то их на СЧ, ленточники на ВЧ + эээ.. навреное 500ГДН12 или 75ГДН32 в ЗЯ на НЧ)
    [ADDED=Black_Diamond_12]1124720995[/ADDED]
    а что имеется в иду под "слойкой"?
    лично, в даный момент, нравяться на СЧ лёгкие динамики из бумаги...
    Последний раз редактировалось Ty3uK; 23.08.2005 в 07:00.
    ЗЯ я не говорил , вопрос был о головах ну и я ответил в лоб , а Ваш пост довольно интересен .
    У меня есть и TQWP , TL , и ЗЯ ...... я не шучю .
    Но если интересно то хвастаюсь ( в кавычках ) рупорами .
    Может я вошол довольно жостко , за что и извиняюсь , но просто хочу помочь .
    Сегодня у знакомого отслушал комплект на Сисах, аккурат двухполоска и аккурат ЗЯ...
    На НЧ/СЧ - 6.5" H1217, бумага, довольно легкий конус, хорошая перегрузочная способность по смещению.
    На ВЧ - 1" H1149, низкорезонансная, без магнитной жидкости.
    Раздел пока 3000ГЦ, но это еще не окончательный вариант.
    Звучок получился весьма ровненький, "от и до" без явных тональных перекосов. Человек пользует их в трифонике, потому у него проблем с недостком НЧ совершенно не наблюдается, если использовать отдельно, часть фундамента сразу уходит...но у него и комната большая, около 28-30м^2. Думаю, в комнате 12-15м^2, при удачном расположении, с басом проблем не будет.
    Комплект головок обошелся в 160$, везли со штатов.
    У нас, конечно дороже.
    PS Как вариант подешевле, попробуй 6.5" АСАлабовский в ЗЯ + нормальный буржуйский пищик.
    Под слойкой я имел ввиду санвичи .
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    кроме упомянутой 1149+1217
    можно на ВЧ взять 1189(+жидкость) и 1212(+жидкость и алюминиевый диффузор).
    в ЗЯ на НЧ можно посмотреть 8":
    Акалаб 2010
    Сеас CA21REX P21REX.
    без рекомендаций, чисто что нашлось под ЗЯ,
    Академгородок
    Sonic, упс.. сорри, это 99999 про ЗЯ говорил...
    SONIC А в ЗЯ какой динамик, объем, как звучит?
    Хочу 75 ГДШ -33 в ЗЯ объем 281 л. немного сомневаюсь, может лучше TQWP...
    Ярославль
    shirshov, есть идея (только идея, а не совет) 75-гдш-33 использовать с корректором Линквица. тогда ЗЯ может быть любого обьема.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Makcum Владимирович,
    совсем нежелательно делать на ГДШашку линквица,
    этож не сабовый динамик то, и мощности запаса для этого нет, и с увеличением хода диффузора буду расти сильно искажения на СЧ ВЧ.
    я например, наоборот хочу снизу подрезать до 100-150Гц - как у Константина Мусатова сделано.
    а до 100Гц - НЧ голова - вот там уже кому что нравится, хоть линквиц ... хоть большой ящик - как у меня
    Ярославль
    Евгений Верис, динамик работает до 1-2кГц (доплер не страшен) (подойдет любой высокочуствительный с хорошей ачх до 1-2кГц, 12", но НОЭМА не дает информацию по динамикам, самый разрекламированный - 75гдш ).
    идея вот в чем:
    повысить SPL системы без увеличения искажений.
    за счет большей площади динамика (система остается компактной). часть форумцев дает хорошие отзывы о музыкальности 75гдш, так что размер не пугает.
    могу более подробно все расписать, тк самого интересует: может очередная "чушь".
ID:	3882   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3883   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3884   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мск
    я понял в чем смысл корректора.
    имел ввидуто, что 75гдш (именно про него речь а не в общем) - имеет относительно малый ход диффузора, а корректировка основана на повышении мощности на НЧ - причем чем ниже частота тем выше мощность - и тогда у 75-ки линейный ход будет сохраняться до относительно небольшой мощности, т.е. Вт 20-40 ему по НЧ ввалить - то с учетом коррекции на СЧ ВЧ мощность будет небольшая - т.е. для небольшой громкости еще допустимо,
    а вот уже на средней и выше мощности - динамик то пусть и не помрет - но вот уже из-за большого хода будет сильно искажать.
    ну а использовать широкополос только лишь для НЧ да еще и с корректором - фигня какая-то.
    вот 400гдн в ЗЯ+корректор - другое дело. запас по мощности огромный.
    Ярославль
    Евгений Верис, а какой у 75гдш ход? я слышал о 7мм.
    Мск
    общего да.
    т.е. вроде +-3.5мм, точно не знаю
