Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ГВЗ
    Аватар для Челябинец
    По умолчанию ГВЗ
    Заранее прошу прощения за лаиерские вопросы (поэтому и пишу в этом разделе)
    предварительные (по даташиту)параметры дина
    Fs 41
    Qts 0.29
    Vas 16.7
    Вот сижу симулирую: В потребном мне оформлении 6 л с настройкой порта на 57 Гц граница снизу получается 58 Гц по -3Дб. при этом ГВЗ на 60 Гц - 8Мс. Работать будет от 60, теперь ВОПРОС 1 - приемлимое ли это значение ГВЗ или хорошее или бубнелка??? ВОПРОС 2 - какого диаметра выбрать порт чтобы без свиста
    ДВР
    По умолчанию Re: ГВЗ
    Очень даже неплохо. Должен быть хороший mid.
    Вопрос весьма и весьма...
    Неизвестны параметры вашего динамика:
    Pmax -?
    Xmax -?
    Sd - ?
    Скорее всего это 5"? Можно его полное имя?
    Думай. Думай всегда…
    Vjumajlo, Спасибо! Звучит ободряюще. Да это пятерка СБ
    http://madisound.com/catalog/product...oducts_id=8301
    ДВР
    Довольно проблематично в таком корпусе реализовать несвистящий порт.
    Прикинул по минимуму диаметра. Получается, что при 50мм длина порта должна быть около 250мм, и то, - экспонентный, при 17-18м/сек.
    Мда, - куда ж его пихать-то в этом ящичке?? Может стоит подумать о "часиках" по-Датагору, или сделать щелевой по дну и задней стенке?
    Есть ещё одно решение - Power-порт...
    Спасибо, но за корпус не переживайте! порт будет снаружи корпуса, и все это будет стоять в авто то есть если отбросить инсталяционные проблемы, какой диаметр лучше?
    Да и еще ламерский вопрос: длинна трубы считается до начпала раскрытия "рупора" или полная длинна?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Челябинец, качни прогу отсюда.
    Спасибо, будем смотпреть
    ДВР
    Не менее 50 мм. Оптимальным было бы 70мм, но и длинна тогда возросла бы до 520мм(при 60Гц настройке).
    Полная.
    Не жалко динамик в авто убивать? Неплохой домашний полочник.
    Не плохой, но хочется экспериментировать и делать все не как все. Вроде домашние дины живут в машине, надеюсь не скоро умрут
    Добавлено через 2 минуты
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31198
    Если сможете, оставьте свое мнение по этому поводу
    Последний раз редактировалось Челябинец; 12.12.2009 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Твитеры тоже планируется использовать в авто?
    да. извращения подобные не редки
    Челябинск
    Точно! Мой друг купил в машину себе SEAS H1152, так бас получился просто ураганный при их факторе ускорения, несмотря на диаметр 120 мм.
    С уважением, Игорь.
    antiluser, Я знаю вас как понимающего человека, Можете посоветовать человека который бы мог измерить параметры Т-С в Челябинске? Сам технической возможности не имею, а браться за такое оформление с даташитными параметрами это гиблое дело
    Челябинск
    Я сам мог бы с удовольствием помочь, возможностть есть. На днях сломалась мат. плата, с телефона захожу, но через неделю, думаю, восстановлю комп., тогда свяжемся.
    С уважением, Игорь.
    Вот это отлично!! Будем очень вам благодарны! Свяжемся конечно , но все равно это все не к спеху, головка пока не на руках.
