Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Челябинец
    По умолчанию ГВЗ
    Заранее прошу прощения за лаиерские вопросы (поэтому и пишу в этом разделе)
    предварительные (по даташиту)параметры дина
    Fs 41
    Qts 0.29
    Vas 16.7
    Вот сижу симулирую: В потребном мне оформлении 6 л с настройкой порта на 57 Гц граница снизу получается 58 Гц по -3Дб. при этом ГВЗ на 60 Гц - 8Мс. Работать будет от 60, теперь ВОПРОС 1 - приемлимое ли это значение ГВЗ или хорошее или бубнелка??? ВОПРОС 2 - какого диаметра выбрать порт чтобы без свиста
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: ГВЗ
    Очень даже неплохо. Должен быть хороший mid.
    Вопрос весьма и весьма...
    Неизвестны параметры вашего динамика:
    Pmax -?
    Xmax -?
    Sd - ?
    Скорее всего это 5"? Можно его полное имя?
    Думай. Думай всегда…
  3. Частый гость
    Vjumajlo, Спасибо! Звучит ободряюще. Да это пятерка СБ
    http://madisound.com/catalog/product...oducts_id=8301
  4. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Довольно проблематично в таком корпусе реализовать несвистящий порт.
    Прикинул по минимуму диаметра. Получается, что при 50мм длина порта должна быть около 250мм, и то, - экспонентный, при 17-18м/сек.
    Мда, - куда ж его пихать-то в этом ящичке?? Может стоит подумать о "часиках" по-Датагору, или сделать щелевой по дну и задней стенке?
    Есть ещё одно решение - Power-порт...
  5. Частый гость
    Спасибо, но за корпус не переживайте! порт будет снаружи корпуса, и все это будет стоять в авто то есть если отбросить инсталяционные проблемы, какой диаметр лучше?
    Да и еще ламерский вопрос: длинна трубы считается до начпала раскрытия "рупора" или полная длинна?
  6. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Челябинец, качни прогу отсюда.
  7. Частый гость
    Спасибо, будем смотпреть
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Не менее 50 мм. Оптимальным было бы 70мм, но и длинна тогда возросла бы до 520мм(при 60Гц настройке).
    Полная.
    Не жалко динамик в авто убивать? Неплохой домашний полочник.
  9. Частый гость
    Не плохой, но хочется экспериментировать и делать все не как все. Вроде домашние дины живут в машине, надеюсь не скоро умрут
    Добавлено через 2 минуты
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31198
    Если сможете, оставьте свое мнение по этому поводу
    Последний раз редактировалось Челябинец; 12.12.2009 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Твитеры тоже планируется использовать в авто?
  11. Частый гость
    да. извращения подобные не редки
  12. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Точно! Мой друг купил в машину себе SEAS H1152, так бас получился просто ураганный при их факторе ускорения, несмотря на диаметр 120 мм.
    С уважением, Игорь.
  13. Частый гость
    antiluser, Я знаю вас как понимающего человека, Можете посоветовать человека который бы мог измерить параметры Т-С в Челябинске? Сам технической возможности не имею, а браться за такое оформление с даташитными параметрами это гиблое дело
  14. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Я сам мог бы с удовольствием помочь, возможностть есть. На днях сломалась мат. плата, с телефона захожу, но через неделю, думаю, восстановлю комп., тогда свяжемся.
    С уважением, Игорь.
  15. Частый гость
    Вот это отлично!! Будем очень вам благодарны! Свяжемся конечно , но все равно это все не к спеху, головка пока не на руках.
