Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Kenwood DP-1510 - реле вместо мутных ключей
    Доброго времени суток!
    В мои руки попал сабж, убрал у него ключи MUTE, что сказалось на звуке самым положительным образом. Но при включении и выключении теперь слышны всякие переходные процессы.
    Есть жгучее желание поставить герконовые реле, которые будут делать примерно то же самое, что и ампутированные ключи.
    Откуда брать управляющее напряжение для реле? Смотрю в схему, как баран на новые ворота, а в глове вакуум
    Буду очень благодарен за подсказку. Кусок СМ, собственно схему, - прилагаю.
  2. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Kenwood DP-1510 - реле вместо мутных ключей
    Если убрал Q21и Q22 то наверняка можно брать управления с их баз через доп ключи управлять релюхой. Или с разьема CN8 ,подписано MUTE. Надо будет тебе мультиметром посмотреть .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  3. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Доп.ключи обязательны? Ток потребления у реле небольшой
  4. Завсегдатай был...
    Казань
    Да Тебе подойдут любые в точности ключевые тр. Например BS170 неплохие . Да и защитный диод не забудь поставить.
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
  6. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Q18 и Q17 я тоже убрал - это нужно было делать?
  7. Завсегдатай был...
    Казань
    Можно было их не трогать. Вертай назад . они для эмфазиса *гадить * не должны. Если уж убрал их то режь и Q19 и Q 20. Придется тебе брат найти CN8 вторую ножку и от туда управления ключами брать.
  8. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    А можно мне, темному, на пальцах объяснить, что такое эмфазис?
    Добавлено через 2 минуты
    Огромное спасибо!!!
    Вдогонку вопрос: у меня в моих реле уже есть диод в параллель обмотке... Мне можно диод из Вашей схемы исключить?
    Последний раз редактировалось corvus; 12.12.2009 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    На некоторых дисках (очень редко) делается эквализация, называемая преэмфазисом.
    Такие диски имеют флаг, по которому процессор включает обратную коррекцию АЧХ, называемую деэмфазисом.
    Огромное спасибо!!!
    Вдогонку вопрос: у меня в моих реле уже есть диод в параллеь обмотке... Мне можно диод из Вашей схемы исключить?
    Пожалуйста!
    Да, конечно, один надо исключить.
  10. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Можно откинуть от схемы только один коллектор мутных ключей, подключив к нему и +Упитания обмотку реле.
    Механика искажений в подобных ключах такова, что сигнал с амплитудой выше напряжения отпирания р-п-перехода ограничивается после нелинейного делителя R149(150)/эмиттерный переход Ку21(22) на уровне 0,6...0,65 В или в этот сигнал за счёт приоткрывания эмиттерного перехода и образования такого же делителя вносятся искажения. Поэтому ещё проще с тем же результатом - включить последовательно, коллектор родного к эмиттеру второго этажа, два транзистора, а управление вторым брать оттуда же, откуда и родного через резистор тоже 10 кОм.
  11. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Пожалуйста!
    И еще один вопрос: можно ли вместо полевиков в вашей схеме использовать биполярные транзисторы? А то пробежался по своей деревне, а нету их
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ну как бы можно, но возрастет нагрузка на предыдущий каскад, это раз.
    А второе - полевик, это принципиально ключевой прибор, в открытом состоянии сопротивление канала очень низкое. А у биполяра напряжение насыщения остается. Так что реле желательно с низким током включения, в общем-то туда всё равно надо искать маломощное.
    На худой конец можно и биполяр.
  13. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    у меня пара герконовых припасена... поскольку у них напряжение на управление декларируется 5В, мне в вашей схеме видимо нужно не 12, а 5В с аналога брать?
  14. Завсегдатай был...
    Казань
    Ток срабатывания у них какой ? На 12 В поставишь резистор последовательно с обмоткой реле.
  15. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    И еще вопрос: чем буржуйским можно заменить КП507 из Вашей схемы? А то на меня уже смотрят, как на пришельца: у продавцов совестких полевиков нет вообще.
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    corvus, любой широкодоступный p-канальный полевик с вертикальной структурой.
    То есть - ключевой.
    Навскидку BS250, BSH201...207, BSP92, BSS92, BSS192...
    Да много их, и все подходят.
    Не бери высоковольтные, лучше на напряжение 50V - у них канал с меньшим сопротивлением.
    Впрочем, в данном случае это неважно.
