Показано с 1 по 15 из 15
Тема: нужна схема Pioneer PD-306, глючит
    Аватар для Володя
    По умолчанию нужна схема Pioneer PD-306, глючит
    Помогите найти схему Pioneer PD-306. Глючит. При температуре ниже 18-ти градусов не видит любой диск. Происходит ежегодно перед включением отопления, когда в квартире сыро и прохладно. После начала отопительного сезона все приходит в норму.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: нужна схема Pioneer PD-306, глючит
    думаю схема мало что даст, я бы просто вынес на балкон, включил и начал делать местный прогрев для установления узла-виновника. Как вариант ещё может быть механика, т.е. смазка густеет и грубо говоря что-то недоезжает, такое часто встречается.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Володя, думаю, линза запотевает... Вентилятор поставь внутрь, чтобы на привод дуло, ещё и глаз дольше проживёт...
    г. Оренбург
    линза запотеть может только когда из тепла резко в холод, а я так пологаю что проблема в том что именно при низкой температуре не играет.
    ага, и чтобы каждый месяц чистить голову! Ему итак холодно что он не играет.. Думайте когда чтото советуете! И чем вентилятор должен помочь?
    Арзамас
    Unreal, вот если бы клиент конкретней проблему описал, а то "не видит диски"! Как не видит? Что пишет на дисплее? Долго диск гоняет? Тогда и советы были бы конструктивней.
    А из холода в тепло? При включении лазер греется, линза холодная, вот тебе и конденсат!
    С какого перепуга? Пыль? Я в своём центре сделал обдув транса, никакой пыли.(надо вовремя дома уборку делать!)
    охлождение лазера, продлевает его жизнь, примерно на 20-25% по времени, поверь.
    г. Оренбург
    впервые слышу такое, чтобы в оптике применяли принудительное охлаждение.
    Аватар для Володя
    При загрузке диска сидюк его не гоняет вообще, он его просто не видит, как будто был загружен пустой лоток. На дисплее по нулям. Сидюк отрабатывает команду "Play" как будто был загружен пустой лоток. Сейчас, когда температура выше 18-ти градусов, сидюк работает без проблем, звук - отличный. Нужна схема. Тогда буду копать.
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    .... Глючит. При температуре ниже 18-ти градусов не видит любой диск. Происходит ежегодно перед включением отопления, когда в квартире сыро и прохладно. После начала отопительного сезона все приходит в норму.
    Быть может дело в том, что СЫРО. Повышенная влажность. У моего приятеля (пока жил в "плохой" с точки зрения влажности квартире) комп "кусался" и глючил так, что и компом то его и назвать было нельзя.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Выложу в выходные, сейчас с ноута зашёл, в нём нет.
    У меня такой же аппарат, за 11 лет ломался только шлейф (в задней части транспорта, был криво уложен на заводе). Терял треки после пятого-шестого, заменил, всё пропало.
    Геннадий К.
    Аватар для Володя
    Заранее, спасибо!
    г.Рязань
    Gennadiy K, Гена, ты не забудь! Ладно? Это мой знакомый хороший!
    Володя, Андрею привет передавай!
    г.Рязань
    Фигасе, тогда не забуду вдвойне.
    Я вообще думал, что был выпущен всего один ПД-306 и я его сдуру купил, ан нет...
    Геннадий К.
    г.Рязань
    "Их было двое". Хорошее название для триллера.
    г.Рязань
    Мануал
    Геннадий К.
    Аватар для Володя
    Благодарю! Месяц искал. Спасибо!!!
