Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Саб на Peerless 830500 12
    Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Саб на Peerless 830500 12
    Кто-то посоветует оформление на этот дин ?
    Частый гость Аватар для iiiii11111
    По умолчанию Re: Саб на Peerless 830500 12
    Мне с головой хватало 300вт для XLS 12(830515).
    В ЗЯ рез. частота дина увеличится, регуляторы: Boost Level, Boost Frequency будут очень кстати.
    з.ы.: цена для A-403 в 250 евро вполне адекватная
    Если бы Peerless 830500 12" был 4 Ом как в XLS 12(830515) я бы тоже не сомневался что хватит. А у него 8 Ом, и 180 Вт усилка боюсь что может не хватить чтобы нормально раскачать в закрытом ящике, да еще надо компенсировать спад на частотах ниже 40. Кто нибудь этот дин пробывал с разными усилками? Если бы было что-то ближе около 400-500 Вт. в таком же форм факторе. Очень прильщает сделать ящик с дином отдельно и усилитель саба в стойку с усилком под полочники. Настроек у этого усилка чтобы выжать из Peerless 830500 12" в закрытом ящике все возможное хватает, а вот как с мощностью, еще вопрос.
    Добавлено через 6 минут
    Прочитав множество мнений, для музыки лучше всего закрытый ящик с ним, хотя и будут потери по низам, зато по скорости хорошо согласуется с остальной системой . И усилок надо продвинутый с коррекцией по низам. А чтоб долбило, или для кино, то лучше с пассивным излучателем. Но звук будет довольно тормозным.
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 03.01.2010 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Ну тогда с запасом - http://www.parts-express.com/pe/show...number=300-811
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Может лучше - ящик побольше? Больше ящик - меньше коррекции - меньше мощи уся... WinISD позволяет смотреть получившийся SPL при данном усилителе, ящике, коррекции, и хмакс...
    Помойму бассбокс тоже умеет...
    Посмотри у Линквица, он этот динамик в ЗЯ отмоделировал со всех сторон, включая ограничения по току и вольтам усилителя (а не просто в ваттах).
    Кстати, сколько вольт дает усилитель, у него ограничение 180ватт по току или по амплитуде?
    Music is art. Audio is engineering.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Бас тяжелый, грузный, убойный... и тормозной.
    Не удержался, поддержу относительно "тормозной". Я когда-то применил эти дины в 3-х полосных АС для прослушивания музыки. Бас тормозил. Пришлось заменить эти Пирлесс на 15" Бейма SМ 115/N.
    Недоступно
    А на каких частотах резали сверху? До 80гц они может и играют, но лучше 50-40 и ниже.
    iiiii11111,
    получилась такая табличка:
    Код:
    мощность омы амперы вольты
    180	8	4.7	37.9
    290	4	8.5	34.1
    400	2	14.1	28.3
    видно, что по амперажу есть запас, но по питанию - нет...
    В высокоомных низкоиграющих сабах ограничение по питанию приходит раньше чем по току...
    Липецк
    У меня почему-то в последние несколько дней нет доступа на Parts Express. Непонятно... А я как раз собрался там заказ делать.
    Добавлено через 4 минуты
    Поэтому я себе и взял О Аудио BASH 500W, на всякий случай. У Вас разве не такой?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 03.01.2010 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
    Недоступно
    Iliya20, Такой, на полочке лежит, пылится. Он между прочим не 500 а 420ватт, но честных.
    Липецк
    До 500Вт он по-идее должен на 4 Ома выдавать, а на 8 Ом вроде бы 325 Вт. Я свой, правда, не измерял.
    Недоступно
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Да у меня тож, забанены видать наши страны. Через прокси все открывается
    http://w2.hidemyass.com/index.php?q=...zMDAtODEx&hl=0
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Тоже самое. А разьве от них реально получить?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=428
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16354&page=22
    Что-то тоже не открылось.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 03.01.2010 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Для меня лично да т.к. я заказываю на американский адрес и оплачиваю американской кредиткой. Буду завтра им звонить и разбираться что за дела. И вообще пора им заканчивать страдать ерундой и наладить продажи в Россию и другие страны.
    Добавлено через 17 минут
    Да, я уже смотрел этот тест раньше. Там вроде бы получилось 459 Вт на нагрузке 4,27 Ома при искажениях 0,4% т.е. на 4 Ома вполне может выйти и 490 Вт, а это почти паспортные 500 Вт на 4 Ома при 0,3% искажений. Если и соврали то ненамного. Я думаю, за эти деньги сложно найти что-то лучшее.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 04.01.2010 в 02:12. Причина: Добавлено сообщение
    iiiii11111,
    Код:
    180    8    4.7    37.9
    290    4    8.5    34.1
    400    2    14.1    28.3
    И чем это чревато? Мало будет его для XLS 12"?
    Добавлено через 3 минуты
    [off]
    И как он на деле? А коррекции у него, типа бустера на низах, вроде нет. Как же тогда он будет работать с Peerless 830500 12" в закрытом ящике?
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 04.01.2010 в 02:20. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Небольшой буст совмещённый с фильтром срезающим сверхнизкие частоты у него есть(посмотрите инструкцию). А достаточно ли его, это будет в немалой мере зависеть от размера ящика. Для маленького ящика возможно потребуется дополнительно корректор Линквитца.
    Недоступно
    iiiii11111,
    180ватт в 30л его до хмакс никак не прокачают.
    У оАудио есть коррекция, в самый раз закрытым ящикам. Есть и бустер, и параметрический эквалайзер.
    Вот и я, о том же. Надо не меньше 12дб поднимать на 25гц (судя по раскладам на 30л http://www.tymphany.com/xls-12-subwoofer). То есть усь, уже должен иметь этот корректор. Что-то доделывать мне никак не хочется.
    Добавлено через 12 минут
    iiiii11111,
    Понятно, в топку его.
    Коррекция то в оАУДИО есть. Только она в основном для комнаты. И не скомпенсирует спад на НЧ начинающийся уже после 40-60 гц (посмотрел инструкцию), как это можно было сделать в A-403. Да и в саб его засовывать прийдется. А хочется что-то плана Reckhorn A-403 , а лучше уже с корректором типа Линквитца но как вы уже и объяснили помощней.
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 04.01.2010 в 03:24. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Зафтыкал, оно по прямой ссылке не откроет.
    нужно вот так: заходите на сайт http://hidemyass.com/
    вводите http://www.parts-express.com/pe/show...number=300-811 вместо http://www.youtube.com и жмете Hide My ass
    Спасибо, теперь заходит. Нормальный вариант, только Bass Boost: +3 dB @ 25 Hz, чего явно не хватит для коррекции 830500 12" в закрытом ящике. Что-ли, усилки для сабов с нормальной коррекцией на низах не делают? Кстати цена там на 830500 12" смешная-150$ с копейками.
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 04.01.2010 в 04:35.
    Старый знакомый Аватар для был it
    эти пирлессы издают звуки похожие на бульканье трясины на болоте, к музыке и настоящему басу эти динамики не имеют даже отдаленного отношения.
    Так это одно из самых сложных заданий - передать звуки трясины на болоте. "Настоящий" бас, то есть музыкально-окрашенный передает куча АС. А вот сложные звуки, типа природных (та же трясина), тут нужны хорошие головы.
