Показано с 1 по 20 из 63
  1. .
    Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Саб на Peerless 830500 12
    Кто-то посоветует оформление на этот дин ?
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Саб на Peerless 830500 12
    У меня работал в БП-4.
  3. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    ФИ Vas=43liter Fb=25Hz
  4. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Этот дин замечательно работает в ФИ, в ЗЯ и с пассивным радиатором, поэтому главный совет - разобраться в особенностях различных оформлений и определяться, какое более подходит лично вам.
    инфа от производителя тут: http://www.tymphany.com/xls-12-subwoofer
    Сам оформлял 830500 и в ФИ и в ЗЯ. Слышал с двумя ПИ.
    1. В варианте с ФИ всё было бы замечательно, но уж очень длинная труба нужна, иначе из неё попрёт много шума. Чтобы настроить ФИ диаметром 10 см пришлось делать два колена. Именно из-за гигантских размеров трубы, захотелось поискать более изящный вариант.
    2. В ЗЯ результат получился отличный, но только с корректором Линквица. Ценой более низкой эффективности и более скромном максимальном SPL. Лично мне с 400-ваттным усилителем хватало. Без корректора звучало довольно паскудно.
    3. Слышал чужую конструкцию с двумя 12" пассивными излучателями. Вставляло не по детски, но - это чисто киношный звук.
  5. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Я делал с пассивным излучателем. Дизайн в BassBox 6 pro вкладываю. Делайте ящик как можно тяжелее - из 36 мм МДФ при 450 ваттах он прыгал на шипах по полу
    Бас тяжелый, грузный, убойный... и тормозной. Годзилла и танки будут в вашей квартире, а тараканы уйдут вместе с соседями.
  6. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    точно так.
    еще лучше соты внутри и фиксация динамика за магнит. (но это тяжело и не технолично).
  7. .
    Аватар для derrik
    Хайфа
    А какой пассивный излучатель Вы использовали?
  8. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    derrik, Из Хайфы? Хочешь пассивник на халяву? У меня есть пара, пытаюсь отбить у себя желание купить еще один усилитель и ххлс 12
    Пассивник 15", убойный, 6см хмакс Соседи будут довольны.
    http://web.archive.org/web/200412081...eFrameText.htm
    Parameter Measurement
    Nominal Size 15"
    External diameter 15.25"
    Cutout diameter 14"
    Sd 824 cm^2
    Moving Mass 285 grams
    (max: 1500 grams)
    Fp 8.2 Hz
    Qms 5.39
    Vap 1187 liters
    Cms 1.25 mm/N
    Rms 2.87 kg/s
    Xmax 31mm one way
    Vd 5.1 liters (total)
    PRICE $90.00
    А как ящик делать будешь?
    http://web.archive.org/web/200108300...s/pr15rear.jpg
    http://web.archive.org/web/200106100...s/pr15side.jpg
    http://web.archive.org/web/200106100.../PR15Front.jpg
    Music is art. Audio is engineering.
  9. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    можно в качестве ПИ ???
  10. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    russtav, Их для двенашки нужно 3-4 штуки, иначе двенашка их порвет...
  11. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Уважаемые, а нужно ли учитывать подьем комнаты на НЧ, как это делают Троэлс и Линквитц? Это прилично - 4-6дб/окт. Сабики, тянущие в линейку до 20гц вдруг обретают 6дб горб...
  12. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    s3tup, а купить что нибудь подобное негде?
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  13. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    А мне кажется музыку записывают уже с учетом этого подъема.
  14. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    АЧХ саба сама и есть горб. Поэтому просто уровнем этот горб поднимают или опускают по вкусу и все.
    Это в пассивной АС трехполосной нужно сводить правильно...
    Последний раз редактировалось George Krilov; 14.12.2009 в 19:26.
    Георгий Крылов
  15. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Пирлесовский 12" пассивник. У меня был 270 граммовый, поэтому до нужного веса я догнал его приклеиванием рассчитаннной стальной шайбы. Шайба приклеена эпоксидкой. Увеличивая вес пассивного излучателя - снижаем частоту и отдачу, но увеличиваем допустимую мощность без перегрузки по линейному ходу.
  16. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Александр Котов, А на какой обьем? При рекомендованных 35л сабик низко не играет, ему нужно 60-70л для разкачки. К тому-же при маленьком ящике получается перегрузка по вкачеваемым ваттам, он всего 300-350ватт, а для хмакс нужно 450-500...
    Сонусфабер вообще сделал ящик примерно на 90л...
    Производитель обьясняет это тем, что групповая задержка так меньше.
    Но при настройке пассивника за пределы слышимого диапазона, до 20гц group delay гораздо ниже, а за 20гц - не существенно выше чем в маленьком ящике. Пик group delay приходится на 15гц - пусть колбасит, всеравно в музыке такого нет, а в фильмах это только плюс. Да и сабсоник немного поправляет задержку.
    А как быть с пиком на импердансе в 60-70ом? Где усилитель уходит в клиппинг по питанию? Или он не уходит из-за реактивности катушки, и этот пик - особенность складывания тока+напряжения, которые разнесены в фазе?
    Добавлено через 23 часа 0 минут
    http://www.hometheatershack.com/foru...explained.html
    Статья, обьясняющая почему сабики нужно настраивать ниже обычного. На английском, много букв.
    Последний раз редактировалось s3tup; 15.12.2009 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
  17. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Я считал, чтоб 450 ватт выдерживал. С увеличением объема растет смещение диффузоров и групповая задержка.
  18. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Александр Котов, Но с отодвиганием частоты настройки ниже, получаем групповую задержку ниже чем в маленьких ящиках на аналогичных частотах. Да, групповая задержка растет, но мне кажется измерять ее надо не в миллисекундах, а в процентах от времени периода звуковой волны, для которой вычисляется задержка
    (т.к. чем ниже частота - тем выше задержка по времени. Задержка 10мсек на 50гц и 10мсек на 25гц - совсем разная)
    В целом, групповая задержка тесно связанна с порядком спада конкретного оформления. Чем порядок круче, тем больше задержка.
    Порядком можно управлять при помощи фильтров, или настраивать ФИ ниже, получая до частоты настройки ФИ спад как в ЗЯ, около частоты настройки полочку, после полочки - спад характерный оформлению, 4 порядок ФИ, 5 порядок ПИ, 6 - бандпасс 6,...
    Фильтром можно слегка придавить полочку около ФИ, и тем самым уменьшить групповую задержку системы.
    НО, чем меньше ящик тем проще - динамик не выходит за хмакс, отдача выше, ящик компактней. Кросс проще, меньше проблем с комнатой.
  19. Частый гость Аватар для iiiii11111
    Хватит ли мощности усилителя Reckhorn A-403 (http://www.reckhorn.com/index.php?ln=en&prod=a403) для XLS 12 в закрытом ящике 30л? В основном для музыки, в системе трифоник. При 8 Ом-180 Вт. Может есть что-то похожее, но больше по мощности.
  20. Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Мне с головой хватало 300вт для XLS 12(830515).
    В ЗЯ рез. частота дина увеличится, регуляторы: Boost Level, Boost Frequency будут очень кстати.
    з.ы.: цена для A-403 в 250 евро вполне адекватная
