Насчёт домашнего каталога.
При создании пользователей каждому предлагается назначить домашний каталог /home/егологин
Правильно ли я понимаю, что /home - это просто отображаемое имя, а физически /home для каждого лежит в отдельной папке? Тогда, даже назначение каждому /home/фиксированноеимя не приведёт к их встрече.
Как создать одну папку, чтобы для всех четверых она была одна и та же?
Просто /1с пойдёт?
Как в Линуксе обзывается диск, чтобы назначить папку /disk/папка ?
/home - это каталог, куда обычно создаются пользовательские каталоги, /home/егологин - так обычно по-умолчанию. Но система не запрещает создавать домашние каталоги и в других местах, были бы права.
Не совсем, пользователи могут видеть всю файловую систему, но права на доступ к чужим каталогам могут не иметь.
вполне, создать пользователя 1с, группу 1с, каталог /home/1c и всем дать туда права. Логиниться можно как имя 1c (не очень хорошо, поди потом узнай кто файл использует).
Понятия "диск" в юниксах как бы нет, все ресурсы монтируются в единую файловую систему, начинающуюся с корня /, причём не важен также физический тип устройств. Обычно все внешние диски монтируются в каталоги /mnt или в Убунте в /media. Расшаренный ресурс на такой машине снаружи будет выглядеть как /имя_каталога.
Ослик Иа,
ну... с жульём допустим надо бороться
Аудит файлов необходим тогда. И рублём по жопе тому кто потёр, а тебе премию. Самое главное сделать оч задумчивый вид, а про слова руководства "а как же резервная копия?" отвечать, "это не носки переодеть, надо время, сейчас же приступлю к решению задачи, просьба не отвлекать и не беспокоить"
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Оно заработало.
Правда, как-то странно.
Во-первых, когда поставил начинку по максимуму с ДВД, нашлось аж два разных апплета для графического управления самбой. Один сложный с семью вкладками. Второй простой, вот он и заработал.
Во-вторых, остались вопросы.
Когда создаёшь нового пользователя, одновременно создаётся группа с таким же именем. Отдельную группу, например, "бухгалтер", без соответствующего юзера создать можно, но она не запоминается после выхода из апплета. Так должно быть, или это косяк данной конкретной утилиты?
В-третьих, всё заработало, когда операционку поставил на другой компьютер, а не на врученный.
Скиф,
это уже отдельная история , а вобще, один дистрибутив windows server и сама серверная железка может очень облегчить жизнь windows сети организации, там и AD и NTFS права, группы пользователей, групповые политики, сервер терминалов, vpn доступ. Но оно не бесплатно как Linux дистрибутивы.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Например так, но сам не пробовал (в других линуксах проще). А вообще GNOME сам по себе ресурсов немного жрёт, особенно если скринсейвера нет.
сам по себе ресурсов немного жрётнемного жрётнемного
Xfce же (xubuntu)! или box*ы какие-нибудь...
XFCE это вообще экстремально-аскетично
В SimplyLinux оно стильно сделано, к тому же отечественная разработка.
Есть два рецепта
How_to_share_group_folders_with_read/write_permissions
И чуть ниже
How_to_share_public_folders_with_read/write_permissions
Кто-нибудь может на словах сказать, чем отличаются эти две настройки?
У меня нет при себе компьютера с Линуксом, чтобы проверить.
Предположим, что я выбираю вариант с допуском к папке перечисленных пользователей. Затем записываю внутрь этой папки вложенные папки в большом количестве. Будет ли распространяться доступ на вложенные папки и файлы?
Если нет, то как установить такой доступ для всего сразу?
Если каталог создается после назначения разрешений, разрешения наследуются.
Если необходимо назначить разрешения на существующий каталог и подкаталоги,
внимательно курить man chmod, особенно ключ -R
На русском: http://www.citforum.ru/operating_sys.../CHMOD.1.shtml
Всё получилось.
Перешёл на следующий уровень проблемы.
Снова 1С. Базы dbf на линуксе, клиенты на ХР. 1-я машина нормально запускает 1С. Вторая машина при попытке запуска пишет слово "инициализация", затем окно 1С молча закрывается, до открытия баз (до мелькания названий файлов) дело не доходит. Можно как угодно менять очерёдность запуска машин, запускается только одна машина, та, которую запускают первой. Если просто лазить проводником со второй машины при работающей первой, то в общую папку можно залезть без проблем.
Даже не представляю, что может быть не так.
Попробуйте при запущенной 1С на первом компе открыть какой-либо DBF-файл со второго компа каким-нибудь просмотрщиком, хоть Excel-ем. Может, 1С открывает базы монопольно ...
