Показано с 1 по 20 из 38
  1. Частый гость
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Помогите разобраться с фоном в УМ на TDA7294
    Собрали усилитель на 2хTDA7294, БП трансформаторный(от лампового ТВ), мост-диоды КД213, конденсаторы 16000мкф, фильтрующие по 0.1 мкф., в общем все как положено. Компоновка в вытянотом корпусе сначало трансформатор, за ним выпрямитель с конденсаторами, за ним уже усилок. Все внутренние соединения сигнальных проводов выполнены экранированным кабелем.
    Имеется проблема:
    Когда ко входу УМ не подключено источника сигнала, в колонках тишина, но только если подключить любой источник сигнала, как сразуже в колонках слышится фон сетевого питания, но слышно что не основная гармоника, а какие то ВЧ ее гармоники, т.к. слышится из пищалки, т.е. такое жужание, если выдернуть вилку из розетки, жужание пропадает мгновенно, хотя конденсаторы еще секунд 10 тянут.
    Было решено соорудить регулятор громкости на микрухе, результат такой же, когда к УМ подключаю выход регулятора, даже если на входе регулятора ничего не подключено, доносится такое же жужание.
    После убирания подальше от т-ра питающих проводов от выпрямителя до УМ жужание снизилось, но не исчезло.
    Игры с подключением земли в разных точках, подключением экранирующих обмоток т-ра не дали результата, попытки поставить на вход какой либо RC фильтр тоже.
  2. Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с фоном в УМ на TDA7294
    Скажи, какой у тебя источник сигнала?
    Если комп со встроеной звуковой - то это полюбому её собственные шумы!
    Если нет, то по-пробуй соорудить экран для транса(у меня помогло), правда не на этой микрухе, но...
  3. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    У меня такое ощущение, что следует последовательно входу микросхемы поставить резистор килоом на 5.
    [ADDED=Painmailer]1124706858[/ADDED]
    А вообще, как соединены земли двух каналов по входу и по питанию?
    Источник питания для каждого отдельный или один на два?
    Где присоеденён корпус и к какой/каким точке схемы?
    Есть фон, при подключении источника только к одному каналу?
    Последний раз редактировалось Painmailer; 22.08.2005 в 14:34.
    Луч смерти в тёмном царстве.
  4. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    У меня был шум при подключении стерео источника, каждый канал в отдельности играл нормально. Сейчас грешу на то, что микросхемы сидели без изоляции на общем радиаторе - читал в инете. решил проблему, закинув схему в дальний ящик...
    так что изоляционная прокладка каждому чипу?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. Новичок Аватар для Leo123
    Шум пропадёт если припаять сопротивление примерно 1к паралельно входу. У меня тоже такое раньше было, правда у меня решилось само сабой, когда перед входом фильтры влепил(разделение на НЧ и СЧ ВЧ)
  6. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Ситуация с землей кардинально изменилась. Это и помогло?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. Частый гость
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Да не важно комп или нет, я написал, что даже при подключении регулятора громкости на микрухе, при ни чем не занятом входе регулятора фон есть. Пробовал вставлять перегородку между трансом - нуль эффекта.
    Все земли сведены в одной точке на плате БП. Попытки менять точку подключеня земли входов результата не дали.
    Конечено один на два.
    Корпус присоединен таже, на блоке питания. Отсоединение его и присоединение ни дает эффекта.
    К какому каналу подключаешь источник, там и фонит.
    Да.
    Это тоже не дает никакого эффекта, и даже если впаять конденсатор, только верхи заваливаются и фон чуть уменьшается, но не исчезает.
    Еще какие варианты есть, а то друган на меня уже как на гада смотрит?
  8. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Homiak
    А если межблочник подключить к усилку, а к источнику сигнала не подключать, фон будет ?
  9. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Нужно пробовать резистор последовательно с входом 1к...10к (сразу попробовать 10, а если исчезнет - уменьшать до минимального без фона).
    [ADDED=Painmailer]1124786875[/ADDED]
    Ещё два вопроса:
    1. при замыкании входа на землю (на разъёме) фон появляется?
    2. На розетке питания земля, если она есть куда- нибудь потключена?
    Последний раз редактировалось Painmailer; 23.08.2005 в 12:47.
  10. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Странно, у меня было с точностью наоборот: пока земля входных каскадов висит в воздухе — наводки, при подключении кабеля наводки исчезают.
    У тебя скорее всего наводится на кабель. Попробуй, что Retro советует и проверь его сопротивление по земле, вдруг контакт оторвался. Иначе — смотри источник.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Петля какая то непонятная через сеть. Блин у меня на даче усил на TDA7294, но делал я его 100 лет назад, что ничего не помню, как там.
    [ADDED=ZugDuk]1124789763[/ADDED]
    Хотя вспомнил. Точка земель возле микрух. Трансы у меня ух какие крутые , но все равно ничего не фонит. Х.з. почему.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 23.08.2005 в 13:36.
  12. Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    А шнурок соеденительный точно впорядке? И контачит везде как надо?
    У меня была такая ерунда, входное гнездо глючело, небыло контакта между землёй тюльпана и землёй тогоже тюльпана на резьбе. Долго я это гнездо пиннал по полу...
  13. Новичок Аватар для Leo123
    Homiak
    Не могёт такого быть! Сопротивление на землю сажал?
  14. Частый гость
    Аватар для Homiak
    Ступино
    В смысле кабель?
    Пробовал, эффекта нет.
    Да.
    Нет.
    Да с землей там все в порядке, а межблочный кабель у меня сантиметров 20 и экранированный, идет до платы регулятора громкости.
    Да все там с гнездами в порядке, и со шнурками.
    Именно на землю и сажал.
    Вообщем хрень какаято, сам ничего понятьне могу. Все перепробовал.
  15. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    В смысле кабель?
    Да, кабель. Просто кабель к входу подключи. Один без ничего.
    Правда и так уже ясно что у тебя там с землями чтото не впорядке, раз фон появляется при закорачивании входа на землю.
  16. Старый знакомый Аватар для Airt
    Может все таки отвалилась сигнальная земля? А то если ее нет, что на неё не подключай - будет фонить, свистеть... Возможно неправильный номинал резистора в развязке земель. И выложил бы схему и плату на посмотреть.
  17. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Да.
    Вот!!!
    Проверь с чем соединён земляной контакт входных разъёмов! Похоже он висит в воздухе.
    Так он внутриблочный? Земля на входные разъёмы через него идёт или отдельным проводом? Должна идти отдельным, а экран …блочника должен быть соединён с землёй только со стороны приёмника.
  18. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Это 100% неправильная разводка земли.
    Нужно делать примерно так:
  19. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    2 Painmailer
    Нужно еще развязать общий провод входного каскада от мощной шины питания, а то у тебя две звезды получается. (каламбур, блин )
  20. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Ничего такого там не надо.
