Показано с 1 по 20 из 142
  1. Старый знакомый
    Аватар для Живой
    По умолчанию немного нестандартный долгосторой
    Обновления будут помещаться наверху в шапке темы, старые сообщения будут смещаться вниз и коректироваться.
    Решенные вопросы, они же исходные данные:
    1. Комната: 18кв. метров.
    2. >1200: драйвер Radian 850PB (рупор выбираю) + супертвиттер.
    3. 250-800(1200): пытаюсь купить 8" СЧ PHL. Ciare HX201 буду продавать.
    4. <250: Visaton TIW300.
    Текущие вопросы:
    1. Что к радиану от 7-8к?
    2. 8" или 10" СЧ PHL между TIW300 и 850PB?
    3. Какую дудку 2" от 1200 до 7-8kHz?
    Добавлено 24.04.15:
    1. Куплены драйверы: Radain 850PB. Подбираю дудку.
    2. HX201 - на продажу, буду искать СЧ от PHL.
    3. Фунтики проданы, на супертвиттер пока планируется местный ленточник RD850, а там видно будет.
    Добавлено 04.11.14:
    1. Вместо 21W/8555 куплены Visaton TIW 300
    Добавлено 15.12.11:
    1. Куплены 4 шт.Scanspeak 21W/8555-00.
    2. Моно мидбас превратился в бас до 200-300.
    Добавлено 02.07.11:
    1. Куплены Fountek Neo CD3.5H.
    2. Куплены Ciare HX201.
    Добавлено 26.02.10:
    1. Определился с мидбасовым звеном. Это будет моно мидбас 80-(250-300)
    Добавлено 11.02.10:
    1. Реализован проект на FE87E.
    2. Тема переименована с "Помогите определиться с концепцией трёхполоски с ШП" на "Помогите определиться с концепцией трёхполоски". От ШП решено отказаться: не устраивает диаграмма направленности.
    3. Пока пришёл к про динамикам.
    Исходное сообщение 11.12.2009:
    Прошу помощи уважаемого сообщества. Начало здесь: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22008&page=7
    Общая концепция: трёхполоска с Fountek Neo CD2 сверху (необязательно, просто запасся ими), вуфером снизу(обязательно) и ШП в серединке.
    Цель: более-менее универсальная АС с упором на голосовой диапазон, так как сильно люблю оперные голоса. Просто ШП не хочу, потому как порой слушаю металл и симфоническую музыку. Денег на пару ШП примерно 500+ у.е. с учётом доставки. Вуферы - потом, когда накоплю средства, временно попробую сваять что-нибудь на Ноэме 75ГДН3 активное.
    Условия: ЗЯ или ПАС для СЧ, так как нет возможности потратить много средств и сил на корпуса. Объем для СЧ не более 20+ литров, для НЧ не более 60 литров, ибо комната не резиновая.
    Главный вопрос: частота раздела.
    Что предложено:
    Фостекс, Суправокс, Сонидо.
    Что есть: FE87E, это будет тренировочный проект - двухполоска с разделом на 600 Гц.
    Итоги дум тяжелых: есть ли вообще дин, отыгрывающий на в ЗЯ до 20 литров от 200 до 4000(6000)?
    Самое начало от 08.01.2008 здесь:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14054
    Последний раз редактировалось Живой; 24.04.2015 в 12:18.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  2. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Re: Помогите определиться с концепцией трёхполоски с ШП
    о частоте раздела мое мнение- 150(200)- 7000(10000) герц.
    Простой пример 3гд-38.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  3. Старый знакомый Аватар для Verki
    Supravox - как пример, что на Фостексах свет клином не сошелся. По поводу оформления - Supravox HP165 LB можно использовать на СЧ:http://www.supravox.fr/anglais/haut_parleurs/165_LB.htm . Слушал Omnesaudio L8 в ПАС, сверху - ленточка, снизу активное НЧ звено. Впечатления положительное. spectrumaudio.de - оно, но можно, естественно, найти дешевле, просто для ознакомления там выбор хорош.
  4. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    у вас там Гайдар неподалеку. он может снабдить и идеями и мат частью
  5. Гость
    Про Суправоксы-165 в европейских диуфорумах я инфы не нашел - все там ходят и друг дружку спрашивают :"А шо таке Суправокс?".
    Дины в цене под двести евро - платишь за ностальживость и высокую чуйку,но до 18 кил они может и дотянут,только спотыкаясь и кашляя.
    У спектрумаудио был аналог Фостекса-103,немного ровнее.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27380 Пост 26.
    Кличутся -"Radioshack 40-1197",стоят копейки.
  6. Старый знакомый Аватар для Verki
    Ну, на СЧ они больше похожи, чем Фостексы, а для экпериментов, конечно, дороговато. Просто, если использовать Фунтик 2.0, жалко его сильно давить. А с чувствительностью 93-96 выбор невелик (если не Про). Зато усилитель на 5Вт...
    A Radio Shack 40-1197(кстати, не копейки, а 36 евро) американские товарищи любят в ТЛ и проч. ставить.
    Последний раз редактировалось Verki; 11.12.2009 в 17:57.
  7. Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    Что предложено:
    У меня стоит Supravox 165 поет от 800 просто ниже немного горбит. С верху умирает сам . Оформление сфера с ПАС . Звучанием очень доволен . Единственная проблема подобрать пишалку с высокой чуйкой.
    А чем собираешься резать на 200 ( актив или пасив ) ?
    Думаю что неплохо подошла на ВЧ что нибудь из изодинамики .
  8. Старый знакомый
    Аватар для Живой
    Примерно так и задумывал, 4000 - потому, что Neo CD2 позволяет ниже резать и Сигма 208 выше горб имеет и спад, ее на 4000 надо резать, как Бока говорит.
    А 3гд-38 можно опробовать перед приобретением дорогого дина, спасибо за наводку.
    Я на Суправоксы давно поглядываю. Но отзывов маловато.
    Добавлено через 4 минуты
    Заглянет, надеюсь, в тему.
    Последний раз редактировалось Живой; 11.12.2009 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый
    Аватар для Живой
    Гляну, спасибо.
    Добавлено через 3 минуты
    Хотел-таки на 200 резать. Голос - приоритет.
    Если резать - альтернатив активу нет. Но вдруг найдутся дины с естественным спадом? Это сильно упростит задачу.
    Так есть фунтики NeoCD2 - отличные ленточные пищалки, у Артмастера заказывал.
    Добавлено через 22 минуты
    Я вот чего нашёл: omnes audio L8. Resonanzfrequenz: 95 Hz. &#196;quivalenzvolumen(Vas): 15 Liter. 70 евро штука.
    http://www.spectrumaudio.de/breit/om...esaudioL8.html
    И валится так хорошо внизу.
    Последний раз редактировалось Живой; 11.12.2009 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для Verki
    См. пост №3. Qts под единицу, АО - ПАС, площадь отверстий около половины площади диффузора.
  11. Старый знакомый
    Аватар для Живой
    Проглядел.
    Итак, кандидат №1 omnes audio L8
  12. Гость
    Где то на n-audio,кажется,были графики из немецких журналов по ширикам: омнесы-л8 оказались самые ровные.Хорошие отзывы экспертов немецких,в России только вопросы.
    Только проблема - при чуйке в 96дб на верха к ним нужен рупор,а басовик тогда какой?
    Борода!Расскажите поподробнее про Суправокс-165,что снизу,что сверху?
    http://www.n-audio.com/test/test-fr.htm Про Омнесы-Л8 и не только.
  13. Завсегдатай Аватар для Бока
    Вот полюбуйтесь на Фостекс-208 сигма, измеренный без фильтра, на рзном расстоянии от колонки. Колонка была что-то типа обратного рупора, низ отрезан с 60, но звук был достойный.
    Обратите внимание на 4 килогерца. Из-за горба пришлось именно на этой частоте резать пол-вторым порядком, там что-то по памяти было 1 миллигенри и 10мкф плюс 1.5 или 2 ома .
Название:	Фостекс 208 сигма, в псевдорупоре, без фильтра, с разного расстояния.jpg
  14. Завсегдатай Аватар для artmaster
    вообще их мульен разных. вот например те, что аудионирванну делали http://www.gui-sound.com/e/Product.a...ange%20Speaker. они же для ГВЦ деревянные дифы делали и много другого интересного. но вот признать абсолютную музыкальность какого либо ШП, остановить свой выбор тыкссызыть, не удается никак.
  15. Гость
    Голосые (от400 до 4кгц) средники,похоже,самый большой головняк.Преодолеется со временем методом проб и ошибок.
    Вот с басовиками и пищалами за год определился - выбором из пяти комплектов,и все хороши по своему.А СЧ к ним буду пятилетку подбирать.
  16. По умолчанию Re: Помогите определиться с концепцией трёхполоски с ШП
    Южный, вот это ты погорячился по-моему с пищалками пищалок-то миллион всяких разных, а ширики вон они какие звери капризные!
    с уважением Александр
  17. Гость
    Александр,про какие пищалки разговор - у меня их две пары попеременно поют.
  18. По умолчанию Re: Помогите определиться с концепцией трёхполоски с ШП
    Я к тому что ширик сам по себе выбрать - проблема, потом вторая проблема выбрать к нему пищалку, а наоборот к пищалке ширик подобрать, это правда на пять лет задача по-моему
  19. По умолчанию Re: Помогите определиться с концепцией трёхполоски с ШП
    Я со своими Шарпами разные пробовал, думал шелк лучше всего будет, оказалось - высокосрезанная железяка лучше всего зазвучала немеццкая, хотя чего-чего, а этого меньше всего ожидал. Характер звучания как-то больше всего подошел - некоторая сухость и детальность (мне это нравится), чувствительность правда пришлось сильно давить до уровня пищалки
  20. Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ED%E5%ED%E8%E5
