Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для sergiostar
    Украина, Житомир
    По умолчанию Уважаемие гуру - мини АС
    Доброго времени суток! Хочу сделать переносную компактную активную АС для подключения например к псп или к моб. телефону! Какие есть сображения по етому поводу? Что можете подсказать с усилителем?? Уважаемие гуру прошу разъяснить и посильно помочь
  2. Новичок Аватар для MORFIUS
    Краматорск Донецкая область Украина
    По умолчанию Re: Уважаемие гуру - мини АС
    Делал такого несколько вариантов - тоже интересно.
    В общем так.
    Питание 5-6В. Минимум 4 пальчиковых аккумулятора или свинцовый 6В 4Ач от UPS.
    Усилитель TDA2822 он двухканальный, мостом до 1.5Вт на 4ома на этом питании.
    Динамик широкополосный с высокой чувствительностью типа 5ГДШ.
    Оформление - начиная от пластикового контейнера и до...
  3. Частый гость
    Украина, Житомир
    я тоже об такой конфигурации подумивал, спасибо за совет, будем начинать чтото макетировать...
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Очень сильно зависит от требований. Это будет эксплуатироваться на ходу или нужно просто быстро свернуть-развернуть, а транспортировка в багажнике? В первом случае будет важнее маленький вес и ручка для переноски, во втором можно себе позволить ещё и большой габарит.
  5. Частый гость
    Украина, Житомир
    Ето и будет переносная, носимая АС!
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Зачем тогда 5 ГДШ?
    Вряд ли от такой системы следует ждать выдающихся параметров, так что стоит лучше сосредоточиться на малом весе и размерах. Значит и динамики лучше взять малогабаритные, аккумуляторы пальчиковые, в общем как MORFIUS рекомендует. Корпус ваять из пластиков или подбирать что-то подходящее. В крайнем случае в качестве донора взять какой-нибудь дешевый аппарат производства дядюшки Ляо Сына
  7. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Поднимем тему.
    Попался довольно таки неплохой динамик 32KC08-1.
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...47&group=31802
    С мини-топами в виде ЗЯ вроде всё понятно. Но задача состоит в получении наиболее высокого зв.давления при малой мощности (~ 5 Вт), наименьшем весе, ну и желательно стараться сминимизировать объём.
    1. Вопрос, можно ли с такого динамика сделать мини-саб с как можно высоким зв.давлением ? Что предпочтительней - БП или рупор ?
    Собираюсь взять чертежи саба на 12" и смасштабировать под этот динамик. Рассчитывать не умею. Измерять параметры тила-смола тоже.
    В качестве материала собираюсь использовать фольгированный стеклотекстолит.
    Кто собирал мини АС ? Кто что думает по этому поводу ?
    2. Как такой динамик будет звучать в оформлении мид-горна ? Материал стеклотекстолит.
