Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
    Аватар для vka_
    По умолчанию Bi-waire
    Подключил АС JAMO CLASSIC 10 к усилителю (демпфактор=200) через 2 двухпроводных акустических кабеля (3,5м, 2,5кв.мм) и на слух обнаружил, что по сравнению с двухпроводным включением через те же кабели упал уровень ВЧ и увеличились НЧ. При сравнении АЧХ с помощью WM-60 обнаружил, что СЧ-ВЧ не изменились, а НЧ в полосе 35 - 70 Гц возрасли на 5...8 дБ.
    Может уважаемые Гуру обяснят, почему появился подъем НЧ, а ВЧ на слух упали при неизменной в этой области АЧХ? И при чем здесь Bi-waire? Сопротивление кабеля 0,09 Ом.
  2. Частый гость Аватар для headhunter
    По умолчанию Re: Bi-waire
    What is Bi-waire?
  3. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Это неправильное название Би-Ампинга !
  4. Частый гость Аватар для headhunter
    Биампинг неправильно по-другому называют
  5. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Перевернутая полярность? Где угодно
    Music is art. Audio is engineering.
  6. Гость
    [QUOTE=vka_;870862]Подключил АС JAMO CLASSIC 10 к усилителю (демпфактор=200) через 2 двухпроводных акустических кабеля (3,5м, 2,5кв.мм) и на слух обнаружил, что по сравнению с двухпроводным включением через те же кабели упал уровень ВЧ и увеличились НЧ. При сравнении АЧХ с помощью WM-60 обнаружил, что СЧ-ВЧ не изменились, а НЧ в полосе 35 - 70 Гц возрасли на 5...8 дб.
    Назвался груздем - показывай графики.
  7. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Получил точно такие-же результаты!
    B&W603 с начала подключил одним кабелем,показалось что низов маловато,кабель хороший "тара лабс" потом ради эксперимента подключил двумя разными кабелями ВЧ и НЧ,не поверил своим ушам поднялись низы! Друзей позвал,они спрашивают а что делал,расказал... Все недоуменно пожали плечами,вроде из-за проводов такого не должно быть,однако есть.
    Ошибка искючена,тембры на усилке были отключены.
    И по моему это называется БИ-ВИРИНГ.
  8. По умолчанию Re: Bi-waire
    Alexander, попробуйте эти-же два кабеля подключить параллельно, но не убирайте перемычки на клеммах АС.
    с уважением Александр
  9. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Уже не могу,технику давно поменял...
    Но я понимаю вашу мысль,на ВЧ был кабель 2.5кв а на НЧ 4кв. Длинна 2.5 метра,медь. Сопротивление даже у "тонкого" ноль целых хрен десятых ома ))
    Даже если запаралелить сопротивление уменьшится на десятую или около того долю ома, по сравнению с 8 ом динамика это очень мало и никак не даст прирост в 6дБ.
    Вот потому и удивился!
  10. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    вообщето правильно bi-wireing от слова wire (провод)
  11. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    есть и биваеринг и биампинг. Не путайте понятия.
  12. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    А давайте-ка уточним!
    БИ_ВИРИНГ это когда колонки к усилителю подключены каждая двумя кабелями (4 провода),ВЧ от НЧ отдельно.
    БИ-АМПИНГ это би-виринг + два отдельных усилителя на каждую колонку.
    А ещё встречается вариант когда в колонках кросоверов (фильтров) нет,каждая частотная полоса подключается к своему отдельному усилителю,а кросовер стоит перед усилителями. Это как называется?
  13. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Alexander, Активный кросс, из которого следуют многоампинт и многовайринг...
  14. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    "Биампинг с активным кроссовером" - это называется. (ну или можно так, как s3tup называет). Самая правильная система из всех возможных. Твёрдое ИМХО.
    Добавлено через 2 минуты
    vka_, измените название темы на правильное. Не позорьтесь.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 11.12.2009 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
  15. Гость
    Сусанины!
    Би-вайериг - подключение вч и нч отдельными кабелями к одному усю.
    Би-ампинг - подключение вч и нч к отдельным усилителям.
    В первом случае собственные кроссоверы акустики.
    Во втором - как душа пожелает,но все равно будет Би-ампинг.
  16. Новичок
    Аватар для vka_
    Извините за пробел в аглицкой грамоте, конечно Bi-wiering.
    Именно так и делал.
    Собсно стандартные и показанные много раз: два горба на 40Гц и 80 Гц - результат фазоинвертора, затем провал от 120 до 400 Гц -эффект влияния пола (кто не знает - АС напольные), затем - горизонтальная линия до 20 кГц с подъемом 3 дБ на 16 кГц - это погрешность микрофона.
    И вот эти низкочастотные горбы и поднимаются при четырехпроводном включении.
    И еще я намерил при переходе на Bi-wiering резкое (с 1,5% до 0,5%) снижение TND на частоте 1 кГц.
  17. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    опять "мимо"
  18. Частый гость Аватар для headhunter
  19. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    1) это что за зверь такой "TND" ? 2) И как? на слух заметили?
  20. Новичок
    Аватар для vka_
    Еще раз извиняюсь относительно слабой аглицкой грамоте.
    1. Имелось в виду "THD" - Total Harmonic Distortion, по нашему КНИ - коэффициент нелинейных искажений.
    2. Предполагаю, что этим объясняется кажущееся снижение уровня верхних частот.
