Значит вопрос закрыт.
То среднепотолочное, при питании 42-46 В на плечо и ёмкости на то же
плечо 5600, при хорошем трансе можно вытянуть 50 Вт на 8 Ом. А вот при 4-х
омах уже начинаются проблемы, ток растёт , ёмкость на канал получается
2800 , если бас отрабатывает , то можно услышать проблемы с уровнем
скажем 50Гц и 500Гц. 50 будут проваливаться на фоне 500. Вот и слабый
расплывчатый нечёткий бас.
Сегодня ради эксперимента вставил в одну колонку простой 35ГДН-1-8 вместо сотового динамика. И неожиданно бас стал более заметным, но хуже по качеству - бубнящий. Ещё когда открученный динамик слегка приподнимаешь на работающей колонке, атака становится лучше, стало быть правду говорят про то что надо резать фазоинверторы?
атака может и станет лучше, но баса больше не станет явно.
Каков поп, таков и приход
Какую максимальную мощность выдаст усилитель "Бриг-001" на канал при нагрузке 8 ом? Не погорят ли от него 35АС-021?
У меня эти колонки играют от ямы AX-495, басов хватает, фильтра переделаны(изменены частоты раздела, значительно повысилось разрешение, ушла каша на средних), проблема этих колонок в низкой чувствительности, отсюда и Ваши проблемы с нехваткой баса, с тем-же бригом баса будет завались, но его "честная" мощность выше, чем у вашей ямы 2х50вт.
С длиной фазиков, так-же экспериментировал, удлиннение в два раза, для снижения настройки порта, ухудшило характер звучания, звук стал бубнящим, подрезка на пару см дала лучший эффект, но это на моих фильтрах, на этом и остановился. Удачи!
