50х2 при 8 омах - это крошечная мощность?
А кто задаёт этот "хороший тон"? Не вы? Обозначена конкретная проблема, нет - найдутся люди, которые скажут, что вот - он - делает то-то неправильно, причём к теме совершенно не относящееся, но задевшее их за живое! Зато как МР3 гонять при выключенных тембрах - это всегда пожалуйста! Или такого тоже не было у вас? Исключительно "винил и тёплый ламповый звук"?Я назвал бы это другими словами : не поучать, а обяснить о правилах хорошего тона.
Суть была и есть - её увидели практически все, кроме вас. И, вот номер - "недоусилитель" (сами, как? - не слышали его с родными АС?) выдаёт чуть ли не такой же "бас" при включенном Pure Direct, как и Кумир, соответственно с той же функцией.Так в начале никакой сути и небыло, только сейчас стало понятно что разговор идёт о недоусилителе.
За схему спасибо, но:
GoodHardСкачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
А вы тему полностью читали, не?
Iliya20
Первое - вполне возможно, я даже уверен, что комната исключительно кривая: это проходная комната с аркой, в общем ничего хорошего. А вот на второе - ни в коем случае: 100 с лишним дисков (CD и винил), прослушанные за эти дни, не могут ошибаться!
Кривые комнаты это уху естественно, поэтому не так страшно, хотя сильно кривые нужно избегать. Кривые записи просто слушать не нужно.
Мощность мощностью, но вы возьмите его в руки - чувствуете мощь ? - я не чуял когда держал его в руках. Раз уж колонки у вас тяжелые, то и усилитель нужно тяжёлый выбирать.
Нормальный МР3 не так страшен как плохие АС с выкрученными тембрами.
Kitsune, давайте не будем ругаться, я понимаю вашу проблемму и был бы рад вам помочь в её решении, просто вы слишком поздно озвучили модель своего усилителя, или я слишком поздно врубился, поэтому вышла небольшая неувязочка.
Слышал и слушал. Для центра весьма неплохо, даже отлично.
Kitsune, постойте, там сзади есть выход на сабвуфер, а нет ли в настройках что-то вроде обрубания низов и перенаправления их в саб ? я этот момент уже не помню.
Вес - 5,7 кг. Не так уж и мало. Конечно, есть тяжелее.
Выход есть, обрубание низов в мануале не нашёл, там вообще мало про сам усилитель, всё больше про тюнер.Kitsune, постойте, там сзади есть выход на сабвуфер, а нет ли в настройках что-то вроде обрубания низов и перенаправления их в саб ? я этот момент уже не помню.
Да, можно попробовать в БП ёмкость электролитов увеличить, до 10000...20000 хотя бы.
Что это даст?
Чем больше емкость в БП, тем больший ток этот БП может отдать за скажем 1с. Т.е. если 4700мкФ в БП даст грубо говоря ток 1А, а при 10000мкФ уже 2А, но максимальная мощность от этого не увеличится, только искажений чуток по меньше станет.
Обычно при этом не то что баса становиться больше, он становиться более фундаментальныи и увереным, менее размазаным и более чётким. Но это слышно только ухом, приборы прирост качества не увидят, вернее нужны особые способы фиксации улучшения параметров.
А при слабом трансформаторе просто необходимо в фильте питания присутствие большой ёмкости(тей), чтоб в пиках усилитель спокойно смог бы взять нужную энергию из банок, а не мучить трансформатор, который не сможет регулярно(в любое мгновение) питать УМ мощными импульсами.
разумеется абы какие конденсаторы не смогут на 100 % решить эту проблемму - нужно подбирать конденсаторы с большим RC(ripple current) из доступных Жамиконы типа KP неплохи
Есть предел ёмкости или можно ставить любые, как можно больше?
Предел есть, перебарщивать с конденсаторами тоже нет смысла так как можно обратный эффект получить,в противном случае транс не сможет успевать заряжать банки а значит и работать с перегрузом будет потому что будет отдавать ток не только в УМ но и ещё и на банки чтоб зарядить.
Могу предложить сделать батарею конденсаторов малой ёмкости так будет лучше и заряжатся после пиков быстрее будут и ток больший отдадут чем один большой кондёр
Примерно на сколько можно повышать ёмкость?
на 10000мкФ можно спокойно, причем если там для каждого канала по 2 банки стоит, то каждому +10000мкФ.
10000 на плучо это необходимый минимум в случае слабого транса, можно смело по 20-30 тыс в плечо, дальше увеличениестановиься мене разумным но тоже имеет под собой опору.
Не совсем так, не забывайте про закон сохранения энергии.
Если вы не согласны приведите хотябы один негативный пример вреда от "слишком больного колличества" фильтрующих конденсаторов.
Никакого обратного эффекта не замечено. Делаешь обязательное степенчатое
включение питания и решаешь , ту единственную проблему .
В идеальном случае, а так - токи утечки и слабомодулированное питание.
Так сколько там стоит и на какой вольтаж - можно озвучить?
На гарантии он оказывается! Разбирать нельзя, там наклейка.Так сколько там стоит и на какой вольтаж - можно озвучить?
Вот ты всех и обломал
Ничего, зато теперь я знаю, как его можно доработать.
