Тогда если проблема в акустике комнаты, почему басят NX-E800, и до этого стояли 50АС-104 Вега, басов было предостаточно - сотрясали воздух так что окна дребезжали, а тут нонсенс.
Ну естественно правильно, как ещё!
Вот сегодня притаранил два уся от двух знакомых. Первый усь - Кумир 001, второй - Радиотехника 101. Смех и грех в одном флаконе. Поколупавшись с советскими штекерами, я подсоединил первым Кумир - и что же? - старый добрый Кумир заиграл с Эстонией как родной! Тут бас появился - крепкий хороший бас, тот самый! Поставил винил Ultrabeat "Pretty Green Eyes" - хороший дискотечный ритм, живой, пульсирующий. От связки "Эстония + Кумир" звенят рюмки в шкафу на кухне. Не ожидал я такого. Громкость невелика - мощность каждого канала примерно 25 вт при 8 омах, но то что есть - это ДРАЙВ. Ямаха 810 оказалась таким остоем... Да, она правильно воспроизводит ВЧ и СЧ, были бы басы - цены ей бы не было. Басов у неё нет. А сейчас я подключил Радиотехнику - тут мощности ещё меньше и вообще всё хило: на максимальной громкости играет так, как я обычно слушаю. Иногда падает в красную шкалу и отключается. Басов чуть меньше, чем у Кумира, то есть они тут есть - но не более. Видимо, трансформатор не справляется или ещё что-то - у друга они с Wharfedale дешёвыми полочными и всё норм.
ДА - с Кумиром мне очень понравилось, хочу такой звук, но с 50 вт на канал! Денон может так же прокачать мои колонки или он слабоват в НЧ?
На мой вкус - звук во всех не очень. Вопрос встречный - а зачем? Тембры для того и сделаны, чтобы придать эмоциональную глубину музыке. У меня же не студия, чтобы всё прослушивать в Pure Direct.
Ща съедят , тут негласное табу на тембра и тонкомпенсацию
С уважением Максим.
По моему - это дело каждого. На громкость и селектор входов, надеюсь, табу нет?
Kitsune, по ямахам, они обычно очень хорошо держат сложные низкочастотники за счет высокого коэффициента демпфирования, в отличии от того же кумира, возможно тот бас, который воспринимается тобой как "мясо"- это искажения за счет болтанки тяжелых диффузоров, ямахи дают на мой слух очень правильный сухой бас, там проблемы только с верхней серединой и вч, но это мое мнение.
у меня тоже проблема с басом у 35ас021, но она явно из-за комнаты. в другой комнате играет все нормально. Из разных зол выбрал пока что меньшее - регулятор НЧ ставлю на 2 часа.(геометрия комнаты несимметричная)
Параметры уплыть конечно могут, но не настолько чтобы низа не стало совсем, так что для Kitsune ответ должен быть очевиден - менять расположение в комнате, делать перестановку, переезжать итд.
Что касается портов ФИ у эстонии, взгляните на заводскую АЧХ и все станет ясно - об этом факте уже писали - для получения 0-го класса нужно было достичь цифры 31,5гц, что было сделано в ущерб диапазону панча путем очень низкой настройки ФИ. Переделывать или нет - дело каждого. низа субъективно станет меньше, но он будет правильнее (сорри за цитату). я так оставил, как есть, ибо отрезать никогда не поздно.
Добавлено через 2 минуты
если вы на всех тестируемых усилителях выкручиваете регуляторы тембров, то вы сравниваете не усилители, а регуляторы тембров. возьмите с кумира выход преда и подключите на вход УМ ямахи
Последний раз редактировалось Ортхэннер; 12.12.2009 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение
Каков поп, таков и приход
S.K.
Спасибо, теперь я точно возьму Denon. В магазине, конечно же, послушаю. Какие современные распространённые колонки самые трудные для усилителя?
mAxSpace
Я не собираюсь с вами дискутировать на эту тему, всё перечисленное вами - не более, чем ваше мнение.
митяич
Возможно нормальный усил Ямаха и держит. Кто не знает - 810 это PianoCraft, это МИКРО. Правильный бас - это когда он есть, там его нет. Вот например в классических произведениях даже не слышно объём, кажется, будто динамики вынули из корпусов. Поставил диск Донны Саммер "Love to love you baby" - на Кумире там чувствуется энергетика диско, на Ямахе в сон клонит. Насчёт ВЧ и СЧ - сложно сказать, где они звучат лучше - на Кумире они более детальные, на Ямахе - более бархатистые, мягкие. Кабель подключил серебрянный - Oehlbach, с медным кабелем ВЧ казались заваленными.
Ортхэннер
Вам доводилось слушать 35АС-021 с обрезанными фазоинверторами? Я вот думаю - резать или нет, чем это грозит?Что касается портов ФИ у эстонии, взгляните на заводскую АЧХ и все станет ясно - об этом факте уже писали - для получения 0-го класса нужно было достичь цифры 31,5гц, что было сделано в ущерб диапазону панча путем очень низкой настройки ФИ. Переделывать или нет - дело каждого. низа субъективно станет меньше, но он будет правильнее (сорри за цитату).
Это всё понятно, но я же не собираюсь огороды из усилителей городить. И вообще Ямаха пойдёт к компьютеру потом, а Кумир отдам обратно другу.если вы на всех тестируемых усилителях выкручиваете регуляторы тембров, то вы сравниваете не усилители, а регуляторы тембров. возьмите с кумира выход преда и подключите на вход УМ ямахи
mAxSpace
Вы меня неправильно поняли, мне ценно любое мнение, но когда откровенно начинают поучать, КАК ему слушать, не вникая в суть дела - это не есть хорошо.
митяич
Думаю, схему к ним искать бесполезно..? Жаль, конечно, если ваши слова окажутся правдой.
Это не усилитель, это половина музыкального центра. Я его к усилителям не отнёс бы, к тому-же мощность у него крошечная.
Я назвал бы это другими словами : не поучать, а обяснить о правилах хорошего тона.
Так в начале никакой сути и небыло, только сейчас стало понятно что разговор идёт о недоусилителе.
Легко можно найти. http://monitor.net.ru/forum/yamaha-r...oad-14783.html
Однозначно ДА - это муз центр и колоночки в нём скромные полочники.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.12.2009 в 23:59.
Вы полярность акустики правильно подключили?(может ответ то прост...)
---===Никита===---
