Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 212
Тема: посоветуйте кто пробовал morel mt12
    Аватар для paha370
    томск
    По умолчанию посоветуйте кто пробовал morel mt12
    хочу сменить у себя в форде фокусе 2, вч дины на морел мт12 ,привезут под заказ за 3 т.р. ,посоветуйте ,ещё что-нибудь по этой цене
    сейчас стоят 2х компонентка в широкой полосе pioneer ts е176 ,
    в дальнейшем планирую би амп включение и замену мид басса на 8 дюймов на подобный pioneer c кевларовым диффузором жёлтый или зелёный модель непомню (за 3т.р. тоже отдют), но если денег наскребу ,то hertz 8 Дюймовку энержи помоему серия называеться за 5т.р. обём двери примерно 30литров какая 8 ка примерно подойдёт из мидов доступных.
    и ещё схемку бы мне непомешала 2х полосног активного кроссовера
    в усилителе 4х канальном мак аудио мрх 4500 хочу штатный переделать
    два канала чтобы работали примерно на морели мт12 стык с мидами 1250-2000гц .... 24дб на октаву, а миды если сечас пионеры 6.5 дюймовые 63-80гц спад снизу 6дб.......1250-2000гц 12-24 ,если созрею на 8 дюймовые , то 50гц спад снизу 6дб ...1250-2000гц 12-24дб
    вобщем посоветуйте схему кроссовера или как штатный кроссовер мак аудио переделать
    саб pioneer 124d d в заднюю полку врезан ,направлен в стекло зя 24.5 л ,кузов седан ,какой усилитель к нему купить? диффузор с двойным подвесом очень жёсткий рукой еле продавливаеться.
    в задних дверях пионеры ts-e 176 на случий если кто на заднем сиденье поедет , буду включать
    магнитола пока 88рс2
    как насчёт усилков марки EOS, у товарищя брал пощупать, понравилась и цена терпимая
    Добавлено через 9 часов 49 минут
    такое впечатление ,что про какую-то эксклюзиву спасил
    Добавлено через 9 часов 50 минут
    пардон спрасил
    Последний раз редактировалось paha370; 10.12.2009 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: посоветуйте кто пробовал morel mt12
    Каков порядок действий-подготовка дверей,жесткое крепление мидбаса,при этом-нужно еще сориентировать мидбас,внимательно прослушав,как он играет.Задача-минимизировать выброс на 1 кгц,и при этом постататься не убить звук.Далее,оценив,насколько он гадит в СЧ,определить,на какой частоте его нужно резать сверху и каким порядком.То же самое относится к нижнему диапазону-как правило,включают хайпас на 60-70Гц вторым порядком.Только потом можно приступать к установке ВЧ-звена.Долго и тщательно выбирать порядок и частоту среза,вкупе с ориентацией свистка.
    В принципе,ничего сложного нет ;)
    Аватар для paha370
    томск
    концепция почти определена , жду не дождусь конца празников , с заказом вроде определился , вот примерная подборка
    фронт
    вч Morel Car MT22 подиум в стойке лоб стекла
    сч Morel Car DotechOvation-4W подиум в стойке лоб стекла объём камеры 0.5л
    или Morel Car IntegraXO-4 в стойку два в одном ,но тут вч вроде мт12
    нч Morel Car ADMW-9 в передней двери жёсткий подиум из фанеры поверх пластиковой обшивки и.т.д. по возможности динамик будет размещён в своей камере зя.
    примерные стыки частот раздела
    вч-сч 3200 гц 6...12дб (пассивный кроссовер)
    сч-нч 400-150 гц 6...12дб
    нч субсоник 15...50 гц по обстановке
    магнитола остаёться пока старая пионер 88 рс 2
    усилитель на фронт eton 500.4 или еоs 90f
    2 канала на вч-сч звено в стойке
    2 канала на нч в двери
    сабвуфер тоже пока остаёться старый (пионер 124д 300вт rms с очень жёстким подвесом) в зя 24.5л врезан в заднюю полку
    усилитель к нему пока непреобрёл , но предположительно eton 300.2 или д класса eton 1200.1 , eos 35 le , eos 620
    вобщем перечисленный комплект морелей обещают привезти примерно за 15000 руб
    за пару усилителей примерно 16000 руб
    посоветуйте или подправте в рамках этого бюджета
    Добавлено через 15 минут
    фронт
    шумо-вибро-тепло-антискрипо изоляция дверей , крыши , пола , стоек , задней полки сделаны , доработка мелких дребезжащих ньюансов после продувки салона
    сигнальные кабели , разьёмы luxman, nakamichi
    силовые томск сибкабель потом посмотрим
    акустические luxman или nakamichi
    конденсатор скорей всего будет eos 6 фарад , а сейчас пока 2фарада adagio
    или добавка к имеющемуся adagio
    Последний раз редактировалось paha370; 09.01.2010 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для wall
    Москва м Войковская
    У меня ФФ2-сарай. Стоит трёшка. Сч и Вч в стойках почти в лицо,Сч 3-х дюймовка (боюсь четвёрку не запихнёшь,если не кромсать торпеду).А миды 8-ки в ящиках по 27литров каждый!!!!! Играющие на дверь запаришся подбирать 8-ки, я запарился подбирать и 6.5!!!!! Всё в поканалке, раздел: саб - 20/5-м - 50/4-м
    нч - off -200/2-м
    сч - 350/2-м - 3500/2-м
    вч - 5500/2-м - off
    Это сугобо мой салон,слух и компаненты!!!
    Аватар для paha370
    томск
    нч - off -200/2-м
    вч - 5500/2-м - off
    а я и не хочу 4-ки запихивать в торпеду буду подиумы стекловолокном натягивать на стойки чёрт сними поуродую своего нового фф2 , я больше переживаю за обзор оссобенно слева
    а где ты ящики по 27 литр запихнул в двери фф2
    сама дверь отсилы 40литров
    я дак 23см собрался в двери вманьячивать
    Москва м Войковская
    Именно так у меня подиумы и сделанны,но 3-ки! Ящики у меня выступают см на 17-18,ниже ручки родные обшивки срезанны и вместо них вкоряченны ящики! Сидуха до конца вперёд не двигается,но у меня рост 191 и мне и не надо! Сколько не искал, так и не нашёл дина на дверь, были и итоны,фокалы,вифы и т.д. и т.п. , все или горбили или появлялись провалы от 80 до 500 какие как!
    Аватар для paha370
    томск
    у меня сейчас в дверях пионеры 176е на 17см в дверях трудяться дак они от 30 гц начинают потихоньку работать неплохо все спрашивуют какой у тебя саб ,а я с гордостью не какого хотите верте хотите нет , может просто повезло незнанаю , меня на счёт 4-ок волнует неужели невойдут в самом низу стоек??? я сколько смотрел места навалом , а
    9-ки нч ну предёться кардинально обшивку двери немного изменить
    что её желеть то пластмассу , железяку несчатную
    Добавлено через 3 минуты
    просто вы меня пугаете 4-ками и 9-ками, а то уже два усилка eton оплатил под эту связочку динамиков обратного пути нет
    Добавлено через 6 минут
    я почему загарелся этим проектом , потому-что увидел в журнале автозвук 2009 помоему 5 месяц , как в фф2 воткнули в стойки вч морел супремо пикалло , сч ад 35 (10см) и в дверь нч длс иридиум 8-ка
    Добавлено через 7 минут
    вот ссылочка
    http://www.magnitola.ru/Sistemy-Ford...ak-a-3195.html
    Добавлено через 21 минуту
    а вот тут морели адмв 9-ки
    Последний раз редактировалось paha370; 11.01.2010 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
    Обнинск
    Теперь представим,что в реальности может система,сделанная по патронажем Саши Лысенко,и та,которую планируется на данных страницах слепить.Да,на картинках оно все красиво......
    Еще раз повторю-не стоит лезть в трехполосную систему,если нет четкого понимания целей и задач!
    Аватар для paha370
    томск
    цель поставлена
    Обнинск
    цель поставлена
    А поняты ли задачи для выполнения данной цели? Лично я в этом сильно сомневаюсь.....
    Не проще ли обратиться тогда к автору обсуждаемой установки,пусть он в Вашем авто повторит то же самое?
    Аватар для paha370
    томск
    вот morel admw 9 котрые я заказал в дверях пежо
    http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/094.htm
    усилки пришли сегодня ура , посмотрю нутро
    Аватар для paha370
    томск
    eton 300.2
    Аватар для paha370
    томск
    ура завтро комплект морелей забиру с магазина ,
    порадуйтесь за меня
    Аватар для paha370
    томск
    пока жду свободного времени у товарищя столяра ,
    дома поразминал сч-нч дины и собрал оптимальные кроссовера ,
    вот как это выглядит на фото
    корпус для сч будет изготавливаться из дерева , что меня поразило динамик морел прекрасно себя чувствует в объёме 1литр
    сч - вч планируеться использовать пока на одном канале
    частота раздела пассивного кроссовера вч , сч получилась 3,5 кгц 12дб , сч снизу 125-200 гц
    на другом канале дверной фронт бас обрежу сверху на 125-250 гц-ах примерно,
ID:	75811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75812   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для paha370
    томск
    ещё одна радость поставщики перепутали и прислали за место вч мт22
    мт23 а цена не изменилась
    Частый гость Аватар для amatti73
    г.ДНЕПР
    Согласен с DEN!!!
    Он тебя 2 страницы от шишек ограждает чтоб не набил, а ты никак не сдаешься. Ну значит так тому и быть. Скажу больше - Машина играть нормально даже не будет, ты уж извини! Теперь по пунктам...
    1. МТ-23 по верху играет на прямом излучении не выше 16 кГц, я уже не говорю про излучение под углом хотябы 30 град, там и 12 уже нет. Но тыне расстраивайся, т.к. когда у меня стояли СЮПРЕМО за 500 у.е. они тоже не играли по определению ( и дело не в усях с кабелями - уси твикнутые , кабеля Ван Ден Хулл и Чернов были)...Хотя звук был уютным, но постоянно приходилось вслушиваться в верха - есть ли они. И не для всех стилей музыки...
    2. Сч - проблемы с обзором - это раз. Эстетика - это два. Микродинамика для дифузорника - это три.
    3.НЧ - замахаешься организовывать им правильное оформление... Да и подвижка у них тоже тяжелая - там деньги платятся только за имя но и чуть-чуть за технологии...
    4. Уси хорошие, но твикать надо по-любому - операционники и кондеры не гуд.
    вот ссылочка
    Для этих ссылок типичное название - " С дуру можно и Йух сломать!".
    Последний раз редактировалось amatti73; 11.02.2010 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для paha370
    томск
    3. Уси хорошие, но твикать надо по-любому - операционники и кондеры не гуд.
    подключать буду помимо операционников , там стоят оу 4560( , кондёры другие впаяю .
    1. вч мт-23 дома подключал к генератору , прекрасно слышно 17,18,19 кгц ) , 20кгц конечно завалены очень сильно , но это попровимо.
    пока на первое время пойдёт , а какая альтернатива за 3400 руб ?
    Аватар для paha370
    томск
    сч и вч в лоб направлены на градусы в этом случаи по...
    Аватар для paha370
    томск
    у 9-ки с чуствительностью грусновато в этом размере , а так терпимо.
    г.ДНЕПР
    Правильно.
    Это не корректное измерение, т.к. необходимо же сравнивать уровень самой пищалки относительно себя и по разным частотам, а во- вторых относительно среднечастотника, и все это располагать по осям и расстояниям также ка это должно быть в машине. А еще лучше просто сравнить как эта пищалка играет относительно другой такой же по сопротивлению и чувствительности, и даже как вариант - хоть бы и с титановым или алюминиевым куполом например...
    Для первого времени не влом делать под них подиумы???
    4х дюймовых серединок диффузорных полно - нет возможности на поиск для тебя альтернатив, но например тот же ИМПАКТ 4125 с пропиткой по заводу гораздо равномерней и в 2.5 раза дешевле будут, да и ДЛС тоже... и т.д.ф уже не говорю про бюджетные бумажные широкополосники - для этих целей просто супер.
    А вот купольнтиков с в 5 меньшей массой подвижной системы не меньше, и цена от 50 у.е. за Иволгу до ... за Динаудио или ДЛС, Но за 100 у.е. можно взять и ИМПАКТ СМ50 и Интертехник (не помню какой).
    Добавлено через 1 минуту
    Все познается в сравнении - и для Автозвука это абсолютно актуально, а главное слышно...
    Последний раз редактировалось amatti73; 11.02.2010 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для paha370
    томск
    сч купольники отбросил , потому как от 200гц они не вывезут ,
    у этих морелей вес подвижной системы 4,35 грамма не так уж много ,
    прослушал много титановых вч динов в профи акустике ,
    с титановым куполом не любитель , это чисто личное предпочтение , несочтите за глупость .
    про я это вкурсе
    Последний раз редактировалось paha370; 11.02.2010 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
