Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Фильтр питания
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Фильтр питания
    Планируется двойное моно в одном корпусе. По входу 220В буду ставить LCL фильтр питания.
    Как лучше сделать, каждому трансформатору свой фильтр или достаточно одного на двоих.
    И второй вопрос. Его ставить до кнопки ВКЛ или после?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Фильтр питания
    Nota Bene
    Вот это - как раз без разницы. Конденсаторы по разному включены по входу и выходу фильтра. Один параллельно сети, и два с каждой линии на корпус (нейтраль). Для усилителя надо чтобы кондеры, идущие на нейтраль, были по входу 220В. Иначе смысла в синфазном дросселе не будет.
    Конденсаторы со средней точкой с L и N, подсоединяются этой точкой к заземлению! Нейтраль это не защитное заземление, хоть и соединяются в щитке вместе как правило.
    Если синфазная помеха со стороны сети, то эти конденсаторы должны стоять после синфазного дросселя, т.е. со стороны силового трансформатора.
    Если в розетке нет заземления(сеть двухпроводная), то среднюю точку этих конденсаторов никуда подключать не надо!
    Аватар для Sheeck
    Ладно, так правильно будет?
    Каждому трансу такой фильтр.
    г. Калуга
    Я бы ещё последовательно с конденсатором 0.22мкФ поставил резистор 0,5-1 Вт 10-47Ом, что бы снизить добротность получающегося LC контура с первичкой транса.
    Единственно от чего хочется предостеречь: сначала надо послушать вместе с фильтром, а потом решать - ставить его или нет. Бывает, что с фильтром звучит хуже, как ни странно.
    И второй момент:
    если корпус аппарата заземлён и соединён соответственно с заземляющим выводом фильтра, а Вы пойдёте например прослушивать свой девайс там, где в розетке нет заземления, то на корпусе будет присутствовать половинный потенциал сети. Так, что неплохо было бы предусмотреть отключение корпуса аппарата от заземляющего вывода фильтра.
