Показано с 1 по 20 из 23
  1. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Фильтр питания
    Планируется двойное моно в одном корпусе. По входу 220В буду ставить LCL фильтр питания.
    Как лучше сделать, каждому трансформатору свой фильтр или достаточно одного на двоих.
    И второй вопрос. Его ставить до кнопки ВКЛ или после?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  2. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Фильтр питания
    Если два трансформатора, то естественный ответ - каждому трансу по фильтру
    По второму вопросу - в принципе, без разницы; я бы поставил после, тем более что фильтров два...
  3. Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Я тоже за два фильтра. В основном, для разрыва ВЧ-петли общего провода через межобмоточные емкости трансов.
    Всё получится!
  4. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Ну с двумя фильтрами разобрались. Теперь до кнопки или после?
  5. Частый гость Аватар для S.K.
    см:
  6. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Хм, лучше после выключателя питания. Нафига нужно, что бы фильтр постоянно в сеть был включен?
  7. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Спасибо,так и будет.
  8. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк/Севастополь
    А можно схему с подробностями?
  9. Частый гость Аватар для S.K.
    Вот соседняя тема:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
    Можно сделать такой:
    Сергей
  10. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Да не, у меня будет из комповского БП входной фильтр.
  11. Частый гость Аватар для S.K.
    Только не забыть включить его наоборот !
    Сергей
  12. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    В смысле наоборот?
  13. Частый гость Аватар для S.K.
    В смысле наоборот?
    Он в компьтерных БП поставлен для того, чтобы помехи от ИИП не попадали в сеть
    По крайней мере, так было в ИИП, изготовленных до 2006 года, более поздние я не юзал...
    Сергей
  14. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    А я думаю он "двунаправленый". Там же на входе кандёр, потом трансик, потом опять кандёр. В любую сторону.
  15. Частый гость Аватар для S.K.
    В принципе, да; я и сам их раньше ставил в прямом направлении, пока "компьютерный гуру" не открыл истину... Там разница только в направлениях обмоток трансика...
    Сергей
  16. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    разве он не симметричный???
  17. Новичок Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    Здравствуйте.
    Как мне помнится, трансформатор служит для того, чтобы побороть симметричные наводки( на оба провода сразу), а конденсатор - против несимметричных наводок (шунтирование по ВЧ). Разницы быть не должно, если начала обмоток воткнуты в розетку или их концы.
  18. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Вот это - как раз без разницы. Конденсаторы по разному включены по входу и выходу фильтра. Один параллельно сети, и два с каждой линии на корпус (нейтраль). Для усилителя надо чтобы кондеры, идущие на нейтраль, были по входу 220В. Иначе смысла в синфазном дросселе не будет.
  19. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Двойное моно - от одной фазы включать?!
  20. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    А что вы предлагаете?
