Показано с 21 по 25 из 25
Тема: АС на VIB 2000 (Visaton). Все ли сделал правильно?
    Аватар для reyl
    По умолчанию АС на VIB 2000 (Visaton). Все ли сделал правильно?
    Господа, опытные самодельцы! Хочу с Вами посоветоваться! На базе VIB 2000(Visaton) решил сделать гг. Все ничего, только по высоте они должны быть не выше 72 см(оригинал 90 см). Соответственно, надо было все просчитывать и т.д. Начал с того, что в JBL speakershop*е ввёл динамик по параметрам (GF 200 2 x 4 OHM) и сразу же столкнулся с такой проблемой: GF 200 2 x 4 OHM - с так называемым "both voice coils in series" - не совсем понятно как это прописывать в параметре дина... В прикрепленных скриншотах я отобразил эти параметры, брал характеристики у производителя с
    подключением "both voice coils in series" (http://www.visaton.com/en/chassis_zu...gf200_2x4.html) дошел до "number of drivers" - поставил "1", потом засомневался, а не надо ли в 2 и series ставить и прописывать другие характеристики под "one voice coil not connected"? Просветите, пожалуйста, на этот счет меня, если я поступил неправильно, то дальнейшие расчеты, приведенные здесь ломанного гроша не стоят... А ведь мной было практически уже все сделано, вплоть до чертежа самих гг. И еще, не могу определиться с фильтром, либо использовать уже готовый от конструктора
    (VIB 2000) (http://www.visaton.com/bilder/weiche...ib2000gf_w.gif), либо
    просчитывать в speakershope. Да, еще одно, x over lower ....... HZ - это частота раздела между динами(второй дин G 25 FFL 8 OHM - high-frequency range above 2000 Hz)? Я правильно понял? Каким фильтр порядком делать, первым или вторым? (скриншот с 1 порядком) Помогите, пожалуйста. Да и со всем остальным, что режет глаз (скриншоты), буду очень признателен за любые подсказки!
ID:	70157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70162   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для reyl
    По умолчанию Re: АС на VIB 2000 (Visaton). Все ли сделал правильно?
    Да, 3.5-4 кила- очень приятная частота деления( у меня в акустике так, потому и приятная). Ещё нужно учесть,( хоть и до 8 кил тянет ваш басовик), его направленность на 4 килах, а то ,может быть там в сторону от оси завал недопустимый? Реально стыковать лучше там, где у басовика в сторону 30 градусов от оси завальчик скажем три децибелы. Тогда что по оси что в сторону ачх будет как вкопанная.
    А ящик вы что, сами не посчитаете? Нужны только чертежи? Так у меня их нет.
    Не хочу показаться навязчивым, "тыкните" пожалуйста пальцем как определить на диаграмме от http://www.visaton.com/en/chassis_zu...gf200_2x4.html
    Я не про сам ящик, про углы, где их скруглять...
    Последний раз редактировалось reyl; 11.12.2009 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Диффузор из стеклоткани- это великое китайское изобретение, его красят в жёлтый цвет и продают как кевлар.
    По графику дисперсии выше 2 кил отдача рухает на 30 градусах, но в принципе сшить можно и выше. Хотя-....
    Колпак даже в паспортной прилизанной ачх видно что звенит страшно, валите с двух кил , выше нельзя. Проявится мерзкий звон стеклоткани.
    Аватар для reyl
    Может, вообще, ну его (вуфер визатоновский)? На кевларе есть что-то не очень дорогое? Да, дубом, не погасит звон?
    Дался вам этот кевлар,- бумага нужна. Иначе слух испортите.
    Гляньте в Аркаде, что у них есть из 8-10дюймовых СИСов. Или Вифа , тоже гут, M26WR, к примеру....
    Аватар для reyl
    А как насчет СИС E0045-08S W22NY00? Вроде бумага?
    Добавлено через 5 часов 5 минут
    Такая пара SEAS H1471-08 (CA22RNY) и SEAS H1096 (27TFD) с разделом этак в 2000 споются? Золотое сечение получается практически...
    Последний раз редактировалось reyl; 11.12.2009 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
