Показано с 41 по 60 из 96
Тема: Ищу потерявшийся бас
    Аватар для oleglo
    По умолчанию Ищу потерявшийся бас
    Решил я как-то давно еще лет пять назад сделать себе хорошие 3-полоски
    У Валеры Перевезенцева купил комплект динамиков VIFA НЧ
    M26WR-09 , НЧ/СЧ XT18WO09-08, ВЧ DX25TG05-04,
    померял НЧ, прикинул и замутил корпус а-ля Avalon Opus из МДФ 24мм, передняя панель из-за скосов получилась толщиной аж под 100 мм в толстом месте.
    Сответственно сделал 4 распорки, проклеил стенки гидроизоляцией, углы ящика изнутри промазал цементом , разведенным на ПВА(по совету Валеры). Корпус получился жесткий и глухой и вес пустого больше 50 кг.
    Под СЧ/НЧ отвел отдельную секцию литров на 12 - задняя стенка в нем наклонная - от стояков и в СЧ и НЧ секциях
    Да забыл НЧ - фазоинвертор , фазик вывел назад диаметр переменный 62-64 мм(ящик примерно 55л получился), СЧ/НЧ - ЗЯ(примерно 12 литров).
    Заполнил оба бокса синтепоном, для заглушения и виртуального увеличения объема.
    Секцию нижника забивал как положено , чтоб была наименьшая резонансная частота динамика.
    Когда все собрал на скорую руку сделал кроссоверы - получилось мидбасс и середина просто обалдеть! ВЧ хорошо.
    А Мяса - НЕТ!!!
    Я уж и так и сяк и частоту фазика менял от 25 до 30 ГЦ (да, частота НЧ динамика на открытом воздухе 21ГЦ , в ящике - 50Гц) - мало баса!!!
    Поставил компенсирующие магниты - чуть прибавка есть - но все-равно - мало!
    Такое ощущение, что средние доминируют над НЧ и ВЧ, хотя по pdf чутье нч и сч динамиков одинаковое 88,5дБ (по измерениям у НЧ вообще 90 дБ получилось), а у ВЧ 93дБ.
    Последняя моя надежда зарезать чувствительность сч и вч кроссами до 86-85дБ - может хоть это поможет
    Частоты раздела 300Гц и 2500Гц.
    Данные динамиков и фотки выложу чуть позже
    У кого какие мысли - помогите плиз - труда и денег ушло очень много , а результат не совсем удовлетворяет
    Ивините если не совсем корректно все описал. Допишу в процессе.
    Последний раз редактировалось oleglo; 13.12.2009 в 22:32.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Ищу потерявшийся бас
    Цитата Сообщение от oleglo Посмотреть сообщение
    а ачх только в корпусе или для всех перечисленных вариантов?
    В корпусе с фазиком, без синтапона, без комп. магнитов, частота настройки ФИ ~32Гц
    1) без фильтра
    2) с фильтром без резистора 10ом
    3) с фильтром и резистором
    4) с режектором вместо резистора
    И еще вопрос, какое сопротивление вашей катушки на НЧ?
    Аватар для oleglo
    5.9 Ом постоянному току
    cka3o4nuk,
    у меня фазик назад выходит , а не вниз. я чертеж корпуса выкладывал вместе с фотками
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ой... Это фильтра НЧ? У Вас же трёхполоска. Повышение добротности выходным сопротивлением не скомпенсирует потерю сигнала на НЧ...
    Аватар для oleglo
    ошибся я (13-й пост был)
    5.9 Ом это сопротивление катушки динамика
    сопротивление катушки в фильтре 1 Ом, скоро будет более толстый провод - там должно получиться 0,4-0,5 Ом
    Литва, Каунас
    Так и до инфаркта можно довести...
    Аватар для oleglo
    уточню, правильно ли я понял:
    это последовательная RLC цепочка с резистором 10 Ом и LC, какие посчитат программа по заданным параметрам, параллельно динамику?
  8. #47
    Из Замкадья
    Для начала попробую хотя-бы пункты 1-3, режектор по лспкаду у меня получился 10ohm, 230uF, 22mH - истина где-то рядом, это все-же модель.
  9. #48
    Из Замкадья
    Это много, возьми катушку на сердечнике толстым проводом. Я себе такие брал.
  10. #49
    Москва, Бун.Луга
    Только в RLC не вздумай брать катушку толстым проводом . Туда подходят Visaton специально для данного применения. Там есть катушка 22mH и 5,75Ом.
  11. #50
    Из Замкадья
    Только катушку и конденсатор нужно будет подбирать в лспкаде по измеренной АЧХ конкретного динамика добиваясь ровной полки. А 22mH это просто что-бы знать примерный порядок катушки.
  12. #51
    Аватар для oleglo
    Понимаю, что 1 Ом это много, поэтому и заказал себе провод 2.0мм - там должно получиться 0.3-0.5 ома для катушки 3.6-5.6мН на воздушном сердечнике. Как придет буду мотать.
    В Leap меня такие же номиналы получились.
    Когда пробовал измеренную АЧХ подставлять при расчете фильтра там практически и полочки не получалось при частоте среза 300 Гц и 2-м порядке фильтра. Нет места АЧХ выровняться - только поднялась - начинается срез фильтром
    Может быть попробовать с сердечником имеет смысл?
  13. #52
    Москва, Бун.Луга
    Замучаетесь. Если и мотать, то лучше проводом потоньше, но на железе. Иначе лучше покупать готовое.
  14. #53
    Аватар для oleglo
    Да ничего - мотал, правда проводом потоньше. И здесь намотаю, надо будет только станочек на электричестве замутить.
    Хотя вариант на железе и толстым проводом наверно сопротивление порядка 0.2 Ома получится
  15. #54
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Смысл есть, т.к. 0,3...0,5 Ома всё равно многовато, бас слегка подтормаживать будет. В идеале должно быть не больше 0,1...0,2 Ома.
  16. #55
    Аватар для oleglo
    измерения с 1 магнитом:
    - free air
    - без фильтра
    - с фильтром с 10 Ом
    - с фильтром без 10 Ом
Название:	free air 1 магн.jpg
ID:	70391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	без синт без фильт 1 магн.jpg
ID:	70392   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SPL без синт без фильт 1 магн.jpg
ID:	70393   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	без синт c фильт c 10 Ом 1 магн_.jpg
Название:	SPL без синт с фильт с 10 Ом 1 магн.jpg
ID:	70395   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	без синт c фильт без 10 Ом 1 магн_.jpg
ID:	70396   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SPL без синт с фильт без 10 Ом 1 магн.jpg
  17. #56
    Из Замкадья
    Очень похоже, теперь осталось подогнать уровень середины-верха к варианту с резистором 10 Ом, с учетом бафл-степа. Потом можно попробовать еще режектор сделать. Чтобы в будущем потом не париться с перенастройкой кроссовера, лучше сразу замени катушку в НЧ на другую с маленьким сопротивлением.
  18. #57
    Аватар для oleglo
    т.е. пытаться согласовать по чувствительности все головки исходя из чутья НЧ?
    п.с. а от синтепона получается-то пользы нет?
    я СЧ секцию тоже синтепоном заполнял - оттуда тоже вынимать?
  19. #58
    Это единственный путь проектирования трехполоски пассивной.
    Георгий Крылов
  20. #59
    Нет - СЧ бокс должен быть заполнен больше, чем НЧ - свободно должно быть рядом с динамиком. Если объем СЧ литра три - то два (примерно) надо заполнить (неплотно).
    Георгий Крылов
  21. #60
    Из Замкадья
    Именно так, поскольку у НЧ как правило самое низкое чутье + влияние бафл-степа.
    Если резонанс ящика реально слышно, то без синтапона никак, но опять-же без фанатизма, синтапон уменьшает ефективность фазоинвертора.
    для сч как-раз лучше оставить
