Показано с 21 по 40 из 96
Тема: Ищу потерявшийся бас
    Аватар для oleglo
    По умолчанию Ищу потерявшийся бас
    Решил я как-то давно еще лет пять назад сделать себе хорошие 3-полоски
    У Валеры Перевезенцева купил комплект динамиков VIFA НЧ
    M26WR-09 , НЧ/СЧ XT18WO09-08, ВЧ DX25TG05-04,
    померял НЧ, прикинул и замутил корпус а-ля Avalon Opus из МДФ 24мм, передняя панель из-за скосов получилась толщиной аж под 100 мм в толстом месте.
    Сответственно сделал 4 распорки, проклеил стенки гидроизоляцией, углы ящика изнутри промазал цементом , разведенным на ПВА(по совету Валеры). Корпус получился жесткий и глухой и вес пустого больше 50 кг.
    Под СЧ/НЧ отвел отдельную секцию литров на 12 - задняя стенка в нем наклонная - от стояков и в СЧ и НЧ секциях
    Да забыл НЧ - фазоинвертор , фазик вывел назад диаметр переменный 62-64 мм(ящик примерно 55л получился), СЧ/НЧ - ЗЯ(примерно 12 литров).
    Заполнил оба бокса синтепоном, для заглушения и виртуального увеличения объема.
    Секцию нижника забивал как положено , чтоб была наименьшая резонансная частота динамика.
    Когда все собрал на скорую руку сделал кроссоверы - получилось мидбасс и середина просто обалдеть! ВЧ хорошо.
    А Мяса - НЕТ!!!
    Я уж и так и сяк и частоту фазика менял от 25 до 30 ГЦ (да, частота НЧ динамика на открытом воздухе 21ГЦ , в ящике - 50Гц) - мало баса!!!
    Поставил компенсирующие магниты - чуть прибавка есть - но все-равно - мало!
    Такое ощущение, что средние доминируют над НЧ и ВЧ, хотя по pdf чутье нч и сч динамиков одинаковое 88,5дБ (по измерениям у НЧ вообще 90 дБ получилось), а у ВЧ 93дБ.
    Последняя моя надежда зарезать чувствительность сч и вч кроссами до 86-85дБ - может хоть это поможет
    Частоты раздела 300Гц и 2500Гц.
    Данные динамиков и фотки выложу чуть позже
    У кого какие мысли - помогите плиз - труда и денег ушло очень много , а результат не совсем удовлетворяет
    Ивините если не совсем корректно все описал. Допишу в процессе.
    Последний раз редактировалось oleglo; 13.12.2009 в 22:32.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Ищу потерявшийся басс
    oleglo, Теперь переполюсовываем нч и наслаждаемся.
    Music is art. Audio is engineering.
    oleglo, это Перевенцева фильтр? И почему СЧ без фильтра? Общую АЧХ можно померить с полметра по оси пищалки?
    Георгий Крылов
    Аватар для oleglo
    Это фильтр я сам в ЛИПЕ замутил... типа прикидки
    А Валера мне в свое время только фвч 3 порядка нарисовал для моего пищика(пытался до него дозвониться недавно да он трубку не берет)
    Сейчас пытаюсь фильтр на сч сделать еще не все детали есть
    А общую АЧХ постараюсь чуть позже выложить
    пробовал я переполюсовку - не помогает
    Номиналы делайте стандартные - 22мкф, 33, и т.д.
    Не может быть, чтобы переполюсовка СЧ не влияла совсем. Ну и раз большая индуктивность на басу - читайте третью книгу Батя. О взаимодействии фильтра с НЧ динамиком.
    А бас по-русски с одним с. In English - with 2 "s"
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для GC-MS
    У меня была похожая проблема в трехполоске. Я бы предложил уменьшить индуктивность на НЧ до 4-5 мГн, а фильтр на СЧ не только сделать (фазы у Вас точно рассогласованы, и сильно!), но и зашунтировать динамик режектором, как советует С.Бать. Я зашунтировал - понравилось очень!
    Аватар для oleglo
    Провод толстый заказал - скоро должен забрать его.
    Вот и озабочусь намоткой катушки с маленьким активным сопротивлением для НЧ (придется намоточный станочек делать- провод на НЧ катушку 2мм диаметром) , заодно и на сч катушки сделаю, конечно проводом потоньше.
    А по поводу большой индуктивности в схеме, так самому не нравится.
    Делал вначале 3,6мН - частота среза получается высокая, а хотелось бы не выше второго порядка фильтр и частота среза 300 Гц.
    Не совсем так выразился. При переполюсовке СЧ стало хуже и оставил как есть.
    Исправил ошибочку.
    Последний раз редактировалось oleglo; 10.12.2009 в 16:22.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    О каком "потерявшемся" или нашедшемся басе может идти речь, коли фильтр практически отсутствует? Вот сведёшь по науке или хоть как-то, тогда и будет что обсудить. А расстояние между СЧ и ВЧ (на вскидку около 30см) великовато, зря это. Частота раздела просится не выше 1100 Гц - это слишком низко, а при 2500 будет на два голоса петь.
    Королев
    oleglo, нужно ещё убедиться в отсутствии провала на НЧ из-за влияния комнаты. Просто послушать набор частот в диапазоне 20-100Гц с шагом 5Гц. Может АС и не причем.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Промоделировал с фильтром в лспкаде, все сходиться, так и должно быть
Название:	vifa 10m26.jpg
    Вместо резистора, режектор попробуй, F=70Hz, Q=1, Rmin=10E. Еще попробуй синтапон выкинуть нафик и фазик настрой на 32Hz (QB3), у тебя сейчас SBB4 с низкой добротностью из-за синтапона.
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    наполнение из нч бокса в топку. 50л для этого динамика более чем достаточно судя по расчету , увеличение виртуального обьема не нужно
    при настройке на 30гц груповая задержка 18мс ф3 -40гц
    при настройке на 35гц груповая задержка 14мс ф3 38гц.
    собсвенно сделать фазик на 35 гц(обмерять горбы после установки фазика и настроить поточнее)
    и убрать нафиг паралон,
    от себя могу добавить сделать рассекатель для порта снизу и подставку под ас на растоянии 4х см от дна
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Аватар для oleglo
    antecom,
    а как тогда понять при прослушивании провалы из-за комнаты или колонка так работат? двигать колонку?
    Не совсем понял про рассекатель... если это чтобы не свистел, то у меня фазик переменного сечения. А про подставку это в смысле шипы?
    Yurgen,
    cka3o4nuk,
    спасибо за расчеты и советы - попробую
    только когда промерял динамики параметры несколько отличались от паспортных
    так например Qts=0,21 и 0,22 против паспортных 0,3 , Vas=186 и 212л против паспортных 113
    а сейчас прикрепил компенсирующие магниты - с ними еще не мерял параметры
    все-равно ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
    Последний раз редактировалось oleglo; 10.12.2009 в 23:59.
    Частый гость Аватар для Штурман
    г.Уфа
    Можно свою копеечку кинуть?
    А добротность у НЧ -не маленькая для фазика? По моему им прямая дорога в рупор! В ФИ с такой добротностью вряд ли низа добьётесь. Это прям Фостексы какие то.....
    Неверно измерено.
    У Вифы добротность 0.3 максимум 0.35, если долго валялся динамик. 0.2 никак.
    Динамик у вифы был лучший, наверное, в свое время.
    Георгий Крылов
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А с ними добротность ещё чуток уменьшиться может...
    +1, может даже чуть выше (необходимость режектора прикинуть на слух).
    Аватар для oleglo
    Из одной колонки вытащил синтепон - частота резонанса поднялась до 33 и 52Гц у фазоинвертора и динамика соответственно, добротность динамика возрослаи горбы ипеданса стали почти одинаковые.
    На слух бас стал четче, но его стало чуть меньше по сравнению с нетронутой колонкой.
    И еще один не совсем мне понятный момент...
    Если немного стукнуть по диффузору, то он быстрее возвращается назад по сравнению с заглушенной колонкой. Непонятно. Ведь я специально оставлял свободный канал в синтепоне от динамика до фазика.
    И еще, если закрыть фазик рукой, то в наполненной колонке диффузор возвращается на место быстрее, хоть и плавно, а в пустой нужно прикладывать для прожима диффузора немного большее усилие...
    Неужели наполнение так изменяет физические свойства внутреннего объема?
    Последний раз редактировалось oleglo; 11.12.2009 в 10:46.
    Украина Николаев
    значит гдето у вас сущесвенная ошибка в расчетах фазика
    (c) Tony Gee
    Из Замкадья
    Померяй АЧХ в ближнем поле и импенданс отдельно на НЧ-динамик в корпусе, без фильтра и с фильтром (с резистором 10 ом, без резистора, с режектором), выложи графики.
    Аватар для oleglo
    cka3o4nuk,
    Хорошая работа, правда не совсем понял ее назначение... один шип в центре... а так очень красиво в лаке. Кстати , а что за лак?
    Yurgen,
    сегодня вечером постараюсь сделать, а ачх только в корпусе или для всех перечисленных вариантов?
    Литва, Каунас
    Это низкочастотного гула из-за уменьшения ГВЗ стало меньше, ну и мидбас подакцентировался...
    Украина Николаев
    это подсставка под ас она жестко крепиться к корпусу конус-ишп ставится четко подотверстием фи
    так же крайне рекомендую ограничить выхлоп назад т.е продлить заднюю стенку ас до подставки.
    (c) Tony Gee
