Показано с 1 по 17 из 17
  1. Зарегистрировался
    Аватар для jannoss
    По умолчанию Нужна рабочая схема генератора.
    Привет всем! Вот хочу собрать прибор для промывки автомобильных форсунок
    Нужна рабочая (не сложная) схема генератора для подачи электрических импульсов напряжением 12 вольт(хотелось бы с регулировкой напряжения), что бы можно было задать частоту и длительность импульсов.
    Технические характеристики нужны примерно такие:
    Напряжение питания 12-14 В пост. тока*
    Максимальный выходной ток 7 А**
    Диапазон рабочих температур -40…+85°С
    Длительность импульсов 1-255 мс (шаг 1 мс)
    Длительность пауз 1-255 мс (шаг 1 мс)
  2. Завсегдатай Аватар для boatsman
    По умолчанию Re: Нужна рабочая схема генератора.
    Даташит на LM555.
    national.com
    Yours Aye, Ilya
  3. Зарегистрировался
    Аватар для jannoss
    НЕ ПОНЯЛ! можно по понятней
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от jannoss Посмотреть сообщение
    можно по понятней
    Можно - берешь даташит на 555-й таймер, его делают все кому не лень, не тольно Нешионал (LM), есть и СССРовский - 1006ВИ1 называется.
    В даташите ищешь схему генератора с регулируемыми длительностями импульса и паузы.
    Далее - на выход цепляешь мосфет (выбираешь что-то с током ампер 10 и напряжением вольт 20-30).
    Останется только подключать все это к подходящему блоку питания, и все.
    А абсолютно готовой схемы, вплоть до мелочей, подходящей под твои требования - сомневаюсь что найдешь.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для jannoss
    Нужно что-то похожее, эта подглючивает
  6. Начинающий Аватар для Alex
    эта подглючивает
    Еще бы она не "подглючивала"....
    Вот в ней и надо заменить левый транзистор с биполярнго КТ818 н полевик, а всю правую часть (крме блока питания) - на 555-й таймер.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для jannoss
    Alex помоги начинаюшему, набросай схемку чтоб работала.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Так я тоже "начинающий" - вишь, над портретом написано
  9. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Генератор с регулируемой скважностью импульсов что-ли нужен?
    Вот, проще некуда:
    Биполяр только надо на полевик заменить. Микросхема инверторов - 74HC04, диоды 1N4148 или аналогичные. Потенциометр Х4 - на 10кОм. R4 - нагрузка, т.е. ваша форсунка.
  10. Зарегистрировался
    Аватар для jannoss
    А можно как-то использовать вот этот генератор, только вот регулировки импульсов и пауз там нет.
  11. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Да все у него есть, скачивайте даташит и смотрите.
  12. Зарегистрировался
    Аватар для jannoss
    Так я же начинающий, набросай схемку чтоб работала. и что такое даташит?
    Добавлено через 13 минут
    Я же малошарящий в электронике, и можно на выход подключать нагрузку электро форсунку?
    Последний раз редактировалось jannoss; 10.12.2009 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
  13. Начинающий Аватар для Alex
    и что такое даташит
    Datasheet - полное описание компонента, почти всегда содерждит типовые схемы применения.
    Еще полезны "аппликухи" (Application Notes) - это уже чисто примеры применения.
  14. Частый гость Аватар для levgy
    Что-то типа такого
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    что такое даташит?
    http://www.datasheetcatalog.com/
    Вводишь название детали - получаешь ссылку на документацию.
    Куришь документацию - рисуешь схему.
  16. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Честно говоря, напоминает задание на диплом, а не устройство для себя любимого. Первое, что настораживает, зачем в гараже температурный диапазон -40.
    А под периоды и длительность так и просится 8-ми битный микроконтроллер
    На 555 таймере при таком температурном диапазоне шкала будет градуирована от ”лукавого”
    И естественно, при токе 7А для управления полевиком следует применить драйвер, хоть на паре транзисторов, но ИХМО, удобнее и лучше интегральное решение.
    Андрей
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Зачем? У него же частота переключения - максимум 500 гц.
    Конечно, 6-ти или 8-ногий микроконтроллер тут было бы самое простое - вся схема бы из 3-х деталей да 2-х потенциометров бы состояла (не считая БП), но пусть сначала с 555-м разберется
