Показано с 61 по 61 из 61
Тема: Проблема с 18sound 21lw1400
    Аватар для Alexandr
    По умолчанию Проблема с 18sound 21lw1400
    Доброго времени суток! Попали в руки вышеуказанные головы(на наклейках 8 Ом), предыдущий владелец сказал, что дины не использовал, по внешнему виду цэлки. Померил Re, одна катушка показала 5,1 ом (заявлено 5 ом), вторая 8,3 Ом Ещё заметил, что на одном динамике плюсовая клемма справа, в отличие от другого (там слева). Через отверстия в раме для отвода тепла высмотрел, что на одной катушке поверх обмотки тонкий слой стеклоткани наклеен, на другой нет.(голый провод). При осмотре выявил, что везде клей заводской (сравнивал с другими моделями производителя). Кто, что подскажет??? завтра постараюсь выложить фото клеммников и катушек.
  2. #61
    По умолчанию Re: Проблема с 18sound 21lw1400
    Именно так, бумага не размягчается, если все правильно делать, там вообще пеньковое волокно со множеством добавок, а динамик только в воду и не в коем случае не в растворители и прочуюю хню, главное пальцами в диффузор потом не тыкать, когда мокрый, можно сломать(расслоить)
