Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Проблема с 18sound 21lw1400
    Аватар для Alexandr
    По умолчанию Проблема с 18sound 21lw1400
    Доброго времени суток! Попали в руки вышеуказанные головы(на наклейках 8 Ом), предыдущий владелец сказал, что дины не использовал, по внешнему виду цэлки. Померил Re, одна катушка показала 5,1 ом (заявлено 5 ом), вторая 8,3 Ом Ещё заметил, что на одном динамике плюсовая клемма справа, в отличие от другого (там слева). Через отверстия в раме для отвода тепла высмотрел, что на одной катушке поверх обмотки тонкий слой стеклоткани наклеен, на другой нет.(голый провод). При осмотре выявил, что везде клей заводской (сравнивал с другими моделями производителя). Кто, что подскажет??? завтра постараюсь выложить фото клеммников и катушек.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Проблема с 18sound 21lw1400
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    сыпался новодел с черными наклейками
    Вот про это и разговор!
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    может один 4 омный второй 8 ом...
    тогда Re 3,2/5,1 ом должно быть
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для Alexandr
    наклейки таковы:половина окружности белая,половина чёрная.на белой части надпись 21lw1400/8ом под ней 10/16/1, на границе полуокружностей шильдик 18sound. такие же наклейки на 18lw1250, куплены в апреле 2008 года, с ними никаких проблем.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Наклейка должна быть зеленая,такая как у сабсоника на фото.С черными наклейками это какая то новая партия,и всеми кто их пользовал замечено просто ужасное качество таких динов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    18 LW 1400 не выдерживают никакой критики, а вот из 8 шт. 15W1200, тоже черно-белых, за почти полтора года эксплуатации не вышел из строя ни один. Правда ниже 90 гц на них не подавали...
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    Боюсь этикетка не показатель. Брали года два назад 6нд410, так у них этикетка была как раз чёрно-белая, с ними всё ок. А с пол года назад, взяли те же 6нд410, у них этикетка была зелёная, а вместо канители, смешно сказать, полоски из медной фольги и "чуйка" чуть ниже.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    а вопрос -независимо от цвета наклейки -бошки брались у инваска??
    или ?
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Архангельск
    TDA-Audio,
    В моём случаи, да.
    Челябинск
    Цитата Сообщение от A r h i t i Посмотреть сообщение
    TDA-Audio,
    В моём случаи, да.
    В моем тоже.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    И в моем тоже
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    И в моем тоже
    Александр,посмотри личку.
    Аватар для Alexandr
    промерял дины, параметры следующие 1дин: fs=27.8 Гц, Vas=385 л, Mms=334 г, Qts=0.276, Re=8.9 ом, BL=42.1 Тл*м; 2дин: Fs=24.2 Гц, Vas=570 л, Mms=298 г, Qts=0.2, Re=5 ом, BL=32.9 Тл*м. у первой бошки по-видимому тоньше провод,поэтому витков в зазор влезло больше, отсюда и такое значение силы мотора.
    18LW1400 фирмы 18Sound
    Поработал на малюсенькой дискотечке от встроенного в него усилителя 1000ватт, недолго, буквально четыре месяца - токоподводящие проводники обломились, подвес "треснул"
    Проводники естественно не видно что повреждены, а вот подвес смотрите сами ?
    И чего, 10000ру за такое ?
ID:	101557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101561   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    mAxSpace, а чего на последней картинке ? Не понял - заклеяно зачем?
    Казань
    Я в своё время заметил, что брак такой на серии с белой окантовкой на магните.
    С зелёной - никогда проблем не было. Год работы в WSX-ах - все хорошо.
    Это скотч - чтоб мусор и соринки не попали в зазор, особенно металлические, были случаи при транспортировки, я теперь стараюсь отверстие всегда держать заклееным.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    помню, что была эта ветка, но сразу не нашел.
    свои 15nd730 брал в инваске. при получении не рассмотрел внимательно, вечером дома охренел : наклейки разные, один "маде ин италы", другой - неизвестно где; у одного обычные картонообразные сегменты по окружности корзины, у другого - пластмасска..
    время было уже нерабочее, ругаться не с кем, померил..
    импеданс и ачхи - практически идентичные
    решил забить на внешнюю неидентичность.
    Новичок Аватар для virgus1960
    Kaunas Lietuva
    ну ещё надо заклеить эпоксидкой дифузор штоб атвиорткой дырку не зделать.
    мне один "товарищ" принёс дин 18" с заклееном всем манитом, задним отверствием и разорваным дифузорам.
    начел прова качять про гарантию-выгнал на....й
    продал около 200 шт.-18LW1400.
    не один невозвратился на ремонт.
    нету плохих дин,есть плохо сделаны калонки.
    Virgis
    Скотч - жестоко, более гуманно женские колготки...
    Да вы чего, меня совсем за идиота считаете, яж говорю - ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, перед установкой динамика в ас скотч отклеиваю.
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 20:06 ----------
    А почему же у этих поравались подвесы по вашему, ящик не из того материала или ФИ не той формы ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.11.2010 в 20:58.
